736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
n°2291970
zendb
Posté le 20-05-2013 à 14:11:06  profilanswer
je viens de récupérer une 670 WF3 mais je comprend pas grand chose, à chaque bench j'ai des valeurs de fréquences différentes et aussi en fonction des logiciels utilisés.
Voilà mes paramètres :
OC guru
- Core : +120 Mhz : affiché 1100/1179
- Mémoire : +374 : affiché 6382 Mhz
- Vcore : 1,15V
Gpu-Z page principale :
- Défault Gpu-clock : 980Mhz (mon +120 est cohérent)
- Gpu-clock : 1100Mhz
- Gpu-boost : 1179Mhz
- Default memory : 1502Mhz
- Memory : 1596Mhz
- Boost : 1059Mhz
Gpu-Z en charge
- Core :entre 1149 et 1267Mhz en fonction des bench (pour les mêmes fréquences).
- Mémoire : 1598Mhz
- Vcore : 1,175V
Unigine Valley
- Core : entre 1267 et 1387Mhz en fonction des bench (pour les mêmes fréquences).
- Mémoire : 3004Mhz
- Score : 1864 points en extrem HD
Voilà voilà, je ne sais pas quoi ou qui prendre en compte, je ne sais pas ce que vaux mon oc si il est bon, dans la moyenne ou en dessous de la moyenne. Merci de m'aider :o
EDIT : bon vous allez me dire si j'ai bon ou pas, j'ai regardé les chiffres plus en détail et je trouve :
- Core-clock de base : 980 Mhz + 120Mhz (paramètre d'oc) = 1100Mhz boosté à 1179Mhz.
- Memory : de base ???? + 374Mhz (paramètre d'oc) = 1596 x4 (je sais pas pourquoi x4) = 6384Mhz
Au final mon oc en charge avec boost est donc : 1179/1596 ou 1179/6384 @1,175V
C'est ça ?
EDIT 2 :
J'ai benché sous 3Dmark13 (qui n'aime pas ma carte au passage).
Au final 6777 points sous Fire Strike (soit 1100 points de moins que ma 7950 là où elle faisait 1600 points (vs 1864 points) sous unigine ...).
Fréquences relevée sous GPU-Z :
- Core : 1149Mhz
- Memory : 1502Mhz (contre 1596 avant, je n'ai rien touché).
-Vcore : 1.175V
Message édité par zendb le 20-05-2013 à 14:52:26
n°2292360
zendb
Posté le 22-05-2013 à 20:36:51  profilanswer
Je voulais savoir comment modifier le bios de ma 670 WF3 pour obtenir un vcore de 1,21V ?
merci pour les liens ou explications :)
n°2292362
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-05-2013 à 20:47:02  profilanswer
n°2292779
babaorum
Posté le 25-05-2013 à 08:52:41  profilanswer
J'envoie mon bios si tu veux :)
après avec nvflash, y'a plus qu'a flashouiller :)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/83609/670.png
n°2292807
jo_rel
Posté le 25-05-2013 à 12:45:54  profilanswer
salut , je possède une DCII OG , j'aimerais bien la passer aux fréquence de la top , avec asus gpu tweak ce n'est pas possible c'est sa ? je vois que le gpu boost il n'y a pas le core clock
Btf1 : J0orel
n°2292822
CyborgForB​ench
Posté le 25-05-2013 à 13:35:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Quel est la valeur maximale "safe" de voltage (avec un bios moddé) ?
Message édité par CyborgForBench le 25-05-2013 à 14:22:12
n°2292893
david2607
Posté le 26-05-2013 à 00:21:41  profilanswer
salut, mon 1er oc sur nvidia  :)
Marque & Modèle:gainward GTX 670 phantom
PCB:  cutom
Fréquence du core d’origine: 1006 Mhz
Fréquence du core OC: 1078 Mhz
GPU Boost d'origine:  1085 MHz
GPU Boost OC: 1157 MHz avec gpuz, sur les graphique evga precision je monte a 2002 Mhz, une raison a cela ?
