1690 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  besoin d'aide watercooling gtx 1080
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2439880
cocoy72
Posté le 12-07-2016 à 12:08:14  profilanswer
salut
j'ai le projet de watercooler ma 1080 FE mais pas avec un full waterblock qui est vraiment trop chers.
donc en faite je laisserai le blower et de mettre un waterblock universelle.
je me suis aidé avec le guide:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
mais je voudrais être bien sur avant de valider la commande
voila ce que j'ai trouvé:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11617.html
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Alphacool_GPUHF14_Nickel.jpg
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12558.html
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Magicool-RAD360G2.jpg
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5440.html
c'est une eheim 1000l/h à 2m max de refoulement
http://www.docmicro.com/images/products/tag/EheimCompact1000.jpg
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12298.html
http://www.docmicro.com/images/products/tag/62171.jpg
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9285.html
http://www.docmicro.com/images/products/tag/MK_TuyauRoseBOX33m.jpg
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61E4%2BEcBXwL._SL1200_.jpg
pour le réservoir je voudrai utiliser un tuperware étanche (ou bocal ou autre chose) que je vais adapter pour y mettre ma pompe en immersion total (eheim 1000), pour le liquide il me reste du liquid de refroidissement haut de gamme (liquide spécial bmw)
donc un total de 140€
donc ma question: est ce possible de faire comme ça? j’obtiendrai un bon résultat ou la dépense est vraiment inutile?
Message édité par cocoy72 le 12-07-2016 à 12:50:38
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
n°2439895
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 14:42:17  profilanswer
Eheim fait des pompes très fiables mais les perfs sont moyennes.
Pour avoir eu une 1048 puis être passé à la DDC, j'ai préféré le silence et la perf de la DDC.
J'étais aussi parti sur l'idée qu'une pompe immergée ferai peu de bruit mais en fait il faudrait qu'elle soit pas posée au fond du réservoir pour que ce soit le cas.
Après, j'ai moi-même longtemps WC les GPU seuls (donc aps les rams et mosfets) sans pb pour l'OC, la dernière était un ATI 6990 je crois, je ne sais pas ce qu'il en est avec les cartes plus récentes.
Bref, faut que tu sois assez bon bricoleur pour faire ton réservoir.
Un D5 ou une DDC avec un réservoir/top c'est quand même bien plus simple (et plus cher, j'en conviens).
To be and not to be, that is the answer.
n°2439900
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-07-2016 à 14:56:03  profilanswer
+ 1 pour ddc et reservoir intégré, regarde en occas si budget sérré.
sinon pompe dc 220 :http://www.docmicro.com/watercooling_pompes-autres_Phobya-Pompe-DC12-220-12-Volts_9818.html
et reservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11750.html
n°2439905
cocoy72
Posté le 12-07-2016 à 15:08:19  profilanswer
merci pour les réponses,
j'avais pensé pour l'occasion mais je ne trouve pas et je suis à mon budget max 140€, c'est pour ca que je me suis dirigé sur une eheim en immersion et de fabrique mon réservoir avec un bocal
n°2439906
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 15:14:03  profilanswer
Pompe, rad et réservoirs sont les éléments qui se peuvent se conserver d'une config à l'autre.
Mieux vaut quand même un bon truc dès le départ.
n°2439909
cocoy72
Posté le 12-07-2016 à 15:22:39  profilanswer
le rad lui aussi n'est pas bon?
n°2439912
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 15:30:27  profilanswer
Si si, il est bien.
n°2439940
cocoy72
Posté le 12-07-2016 à 18:31:06  profilanswer
petite question, est il plus efficace de mettre des tubes souple 8/10 ou 11/16?
la différence est importante?
n°2439955
cocoy72
Posté le 12-07-2016 à 19:54:29  profilanswer
bon je ne trouve pas de tuyau en 11/16 mais par contre j'ai trouvé en 10/16.
donc finalement c'est mieux de rester en en 8/10 ou passer en 10/16?
je precise pour une eheim 1000l/h à 2m max en refoulement.
toujours personne pour me répondre?
