1443 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1819402
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-11-2008 à 13:40:11  profilanswer
Tu ne vas pas gagner 500pts, pour juste 15mhz ..
Gigabyte France
n°1819484
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 22-11-2008 à 16:23:31  profilanswer
non,mais 200pts au moins
C|-|4(\/)AN´ @ 4.3Ghz
n°1820490
Dkiller
Posté le 24-11-2008 à 18:19:16  profilanswer
[:ddr555]
n°1821604
zombiie
Posté le 26-11-2008 à 20:03:12  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°1822025
gameurfab
Posté le 27-11-2008 à 19:30:59  profilanswer
Salut tout le monde.
Je voudrai savoir si je peux monter ma 4870 à 840/1190 sans risque.
Auto-tune vient d'y arriver sans bug, donc je pense que c'est bon.
J'aimerai confirmation, merci :)
Méthode Lafay powaaa
n°1822026
Posté le 27-11-2008 à 19:31:43  answer
sans probleme, si c est stable en jeux...
n°1822028
gameurfab
Posté le 27-11-2008 à 19:35:28  profilanswer
Merci bien :)
n°1822324
Ganon551
Posté le 28-11-2008 à 15:32:49  profilanswer
Salut a tous
Heureux possesseur d'un HD4850 depuis quelque jours, j'ai commencé l'O/C de la carte, néanomins je me pose une question, je fais 11700 points d'origine a 3Dmark 06 avec un E4500@3.2Ghz, est-ce normal, ou un peu bas?
De plus, j'ai monté la carte a 700Mhz pour le gpu et le score 3DMark monte seulement a 11950, l'augmentation n'est-elle pas un brin faible?
Je vais commencer l'O/C de la mémoire, en attendant, Crysis en 1280*1024 tous les parametres sur high et AA*2, et ça roule, et c'est beau ^^
Merci ATI !
Et merci de votre réponse
Mon btag : ganon551#2549
n°1822618
frk18
Posté le 29-11-2008 à 10:33:20  profilanswer
Les cartes ati ne sont pas avantagées par 3dmark06, passe à vantage, tu verras mieux ton augmentation de fréquence.
Sinon ton score est un peu faible, rien de dramatique, tu devrais plus être vers 12500.
Message édité par frk18 le 29-11-2008 à 10:33:40
n°1822763
Ganon551
Posté le 29-11-2008 à 16:26:52  profilanswer
Merci de ta réponse, même si tu as quoté la réponse d'avant :-p
Je refuse catégoriquement de passer sous vista, donc vantage...
Sinon j'ai des choses un peu bizarres, du genre j'ai mis ma carte @ 699/999 j'ai fait 12300 3DMark, j'ai ensuite passé la carte @ 699/1063 et je fais 12150, un peu bizarre donc. De plus des fois un test passe, puis quand j'en lance un deuxième il plante au test deep freeze, alors qu'en jeu la carte ne montre aucune faiblesse même pendant une session de 3h de Crysis, il me suffit alors de redémarrer le pc et le 3DMark passe, bizarre, vous avez dit bizarre?
Sinon, quand 3Dmou plante, a deep freeze, il me sort le message d'erreur suivant :
Idirect3DDevice9::Present failed: Device lost (D3DERR_DEVICELOST)
J'ai lu que ça pouvait être dû a directX, mais j'ai pourtant la version 9.0c
CE que je ne comprend pas c'est que la mémoire ne monte pas plus, elles ont des rads et un ventilateur qui souffle directement dessus, en plus de celui d'origine du vf1000. A 1100Mhz elles plantent lamentablement, toujours au test deep freeze, en revanche crysis tourne trés bien.
Edit : Je ne vous ai pas communiqué les températures, avec un vf1000, elles tournent toutes autour de 46/47 sous furmark en mode Xtrem burning, a part pour la température du memIO qui atteint les 50 degrés, bref, des températures basses tout de même.
Edit2 : Est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter un peu les tensions au passage? Merci
Message édité par Ganon551 le 30-11-2008 à 13:21:13
n°1824888
iron60
Posté le 05-12-2008 à 15:31:04  profilanswer
ganon551, comment tu fait pour avoir en burn extrem a fourmark le max de 50°c ?
je fais 63°C en burn, il fait froid dans le sud en ce moment en plus et mon boitier est super ventilé, ma fois, c'est pas que je te crois pas, je trouve bizarre c'est tout :)
n°1825716
mtq
Posté le 08-12-2008 à 02:27:37  profilanswer
Tenez une HD4830 pour voir ce que sa vaut:
CPU utilisé : X2 5000+ @ 2.6 ghz
Marque : MSI
Modèle : HD 4830 ( Et Oui 100€ ...)