Fréquence mémoire d'origine: 1527 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1590 Mhz
Voltage: stock
Refroidissement: Air
Température repos: 36 °C
Température en charge: 70 °C
3D Mark 2011 Basic : http://www.3dmark.com/3dm11/6628369
n°2293027
babaorum
Posté le 27-05-2013 à 08:14:26  profilanswer
CyborgForBench a écrit :
Bonjour à tous,
tout dépend de ton systeme de refroidissement :)
1.21v chez moi sur la WF3
n°2301749
zendb
Posté le 18-07-2013 à 11:22:39  profilanswer
j'ai flashé avec le bios Zotac et impossible de monter à 1,21V, je reste à 1,175V !
Quelqu'un pourrai m'envoyer son bios svp ? :)
n°2307129
zendb
Posté le 21-08-2013 à 11:17:16  profilanswer
Hello.
J'ai monté mon wb sur ma 670 et je passe à 44 degrés en load !!!
Je suis à 1.21 de vcore et dans le bios de chez zotac je peux encore pousser à 1.23 ou 1.24.
Je peux mettre au max du bios ou je reste à 1.21 ?
n°2307855
plv
Posté le 26-08-2013 à 13:36:35  profilanswer
Hello :)
Marque & Modèle: GTX 670  DCU II
PCB: custom ASUS
Fréquence du core d’origine: 980 Mhz
Fréquence du core OC:1100 x Mhz
GPU Boost d'origine:   :??:  :??: MHz
GPU Boost OC: 1201 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1502 Mhz
Fréquence mémoire OC:  1702 Mhz
Voltage: 1.175 V
Température repos: 38 °C
Température en charge: 78°C
3D Mark 2011 Basic : :??:  :??:
Heaven benchmark 3.0 basic: 1140
Bof Bof ?
je pense pouvoir monter plus haut mais c'est OK pour du h24, la carte prend pas trop cher ?   :sweat:
Message édité par plv le 26-08-2013 à 13:57:35
n°2307974
goodspeed4​7
Posté le 27-08-2013 à 09:41:40  profilanswer
Vous pensez que c' est beaucoup + 400 mhz de core clock  ?
n°2307996
zendb
Posté le 27-08-2013 à 11:47:21  profilanswer
Ça veux rien dire +400mhz... Tout dépend de combien tu es à la base. Par exemple moi je suis à +0mhz mais j'ai un bios qui monte à 1296mhz en boost
Mais ça paraît quand même beaucoup.
Message édité par zendb le 27-08-2013 à 11:47:49
n°2308004
goodspeed4​7
Posté le 27-08-2013 à 13:04:34  profilanswer
J' arrive à monter à + 400mhz sous msi afterburner en core clock, mémoire +405.
Sous gpuz: gpu clock 1421  boost 1499.
C' est stable sous occt pendant 1H , O erreur  pour le moment.
Par contre dés que je lance un jeu c' est le crash.
Verdict occt gpu c' est de la daube ?
n°2308025
goodspeed4​7
Posté le 27-08-2013 à 14:39:10  profilanswer
En faite dés que je lance un jeu ,j' ai le pilote d' affichage qui lâche.
Je suis à jour en drivers.
Pensez vous que le carte étant fiable 1H sous occt gpu, est stable, et que le problème est software dans mon cas ?
Dommage d' oc ma carte est de pas pouvoir en profiter.
n°2308032
zendb
Posté le 27-08-2013 à 15:02:05  profilanswer
bah c'est bien trop oui ! et t'aura encore un gap entre les bench stable et le jeu ...
déjà essaie de viser 1300Mhz sur le gpu et t'aura une bonne carte !
1421 je sais même pas si c'est atteignable
n°2308065
goodspeed4​7
Posté le 27-08-2013 à 17:13:34  profilanswer
http://img812.imageshack.us/img812/97/wnox.png
Pourtant look.
Et comme je disais je suis stable sous occt pendant 1H.
Bizarre.Je me demande si occt vaut vraiment quelque chose concernant les gpu.