Message édité par cocoy72 le 12-07-2016 à 19:56:05
n°2439957
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 19:59:15  profilanswer
Différence essentiellement esthétique.
n°2439958
cocoy72
Posté le 12-07-2016 à 20:01:36  profilanswer
donc aucune différence niveau performance?
dans ce cas c'est mieux de partir sur le moins chers
n°2439961
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 20:16:49  profilanswer
Si seule la perf t'intéresse, oui.
Prends du toyo de bonne qualité par contre car en 8/10 ça coude facilement quand tu fais des courbures.
n°2439975
cocoy72
Posté le 12-07-2016 à 21:46:48  profilanswer
j'ai réfléchi pour mon réservoir et voila mon idée:
le but de mon idée c'est que la pompe eheim 1000 ne repose pas dans le font du récipient pour limiter les vibrations.
donc mon réservoir sera un pot de peinture
le couvercle sera percé par 3 trous pour installer 3 Passe Cloison Double Filetage 1/4":
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9699.html
le trou à gauche sera avec un bouchon 1/4" à l’extérieur qui servira pour le remplissage.
sur le 2eme trou (interne du pot de peinture) je vais visser un Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau Rigide 16mm
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13150.html
 c'est lui qui va tenir la pompe en suspension car la sortie de la pompe est rigide en 16mm donc il sera maintenu par l'embout.
le 3eme trou c'est pour la fin du circuit l'eau qui revient dans mon récipient.
il y aura un 4eme petit trou qui sera pour passer l'alimentation de la pompe
un petit schéma s’impose
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/28/1468352886-reservoir.jpg
à votre avis c'est realisable?
Message édité par cocoy72 le 12-07-2016 à 21:50:22
n°2439991
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 23:38:42  profilanswer
Oui, c'est réalisable, bien sûr.
Il faut que le toyo d'arrivée d'eau plonge sous le niveau d'eau pour que ça glougloute pas.
La eheim c'est 220 ou 12 v ?
n°2440006
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 06:25:52  profilanswer
bonjour
donc oui je pense partir sur du 220v pour une question de facilité d'entretien avec le pc éteint, qu'en penses tu ?
y a t’il autre chose que je dois penser pour le réservoir? je n'ai jamais fait de watercooling.
combien je peut espérer avec ce montage en température sur une 1080 que je veux oc à 2100mhz (j espere pouvoir être stable à cette fréquence car la avec le blower elle throttle)?
heureusement que ma FE je l'ai touché 700€ et non 790€
donc le schéma final est comme ça:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/28/1468383489-reservoir.jpg
pour la commande final, ai je oublier quelque chose? les ventilo seront acheter ailleur car rupture sur les arctic f12 pwm
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/28/1468384787-commande.jpg
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 06:41:46
n°2440008
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 07:33:26  profilanswer
dernière petite question, mon projet sera quand meme bien plus efficace que ça?
http://www.evga.com/Products/Produ [...] HY-5188-B1
http://www.evga.com/products/images/gallery/400-HY-5188-B1_MD_1.jpg
si il n'y aura pas de différence de perf ce système coute 120$ donc si je n'ai pas mieux je pars sur ça.
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 09:39:57
n°2440014
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 09:39:21  profilanswer
personne?
n°2440016
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 09:52:22  profilanswer
Un rad triple sera supérieur au kit tout fait que tu montres.
Par ailleurs, un WC fait soit même est modulaire et peut évoluer au gré des configs.
Par contre, la pompe 220v sera allumée comment ? Tout le temps ? A la main ? Un relai ?
n°2440017
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 09:55:07  profilanswer
oui la pompe sera alimenter sur prise secteur en permanence sur une prise avec interrupteur, c'est pas bon?
n°2440021
Tutur_33
Posté le 13-07-2016 à 10:36:00  profilanswer
De mon point de vue, quitte à faire un WC, autant le faire jusqu'au bout avec un vrai réservoir
n°2440022
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 10:38:46  profilanswer
j'aimerais bien aussi mais ça veut dire achat d'une pompe ddc + top + reservoir, à combien monte cet ensemble en plus?