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR3
Refroidissement : origine
Info : 8.10, 780g (16x), Vista
Fréquence de base : 585/900 O/c a :661/990
Températures IDLE : ~38
Températures FULL : ~60
Score 3dmark06 : 4218 / 4867 / 1834 / 9297
Commentaires :
Config HTPC Suffisante a mon gout ( avec une attente des prochain phenom :p )
http://images1.hiboox.com/vignettes/5008/754c06b983705022460fef83991a85a7.png
n°1826571
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 17:02:34  profilanswer
Une autre HD4830:
CPU: Dual Core e5200 @3Ghz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4830
Info : 8.10, P31 (16x), Vista
Fréquence de base : 575/900 =>O/C: 675/995
Températures IDLE : ~34
Températures FULL : ~55
Score 3dmark 06 : 5013 / 5766 / 2631 / 11642
Score 3dmark Vantage : 6363 / 4470 / P5754
Commentaires: (CPU e5200@2.5 Ghz lors du test 3dmark Vantage contre 3Ghz pour 06)
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/12/10/img-165710i8c5q.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/12/10/img-170116m1t2z.jpg
n°1827500
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-12-2008 à 16:47:43  profilanswer
frk18 a écrit :
CPU utilisé : E6420 @ 3.2 ghz
Marque : Gainward
Modèle : HD 4850 Golden sample
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : 8.11, p965, vista 64
Fréquence de base (lors d'un crossfire, freq CG1) : 700/1100
Fréquence après oc (lors d'un crossfire, freq CG2) : 850/1150
Températures IDLE : 49
Températures FULL : 72
Score 3dmark06 :
Score 3dmark Vantage : 8643 / 5658 / P7636 /
Commentaires : 4850gs vmoddée
http://img517.imageshack.us/img517 [...] rc3.th.pnghttp://img517.imageshack.us/images/thpix.gif
Salut :hello: ,
comment as-tu fait pour pousser l'overdrive à plus de 700MHz?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1827515
frk18
Posté le 13-12-2008 à 17:36:38  profilanswer
flagadadim a écrit :
Salut :hello: ,
J'ai utilisé rivatuner pour monter la tension à 850mhz, sinon j'ai modifié le bios de la carte, flashé à 800mhz, tu peux augmenter le max overdrive en mettant les limites d'une 4870 dans RBE.
n°1827541
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-12-2008 à 19:20:13  profilanswer
n°1827719
frk18
Posté le 14-12-2008 à 14:40:15  profilanswer
CPU utilisé : E6420 @ 3.5 ghz
Marque : Gainward
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : 8.12, p965, vista 64
Fréquence après oc (lors d'un crossfire, freq CG2) : 870/1170
Températures FULL : 70
Score 3dmark06 :
Score 3dmark Vantage : 8863 / 5928 / P7887 /
http://images1.hiboox.com/images/5008/c27a26a80eef5aaeb13136c5c118242a.bmp
n°1827731
maltek
Posté le 14-12-2008 à 15:07:12  profilanswer
Vous connaissez la tolérance aux températures des 4xxx ?
Je limite le ventilo de ma 4850GS à 40% pour le bruit, en idle elle est à 50° mais en burn elle peut monté à + de 70°.
Donc quel est la limite avant quel surchauffe, d'après le tableau des OC de 4850, bon nombre atteigne les + de 80°.
n°1827748
maltek
Posté le 14-12-2008 à 15:38:17  profilanswer
merci, c'est une tolérance aux GPU en général.
n°1828699
Posté le 17-12-2008 à 09:36:13  answer
Marque : Gainward
Score 3dmark06 :
http://images1.hiboox.com/images/5 [...] 18242a.bmp
 [:xpay]
n°1828958
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2008 à 21:39:31  profilanswer
115° même, les cartes se coupent à 120°
Gigabyte France
n°1829479
maltek
Posté le 19-12-2008 à 12:59:30  profilanswer
c'est bien beau la température maxi supporté, mais il existe bien un seuil de température ou au delà la carte graphique ou le processeur perd en performance ?, pour le r770 quel est ce seuil ?.
sur GRID avec ma 8800gts 320mo, après un certain temps de jeu j'avais des saccades et aérait en ouvrant le boitier pour les faire disparaitre.
n°1830530
niounter
Posté le 22-12-2008 à 14:46:35  profilanswer
  • CPU utilisé : E7200 @ 3.8 ghz
  • Marque : Sapphire
  • Modèle : HD 4870 Toxic
  • Mémoire embarqué : 512 Mo DDR5
  • Refroidissement : origine
  • Info (driver, système d'exploitation) : 8.12, Xp Sp3
  • Fréquence de base (lors d'un crossfire, freq CG1) : 780/1000
  • Fréquence après oc (lors d'un crossfire, freq CG2) : 850/1150
  • Températures IDLE : 52
  • Températures FULL : 72
  • Score 3dmark06 :  6091 /  7172 / 3378 / 16641
  • Score 3dmark Vantage : Vista  :pfff:
  • Commentaire : Proc uniqT bi-core
Je suis étonné de n'avoir que 6100 et 7200, alors que certain ont ce même score avec une 4850 Oc... Ou 1000/1500 de plus avec une 4870 Oc presque autant que moi...
