3008 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog][Aide] 900D + Watercooling + chiller (Edit 2016-07-25)
n°2441067
heir
Posté le 24-07-2016 à 00:18:26  profilanswer
EDIT du 2016-07-25
Voici mon nouveau projet --> transférer ma machine i920 3.9Ghz vers mon futur 900d.
Ça fait longtemps que j'en parlais sur le forum, après avoir déménagé et changé de boulot voilà enfin le début du projet (avec 2 ans de retard).
- Résumé du watercooling existant :
 Un rad 480 thermochill (avec 8 ventillo 1500t/min) + un rad thermaltake sword 240 pour refroidir mon CPU.
- Éléments à watercoolé
- CPU
- (futur proche) Carte mère
- (futur proche) Carte "graphique" Intel Phi (x2)
- (futur proche) Ram <-- j'hésite avec juste un ventillo dessus.
Voici mes 4 idées de base + une 5éme qui nécessite un peu plus de travail.
Merci de me donner vos remarques, idées, ...
Voici les 4 idées de base de watercooling (post suivant présente d'autres idées) :
1 - Chiller que je raccorde sur le watrcooling au plus proche du CPU.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Schéma de principe
http://img15.hostingpics.net/pics/391411sol1.png
Pour les schémas suivants, le Peltier sert a donner un petit coup de pouce pour baisser la température quand l'ordi tourne en burn trop longtemps.
D'après mes estimastion on parle d 10 à 15min/heure
2 - Deux circuits avec échangeur de chaleur - 2 rad 480 + Peltier
Circuit avec WB dissocié + un circuit avec échangeur de chaleur pour les rads + le Peltier
Schéma de principe
http://img15.hostingpics.net/pics/465684Sol2.png
3 - Deux circuits avec échangeur de chaleur - 2 rad 480 + Peltier
Circuit W/C standard + un circuit avec échangeur de chaleur pour le Peltier
Schéma de principe
http://img15.hostingpics.net/pics/783082Sol3.png
4 - Trois circuits avec échangeur de chaleur - 2 rad 480 + Peltier
Circuit pour le WB + un circuit avec échangeur de chaleur les rad + un circuit avec échangeur de chaleur pour le Peltier
Schéma de principe (mis à jour le 2016-07-25)
http://img15.hostingpics.net/pics/545020Sol420160725.png
Ancien schéma ci-dessous
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 160725.png
Message édité par heir le 29-07-2016 à 12:41:17
Mon feed back
n°2441071
heir
Posté le 24-07-2016 à 01:10:55  profilanswer
Version bonus
5 - Deux circuits : Peltier - 2 rad 480
Peltier (vers CPU) + 2 rad 480 pour refroidir le Peltier
Schéma de principe
http://img15.hostingpics.net/pics/859470Sol5.png
Il faut pour cela modifier le coolit freezone.
Je dois encore creuser la solution sur la façon d'assembler les peltier en cascade et comment les refroidir.
6 - Version 1 + Peltier
Schéma de principe
http://img15.hostingpics.net/pics/768728Sol1bis.png
Message édité par heir le 28-07-2016 à 20:17:38
Mon feed back
n°2441251
nico57471
Posté le 25-07-2016 à 20:02:23  profilanswer
Bon alors tout d'abord mon système préféré c'est le 4 et de loin. Tu peux activer ton peltier quand tu veux. Cependant j'ai plusieurs remarques :
- Tu devras mettre ton echangeur qui va vers les radiateurs de maniere a ce que le liquide qui rentre dedans sorte directement des composants et mettre le peltier en dernier (c'est ce qui refroidit le plus).