Message édité par goodspeed47 le 27-08-2013 à 17:20:31
n°2308067
zendb
Posté le 27-08-2013 à 17:28:22  profilanswer
bah je te crois hein, moi aussi je peux le faire mais après dès que tu lances un bench ou un jeu ça plante !
Essaie avec 3dmark, Heaven ou Valley, là tu verra que tu va diviser ton +400 par 3 !
Après test en jeu avec BF3 et là tu verra que tu sera encore obligé de baisser de 30 ou 50Mhz
n°2308856
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-09-2013 à 19:52:29  profilanswer
Je suis curieux de voir le resultats d'un 3dmark11 avec ce gpu a 1421Mhz !
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2308910
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 23:21:23  profilanswer
Pourtant look.
un screen peut ce faure a 2Ghz, tant que ca n'est pas solicité, ca risque rien
fait un bench, et montre le moniteur d'after burner avec la frequence gpu affiché
la tu pourra dire, la carte tient 1400Mhz, en bench, ce qui sera déjà tres bien
n°2309070
Laura83500
Posté le 03-09-2013 à 10:27:24  profilanswer
n°2309109
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-09-2013 à 16:55:51  profilanswer
n°2309838
Michael_Kn​ight
Posté le 07-09-2013 à 22:03:27  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une MSI GTX 670 Power Edition, mais dans Afterburner je n'ai pas de Power Limit, avez vous une idée pourquoi? J'ai la dernière version bêta 300 14 et pareil avec la 231. Du coup je ne peux pas dépasser les +50 pour le core et les +100 pour la mémoire, sinon les jeux crash.
Message édité par Michael_Knight le 07-09-2013 à 22:04:42
n°2310143
Mindbax
Posté le 10-09-2013 à 01:01:43  profilanswer
Pourtant look.
+ 0,37 de Vgpu, TDP à 114% et 1500 en boost c'est impossible  ;)
Si c'était le cas t'aurais la meilleure 670 jamais sortie je pense  :D
Sinon : (ne pas tenir compte de gpu-z mais de NI)
http://img22.imageshack.us/img22/5964/e6qa.png  :)
Message édité par Mindbax le 10-09-2013 à 01:07:28
n°2316909
madcat
Posté le 25-10-2013 à 18:46:51  profilanswer
duchbe a écrit :
lorsque je monte plus haut j'ai soit des plantages soit des tâches bleu par moment (artefact  :??: )
Déterrage, je ne sais pas si t'as encore besoin mais tes tâches bleues pourraient venir de gputweak
voir ici (3e post, paragraphe precision-x): http://www.overclock.net/t/1265110 [...] ster-guide
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°2316936
madcat
Posté le 25-10-2013 à 20:56:10  profilanswer
Car en réel la fréquence du gpu (avec boost) monte toujours plus haut que cette valeur gpu boost. C'est expliqué dans le lien de mon post d'avant.
En fait pour tous ces posts ici donnant fréquence boost origine et OC il aurait fallu mettre à la fois la valeur donnée par gpuz et la valeur réelle (lue avec soft de monitoring en charge). Là on ne sait pas trop ce que les gens ont mis.
Et du nombre de phases aussi non ? (+ qualité des VRM ?)
Boitier mal ventilé semble-t-il. Ca donne quoi boitier ouvert ? (en laissant stabiliser un bon moment si le pc était allumé fermé depuis un moment)
Et avec evga precision-x ? (power target sur ce soft)
n°2318074
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 31-10-2013 à 23:52:50  profilanswer
Voici ma config 24H/7J
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/44/1383259785-config-krisvonsiksteen-h24.jpg
Message édité par krisvonsiksteen le 31-10-2013 à 23:56:33
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2318077
madcat
Posté le 01-11-2013 à 00:01:55  profilanswer
Sous flotte je suppose ?
n°2318084
krisvonsik​steen
Posté le 01-11-2013 à 00:49:51  profilanswer
Oui tout est sous Water en effet^^ :)
n°2321511
coucoudema​line
Posté le 20-11-2013 à 00:35:18  profilanswer
Bonsoir,
Je voulais savoir s'il est possible (et le cas échéant, réellement avantageux ?) de flasher mes 2 Zotac GTX670 2Go avec le bios de la GTX670 AMP 2Go ?