D'où peu venir le problème ?
n°1830563
iron60
Posté le 22-12-2008 à 15:38:15  profilanswer
Soit, les benchs ne sont pas a la même résolution, soit tu as activé quelque chose sous CCC les filtres par exemple.
le mieux c'est de demandé comment leurs teste a est réalisé pour faire une comparaison.
normalement pour que ce soit équitable pour tous, le teste doit être fait par défaut a 3dm06 1024*768.
n°1830566
iron60
Posté le 22-12-2008 à 15:41:10  profilanswer
depuis que j'ai la 4850, j'ai lu qu'il fallait pas dépasser les 90°C, faut être fou autrement, retire t'as carte et néttoie le ventilateur, il doit être encrasser a coup sur.
n°1830576
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-12-2008 à 15:57:02  profilanswer
Après les 90° tu perds en performance logiquement.
Après les 100° 105° tu peux perdes en stabilités
Après les 110° le CCC te préviens que c'est trop chaud.
Après les 119° / 120° la carte se coupe avec écran noir et ventilo a fond  :whistle:
Gigabyte France
n°1830585
niounter
Posté le 22-12-2008 à 16:09:50  profilanswer
Corsair HX520, et oui Oc stable, aucun problème à signaler.
Avec la version gratuite "Basic Edition" 3DMark06 on ne peux rien modifier, la résolution est donc par défaut :1280x1024.
Sinon dans ATT j'ai les 2 optimisations de cochées :
http://img120.imageshack.us/img120/1362/optimisationattrl1.png
mais normalement optimisation ne veux pas dire surcharge de calcul ^^
Sinon tout est contrôlé par l'application (filtres et autres), et les détails des textures sont par défaut au maximum.
Sinon quesque le Catalyst I.A ? (Off/Bas/Haut)
Merci encore :)
n°1830603
iron60
Posté le 22-12-2008 à 16:32:14  profilanswer
oups ! me suis gourer, la résolution est donc par défaut :1280x1024 tu as raison, ou avais je la tete :)
Pour le IA, franchement je me rappel plus c'est quoi au juste, je sais qu'il faut le mettre sur standart, des fois il faut le désactivé car il fou le bronx avec certain filtre et parfois avec le crossfire.
moi, j'ai juste installé le driver ATI et ATI Tray Tools, pas de ccc dans ma machine, ça fait un moment que je n'installes plus les ccc, trop lourd :o
n°1831443
luxy
Posté le 25-12-2008 à 19:18:44  profilanswer
perso, je ne l'ai jamais installé
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1831631
Gorth
Posté le 26-12-2008 à 12:04:38  profilanswer
Gorth a écrit :
J'ai exactement le même soucis, mais avec la sapphire toute première avec ventilo single slot.
Je suis en dual screen, et si je désactive le second écran, tout marche niquel, je peux OC, vous avez une idée d'où ça pourrait venir ?
J'ai le tout derniers drivers, les 8.11, j'ai déjà essayer désinstalle, réinstalle, sans effets.
Pas d'idées ?
Pas d'autres utilisateurs de dual screen ?
Seul moyen que j'ai trouver, c'est de passer par ATT, mais je préfère quand même CCC... Et en plus maintenant j'ai un GFX chilla de monter, donc températures jamais au dessus de 70° (5V).
n°1831927
Mitch2Pain
Posté le 27-12-2008 à 07:47:46  profilanswer
drap
n°1832868
bl38
Posté le 29-12-2008 à 16:22:46  profilanswer
  • Marque : Sapphire
Mettre le catalyst IA en mode bas sinon le crossfire ne se déclenche pas et tu reste en mono carte ... testé by my self ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1833213
nnahoj
Posté le 30-12-2008 à 11:51:18  profilanswer
Salut a tous,
Bon ben moi je crois que c'est la cata.
J'ai recu ma Sapphire hd4830 vendredi et je pense qu'elle est HS.
Ce matin je me reveille, le pc avait tourné toute la nuit et la de plusieurs grosses lignes vertes (4 cm environ) verticales.
Je redemarre pareil. JE remets mon ancienne CG (une x1950 pro), pas de soucis, je remets la HD4830 re lignes vertes. J'essaie sur un autre pc chez moi et la même verdict. Pourtant je n'ai jamais encore tenté de l'oc, la elle est toute neuve et toute d' origine  :sweat:  :sweat:
Je crois que je suis bon pour le sav  :fou:
n°1833339
Mitch2Pain
Posté le 30-12-2008 à 15:04:53  profilanswer
Je confirme ça fait pareil avec ma 4850x2.
n°1833558
Posté le 30-12-2008 à 22:06:16  answer
nnahoj a écrit :
Salut a tous,
je pense aussi... :(
n°1833586
nnahoj
Posté le 30-12-2008 à 23:04:12  profilanswer
Malheureusement oui, j'ai tout bien branché  :cry: , en plus ca faisait une semaine qu'elle marchait sans soucis
Pu qu'à appeler le sav de rdc
n°1834124
niounter
Posté le 01-01-2009 à 21:36:49  profilanswer
Je n'ai pas de X2 ^^
Mais le catalyst IA est déjà en mode bas, je ne vois pas d'où peuvent venir tout ces points de différence...
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