- Et il faut faire attention au raccordement des échangeurs il faut le faire dans un sens precis. Tu dois le faire de tel manière que l'entrée d'un circuit soit du meme côté que la sortie de l'autre circuit. Pas très clair je sais http://vimatherm.fr/images/GEODUNE_I.png
n°2441253
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 25-07-2016 à 20:27:30  profilanswer
Mon préféré est le deuxième. Je trouve que 3 circuits c'est un peu trop.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°2441263
heir
Posté le 25-07-2016 à 21:35:48  profilanswer
  • Merci nico57471
Effectivement j'ai mis  à jour le schéma.
http://img15.hostingpics.net/pics/468092Sol420160725.png
  • Mais en gros un chiller n'est pas une option pour vous deux?
  • J'ai rajouté une version 6 chiller + Peltier
Message édité par heir le 25-07-2016 à 23:47:30
Mon feed back
n°2441454
heir
Posté le 28-07-2016 à 00:41:49  profilanswer
En attente de vos retours avant commande (qui approche)
Mon feed back
n°2441689
Posté le 31-07-2016 à 15:45:28  answer
Laisse tomber cette idée de watercooling "actif". Ça sert à rien, c'est cher, c'est chiant, et dès ton premier schéma on voit que tu n'y comprends pas grand chose :spamafote:
n°2441692
heir
Posté le 31-07-2016 à 16:25:33  profilanswer
ok, tu me conseil quoi?
Mon feed back
n°2441694
Posté le 31-07-2016 à 16:29:12  answer
Bah comme tout le monde : réservoir + pompe + waterblocks + radiateurs
n°2441731
heir
Posté le 31-07-2016 à 22:55:53  profilanswer
la proposition 3 ne semble pas un bon compromis?
Mon feed back
n°2441732
Posté le 31-07-2016 à 23:06:41  answer
Non :
1) si tu as des radiateurs dans la même boucle que le côté froid d'un peltier, le peltier va soit faire du travail qu'aurait pu faire un radiateur, soit refroidir ton CPU + l'air ambiant.
2) c'est joli de mettre des blocs "peltiers" mais on ne voit que la face froide, tu les refroidis comment ?
En bref t'y comprends rien donc ne te lance pas dans un truc si compliqué.
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2016 à 23:19:19
n°2441738
heir
Posté le 01-08-2016 à 00:21:32  profilanswer
Le Peltier sert à refroidir l eau quand la température ambiante depasse les 30°. C est au cas où j ai un petit plus. Le Peltier est un coolit freezone qui est refroidi par un gros rad et un ventillo. Et tant que le delta T ne depasse pas les 10° le rendement est bon.
Pour faire simple 95% du temps mes rad fond tout le travail et 5% du temps Le Peltier vient en aide ponctuellement au cas où la température ambiante monte trop et que le cpu aussi.cela arrive parfois quand il tourne pendant plusieurs semaine en brun et qu il fait très chaud en été.
Ps: ma pièce de travail n est pas climatisé :(
Mon feed back
n°2441860
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-08-2016 à 10:24:26  profilanswer
Le peltier reviens souvent dans les projets wc, depuis plus de 10ans... et c'est toujours mauvais.
Tu crées sur la face chaude deux fois plus de chaleur que tu ne crée de froid sur la face froide... contreproductif.
Sans parler de la conso.
Miaou powaaaa !
n°2441926
Posté le 02-08-2016 à 20:20:39  answer
Si l'idée est d'aider les rads quand l'air ambiant est trop chaud, ajoutes simplement des radiateurs :)
n°2441930
heir
Posté le 02-08-2016 à 20:38:47  profilanswer
Ok je vais faire ça merci
Mon feed back
[Workblog] Enermax-ostrog : maliwan style[Workblog] Modding HAF932 Cooler master Advanced.
PB Corsair H100i GTXsupport corsair en francais ?
longueur des tubes sur un WC Corsair H110 Hydro Series ?[MOD] Corsair H75 modifier watercooling
Avis : Corsair H110i GT utile ?[Workblog] Deskmod pour 2 personnes (début d'élaboration le 16-06-16)
[Workblog] Un 1er WC de plus![Workblog] Hybrid cooling Version III
Plus de sujets relatifs à : [Workblog][Aide] 900D + Watercooling + chiller (Edit 2016-07-25)