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 10:39:09
n°2440025
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 10:46:25  profilanswer
si je choisi une pompe + réservoir, que dois je prendre?
n°2440027
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 11:02:38  profilanswer
donc si j'ai bien compris c'est mieux de partir sur ca:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12799.html
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Alphacool_ResPlexiDDC.jpg
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Laing_Pump12V.jpg
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 11:04:12
n°2440032
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 11:44:20  profilanswer
comment elle se branche la pomp laing car c'est indiqué sans connecteur?
et donc c'est bien ça que vous me conseiller ou je fait encore fausse route?
n°2440033
55speed
Posté le 13-07-2016 à 11:55:09  profilanswer
Tu devrais partir sur un vrai water block full cover, type EK, car la tu ne va pas refroidir tes VRM avec un WB universelle, c'est pour ça que EVGA garde le blower sur son système hybride
n°2440034
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 12:01:16  profilanswer
110€ le fullwaterblock +30€ la plaque arrière non merci.
en plus je garde également mon blower pour refroidir, c'est le meme systeme qu'un hybrid evga sauf que moi je le fait avec un watercooling maison et un rad 360.
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 12:05:51
n°2440035
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 12:16:57  profilanswer
bon je me suis decider à investir un peut plus dans la pompe, je pense pouvoir prendre ceci:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
avec donc:
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Laing_ddcpwm.jpg
donc la je suis bien avec ce système?
1000l/h pour un refoulement de 5.2m ça doit suffire je pense
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 12:19:54
n°2440037
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 12:23:43  profilanswer
J'ai fait du refroidissement avec OC sur GPU seul sans air cooling sur les autres composants et sans problème jusqu'à ma Radeon 6990.
Ca marchait très bien, je ne garantis pas que ça marche pour des cartes plus récentes.
Pour la pompe, oui c'est mieux.
Je recommande cependant un réservoir plus grand (avec les remous, mon XRES 100 est limite).
Pour la pompe, si tu es limite en budget, prends la DDC toute simple : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
Tu mets un combi top / réservoir ou un top simple + réservoir séparé (genre baie 5.25).
Combi top / pompe pas trop cher : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12743.html
n°2440041
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 12:47:44  profilanswer
j'ai pas compris
je peux mettre directement ça
http://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-XRES-100-DDC-MX.jpg
sur ma pompe:
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 14:08:49
n°2440046
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 14:10:47  profilanswer
personne pour me dire?
sur le descriptif de la pompe c'est indiqué "sans connecteur"
comment on la branche?
n°2440049
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 14:18:33  profilanswer
Oui, le dessus de la pompe (là où il y a les 2 toyos) se retire et tu vis la pompe sous le top/réservoir.
C'est le principe des tops ...
La pompe est indiquée sans connecteurs pour ses dimensions, c'est tout.
Celle là a :
 - un connecteur 12v à mettre directement sur une molex de l'alim' PC.
 - un connecteur à mettre sur la carte mère pour avoir l'info des RPM
Les toyos se branchent sur le top/réservoir via des connecteurs filetage 1/4 pouces d'un côté, et coiffe de la taille de tes toyos (les mêmes que sur ton waterbloc, à priori 8/10 si t'es short en budget).
Edit :
Vidéo d'explications du top/réservoir DDC : https://www.youtube.com/watch?v=5cCvAv8sXNo
Attention, ça c'est le XRES 100, un peu plus cher, celui que je t'ai conseillé est le XRES 100 MX, la version moins chère qui a moins d'entrées et oblige à avoir les 2 toyos d'entrée et de sortie d'eau du même côté.
Message édité par JAVA ALIVE le 13-07-2016 à 14:21:18
n°2440053
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 14:22:26  profilanswer
ok merci
donc voila une mise à jour de ma commande, il me manque quelque chose ou tout est bon (sauf les ventilo, ils sont en rupture et le ldr j'en ai déjà)
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/28/1468412430-commande.jpg
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 14:22:44
n°2440054
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 14:35:54  profilanswer
Ca a l'air bon, j'ai aps regardé non plus dans le moindre détail.
