723 connectés
  CPU
  Problème overclock q6600 sur P5K
n°1711776
Baast
Posté le 29-02-2008 à 13:39:37  profilanswer
Salut à tous,
j'essaye d'overclocker mon q6600, je suis ce tuto :
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Ma configuration est la suivante :
- Intel core 2 quad q6600
- Asus P5K
- 2 go de ram Corsair xms 2 cas 4
- Nvidia Geforce 8800gt twintech
- boitier nzxt lexa (très bien ventilé)
- ventilateur Asus Silent Knight 2 (il n'y aucun probleme de chauffe : idle 33 - 35°C, full : 50°C apres 10 min de cpu stress avec les fréqences d'origine)
Alors voila ce que jai fait :
- j'ai baissé les timings a 5 5 5 15
- j'ai mis la frequence de la ram a 667 mhz
- j'ai baissé le coef a 6 comme ils disent : - 6 x 266 : ok
                                                         - 6 x 281 : ok
                                                         - 6 x 296 : ok
                                                         - 6 x 311 : ok
                                                         - 6 x 326 : message d'erreur dans le bios : overclocking failed ...
Au debut je pensait que ce probleme venait de la ram. Elle est en ratio 2t donc 652mhz pour 326mhz de fsb. Dans le bios il est indiqué qu'a moins de 667 mhz le systeme pouvait ne pas demarrer correctement. J'ai donc remis le fsb a 266 et cette fois j'ai mis a 800 mhz avant de monter le fsb a 326, javais une valeur autour de 750 (je me souvien plus mais c'etait correct).
Mais je me suis dit que ce probleme vient des fréquences pci e car avec 326 de fsb il n'y avait pas dimage au demarrage 2 fois sur 3 (lecran faisait comme si le pc etait eteint) et sa ne venait pas de lecran j'en ai essayé 2.
Je me suis donc dit ok c'est pas grave je vais mettre 9 x 311 sa fera du 2.8 ghz en attendant :
- 7 x 311 : ok
- 8 x 311 : ok
- 9 x 311 : aie reboot du pc juste avant le demarrage de windows.
Voila c'est mon premier oc. Merci de m'aider a trouvé le probleme.
n°1711869
Baast
Posté le 29-02-2008 à 15:56:33  profilanswer
J'ai vraiment un gros probleme :
J'ai tout remis en auto, j'ai redémarrer le pc. J'ai recommencé a oc 9 x 281 a 1.25 puis 1.37 V. Plantage sous OCCT au bout de 10 sec. Ecran bleu :s .
Mon pc est neuf, windows est dessus depuis 2 jours. Je pense pas que sa vienne d'un virus ou d'une connerie comme sa.
Svp aidez moi je désespère, j'augmente le fsb de 15mhz et c'est meme pas stable ...
n°1711884
raidou
Posté le 29-02-2008 à 16:30:31  profilanswer
Je pourrais te faire un mini tuto mais ca ne servierait a rien, changes ton kit ddr (pour du g.skill pc6400 HZ ou PK ou de la crucial balistix) parce que la corsair xms pour OC c'est juste pas possible ;)
Les ecrans bleu c'est la vidage memoire => ram ;)
A+
Message édité par raidou le 29-02-2008 à 16:31:11
Feed-Back
n°1711894
Baast
Posté le 29-02-2008 à 16:54:03  profilanswer
Tu es vraiment sûr que sa vient des barrettes?
Mes barrettes c'est celles - ci :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
Justement j'étais parti sur des gskill hk mais le gars de materiel.net m'a dit que cetait pas compatible avec ma p5k + mon quad.
J'ai regarder 2 3 test et jai vu que les pk c'etait vraiment bidons en oc. Mais les corsair se debrouillaient pas mal du tout. Juste derriere les gskill hk.
n°1711904
Baast
Posté le 29-02-2008 à 17:16:57  profilanswer
J'ai fait une recherche sur google. Apparament on peut oc avec mais il faut augmenter le voltage. Par défaut il est a 2.10V ds le bios. A combien je dois le mettre et avec quels timings?