Le tout est dans CM 690 ADVANCED II, 2X120 mm extraction ( façade et au dessus), 1X120 mm aspiration (latérale) et le proc est WC.
La question paraitra sûrement bête aux habitués que vous êtes, car ce n'est peut-être pas franchement utile pour l'instant mais sait-on jamais dans quelques mois, si certains jeux commençaient à faire souffrir mon Sli, je pourrais le "gonfler" un peu.
Par avance merci pour vos réponses.
Coucoudemaline
Message édité par coucoudemaline le 20-11-2013 à 00:36:39
n°2321515
krisvonsik​steen
Posté le 20-11-2013 à 01:29:28  profilanswer
coucoudemaline a écrit :
Bonsoir,
Coucoudemaline
Salut, ce que je te conseils :
1/ Tu en prends une que tu remets dans sa Boîte et tu commence à la tester!
2/ Tu vas jusqu'au bout de tes tests et tu fais en sorte de la rendre stable avec les fréquences que tu souhaite!
3/ Une fois véritablement testée, tu flash le bios avec tes fréquences et tes réglages puis tu la reteste pour voir si tout est stable et si tout tient bien (pas de bug en jeux, ni en benchs et sous des logiciels tels que OCCT pour la gestion 3D...)
4/ Tu la range dans sa boîte et tu refais la même procédure avec la seconde Carte Graphique en reprenant tout de zéro (car ce n'est pas la même puce, ni la même mémoire, et pas non plus la même Carte Graphique)!
5/ Une fois que tu as tout réglé et que tout est stable séparément (PS: les réglages sont super longs à faire car il faut tout le temps les tester!!! Donc sois Patient,Précis  et Minutieux!!), tu les branche en SLI et tu vois!
6/ Pour finir tu reviens sur HFR pour nous en dire ce qu'il en est^^ :jap:  :D
Message édité par krisvonsiksteen le 20-11-2013 à 01:31:36
n°2321662
coucoudema​line
Posté le 20-11-2013 à 23:06:59  profilanswer
Bonsoir,
dans un premier temps, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Mes 2 cartes sont identiques : 2 X GTX670 ZOTAC 2Go. Mais je pense comprendre ce que tu veux dire, ce sont les mêmes mais rien ne garantit qu'elles réagissent de la même façon. C'est ça que tu voulais dire ?
Tu as bien fait de m'aiguiller sur les tests AVANT le flashage car comme un abruti j'allais flasher et voir si ça passe !! TROP CON le mec !!
Merci et je suis de ton avis les tests vont être longs, sur plusieurs heures voire peut-être même plusieurs jours.
Je reviendrais vous dire ce qu'il en est mais ne soyez pas pressés ce n'est pas pour ce weekend ! LOL !
Coucoudemaline.
n°2321670
zendb
Posté le 20-11-2013 à 23:53:08  profilanswer
J'en profites aussi pour  redemander.
J'ai une wf3 watercoolee en full cover.
Bios avec vcore à 1.21v flashé et je suis à 50 degrés max en jeu.
Est ce que je peux pousser le vcore encore un peu plus et reflasher pour gagner quelques mhz ?
n°2321719
mpnico
Posté le 21-11-2013 à 12:28:33  profilanswer
Pour avoir testé sur 3 cartes différentes, pousser au max le voltage par rapport au voltage d'origine ne me faisait gagner que 1 voire 2 paliers, au prix d'une conso bien plus importante. Je trouve que ça ne valait pas le coup.
Mais oui tu dois pouvoir monter ton voltage sans trop de souci à moyen terme.
[Profil D3]
n°2321785
xaxaWOW
Posté le 21-11-2013 à 19:38:07  profilanswer
Je suis possesseur de deux GTX 670 de chez MSI avec des rads Artic Cooling Twin Turbo II.