Pour les embouts, c'est à toi de voir en fonction du montage s'il te faut des embouts coudés et combien.
Encore une fois : c'est toi qui voit si le WC du GPU seul ne posera pas de pb avec ta carte.
Tu feras gaffe, le WB GPU va tenir direct sur le PCB de la carte graphique. il faudra pas que tu fasses forcer la fixation en montant les toyos.
Dommage que tu WC pas le CPU, l'investissement supplémentaire serai faible (un WB et 2 embouts).
n°2440057
Tutur_33
Posté le 13-07-2016 à 14:38:55  profilanswer
Franchement si j'étais toi, j'attendrais un peu pour WC correctement GPU / CPU avec des WB complet
n°2440060
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 14:40:35  profilanswer
mais si je le fait pour le cpu je dois rajouter un rad 120 non?
ou le rad 360 sufira pour le gpu+cpu?
la pompe elle suffira pour les 2?
n°2440075
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 16:16:08  profilanswer
et bien merci pour l'aide, je viens de valider ma commande.
j'ai plus qu'a chercher mes 3 ventilo artic f12 pwm ailleurs.
maintenant j’espère que les résultat seront la, avec ma pompe et mon rad 360 j’espère être à max 55° en oc pour ne pas throttler
Message édité par cocoy72 le 13-07-2016 à 16:16:46
n°2440091
valckar
You pay peanuts you get monkey
Posté le 13-07-2016 à 17:22:36  profilanswer
http://www.evga.com/products/image [...] 1_MD_1.jpg
Bonjour, je suis bien intéressé par ce produit. Mais il est est introuvable. Quelqu'un à des infos ?
Intel Core i7 4790, Asus Gryphon Z97 Armor Edition, G.Skill Extreme3 ARES 4x4Go PC12800 CAS9, 2xEVGA 1080 WB EK + AIO Predator 360, Tt Core P3
n°2440095
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 17:36:53  profilanswer
moi je suis tombé dessus par hasard mais j'ignore ou tu peux l'acheter mais finalement je préfère largement la metode du waterblock gpu sur un bon watercooling et justement tu laisse le blower d'origine et tu obtiendra un meilleur resultat.
il y a des video qui circule sur un kit aio evga sur une 1080 c'est depuis cette video que j'ai voulu monter mon water cooling
https://www.youtube.com/watch?v=SOSDbKaOksA
https://www.youtube.com/watch?v=ukCl9QuYI54
https://www.youtube.com/watch?v=w-3fi1ovAP0
n°2440102
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 18:44:08  profilanswer
Si t'OC pas comme un porc, le 360 devrait suffire.
Après tu rajoutes un autre rad si ça te va pas.
Mais bon, tu peux aussi acheter un WB CPU plus tard.
C'est l'avanatage du WC. C'est un poil cher mais beaucoup de réutilisation et d'évolutivité.
Amuse toi bien pour ton montage.
Remarque : t'as pas acheté de quoi faire la purge. Pas la mort mais du coup réfléchis à comment tu vas la faire.
n°2440105
cocoy72
Posté le 13-07-2016 à 19:04:32  profilanswer
effectivement je me renseigne sur déjà sur comment remplir, enlever les bulle d'aire, tester, vidanger....
c'est mon 1er water et je ne veux pas me planter.
 Page :   1  2
Page Précédente
Watercooling vraiment utile dans mon cas ?Conseil watercooling ordre double radiateur / 1 ou 2 loop
Questions pour un premier watercooling[MOD] Corsair H75 modifier watercooling
Oc une Gtx 1080Kit Watercooling pour cpu/gpu
[Aide] Mon premier watercoolingAide pour un watercooling custom
Température watercooling CPUKit watercooling dans antec 1080
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide watercooling gtx 1080