Merci d'avance
n°1711916
raidou
Posté le 29-02-2008 à 17:34:48  profilanswer
J'ai actuellement un Q6600 qui tourne à 3.4ghz en 8*426 avec un kit g.skill pc6400 PK  : 852 mhz pr la ram à 1.8v en 5-5-5 15 ;)
De plus, avec mon ancien e6550 ma ram tournait en 1:1 à 1000mhz pour 2.10v en 5-5-5 15 (pas essayé à leur freq stock). Sachant qu'avc mon 1er kit ddr (m que le tiens) je pouvais rien faire ^^ Donc le vendeur s'est bien foutu de toi :D. Renseignes toi sur les forums avant d'acheter du matos ;)
A+
Feed-Back
n°1711946
Baast
Posté le 29-02-2008 à 18:43:40  profilanswer
Bah j'ai vu un test avec les fréquences et les voltages de ram. Les pk montaient pas trop. Et les corsair étaient pas mal du tout.
Dans les coms materiel.net ya un gars qui dit qu'en augmentant les voltages de la ram et du fsb il avait reussi a tres bien oc avec ces barrettes. Donc je pense que c'est possible.
Surotut que j'ai mis la tension de la ram a 2.2V au lieu de 2.1V jai essayé 2 OCCT sa a planté au bout de 15 sec contre 5 6 a 2.1V.
Parcontre apres 2.25V windows ne demarre meme pas.
Quelqu'un aurait une solution? Quest ce qu'il entend par la tension du fsb?
n°1711965
raidou
Posté le 29-02-2008 à 19:07:06  profilanswer
Ca veut rien dire XD
Avant de penser à OC ton proc, penses déjà au fait que ta ram ne supportera pas un survoltage trop haut ou une freq trop haute (surtout en ratio 1:1 qui syncro ram/fsb). Déjà es-tu passé en timings 5-5-5 15 à 2.10v ? Que OCCT plante à 5 ou 15 secondes c'est pareil XD, ca montre que ton système n'est pas stable... Il faut que tu commences ton OC correctement et rationellement. Ce que tu peux faire (et qui est bien mieux que de rester en coeff 9) c'est de passer en coeff 8 afin de monter ton fsb à 400 (ratio 1:1) comme ca ta ram fonctionnera à sa valeure stock (800mhz) et tu auras un fsb de 400 ainsi qu'une freq proc de 3.2ghz (400x8=3200). Et ca te suffira largement pour ton utilisation :D. Cette méthode est bien plus productive qu'un 355.5*9 (qui fait aussi 3.2ghz) car ton proc tourne plus vite (400mhz contre 355.5 en coeff 9)
Je pense avoir été clair et avoir fait le tour de la question
Au boulot mister et bon courage !!
Feed-Back
n°1711988
Baast
Posté le 29-02-2008 à 20:02:54  profilanswer
Merci de ton aide. Je suis donc passer en coeff 8 et je suis stable jusqua seulement 8 X 311 (soit moins de 2.5ghz -_-).
J'ai essayé 316 ecran bleu pendant le boot de windows.
Ceci est du a ma ram? Je suis en 5 5 5 15 2t
n°1711991
raidou
Posté le 29-02-2008 à 20:11:05  profilanswer
J'ai déjà répondu à cette question mais tu sembles pas vouloir suivre le conseil donc fais comme tu veux ;)
A+ :jap:
Feed-Back
n°1711997
Baast
Posté le 29-02-2008 à 20:24:33  profilanswer
J'ai cherché sur google des gars arrivent a oc a + de 3 ghz (pas forcement des quad) avec ces barrettes. Je serais bloqué a 2.8Ghz sa serait comprhensible. Mais a 2.5Ghz je pense qu'il y a autre chose.
Je vais attendre d'autres avis pour savoir ce que je fais.
n°1712359
Baast
Posté le 01-03-2008 à 13:39:30  profilanswer
Personne aurait une autre idée?
Sa peut etre un defaut de mes barrettes non?
  CPU
Probleme overclock E8200Probleme overclocking asus P5e + Q6600
overclock avec ntuneUn p'ti guide d'overclock bien sympa
[Probleme] Ventilo CPUTemperature elevé pour un Intel Q6600 ?
Probleme P5N32-e SLI plus extremetweakerAllo Brisbane,nous avons un problème...
Plus de sujets relatifs à : Problème overclock q6600 sur P5K