J'aimerais bien les overclocker un peu mais on dirait qu'elles ne veulent pas monter ... je crash dès que je dépasse 30Mhz en plus sur le core clock.
Est ce que c'est normal que je sois limité a 1150mv dans Evga Precision ?
n°2322036
krisvonsik​steen
Posté le 24-11-2013 à 00:53:40  profilanswer
xaxaWOW a écrit :
Bonsoir, oui c'est totalement normal que tu sois bridé!
Il faut que tu modifie ton bios pour pouvoir avoir accès au voltage max (PS: si tu fais ça, tes fréquences changeront d'elle même et ne correspondront plus à celles indiquées car en poussant le voltage à 1.212v, tu auras les fréquences max dans ton bios et non plus celle soous GPU-Z!!)
Fais attention à ce que tu fais!  :jap:
n°2323442
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 01-12-2013 à 22:12:55  profilanswer
salut, une petite question pour les possesseurs de 670 DCII top (ou de 670 DCII qui ont flashé leur carte en top) :
  • j'ai reçu ma carte avec le "vieux" bios (disponible ici) :
GPU Device Id: 0x10DE 0x1189
Version: 80.04.19.00.2B
GTX670 VB Ver 80.04.19.00.AS02
Copyright (C) 1996-2012 NVIDIA Corp.
GK104 Board - 20040005
Board power target: 157.5 W
Board power limit: 185.0 W, -37%, +17%
Boost clocks
  P0 Boost: 1137.00 MHz
  P0 Base: 1058.50 MHz
Performance Level 0
  Core Clk: 324.00 MHz
  Mem Clk: 162.00 MHz
Performance Level 1
  Core Clk: 540.00 MHz
  Mem Clk: 405.00 MHz
Performance Level 2
  Core Clk: 706.00 MHz
  Mem Clk: 1502.00 MHz
Performance Level 3
avec lequel j'ai un max boost de 1280MHz @stock et de 1333MHz avec un OC de +65MHz dans EVGA precision X, Tmax de 58°C en load sous WC.
  • je viens de percuter qu'il y a une mise à jour afin de régler les nombreux problèmes de stabilité que la carte à rencontrés au départ (je n'avais eu aucun problème de stabilité mais c'est probablement grâce au WC), j'ai donc testé ce "nouveau" bios (disponible )
GTX670 VB Ver 80.04.19.00.AS03
Board power target: 173.2 W
Board power limit: 202.7 W, -42%, +17%
Boost clocks
Performance Level 0
  Mem Clk: 162.00 MHz
Performance Level 1
  Mem Clk: 405.00 MHz
Performance Level 2
Performance Level 3
avec lequel j'ai un max boost de 1228MHz @stock et de 1293MHz toujours avec un OC de +65MHz, Tmax de 61°C en load.
l'augmentation des "board power" dans le nouveau bios permet à la carte de tirer plus de jus pour une fréquence donnée et apporte donc de la stabilité, au prix d'une chauffe accrue et donc d'un abaissement de la fréquence maximale en boost, jusque là tout va bien... :D
là où ça devient plus tordu, c'est que lorsque je lance un benchmark, je m'attendais à avoir des résultats bien meilleurs avec le premier bios et ce n'est pas du tout le cas. par exemple, avec Unigine Valley avec tout au max, j'obtiens :
1868 (resp. 2091) @stock (resp. @+65MHz) avec le premier bios
1840 (resp. 2082) @stock (resp. @+65MHz) avec le second bios
autrement dit un écart ridicule au niveau des performances alors qu'il y a une différence de 40 à 50MHz en boost sur le GPU...
comment est-ce possible ?  :??:
Message édité par friskeucalyptus le 01-12-2013 à 22:13:51
Boutique - Feedback
n°2332287
krisvonsik​steen
Posté le 24-01-2014 à 14:49:45  profilanswer
c'est ça ma carte, j'ai fait un Valid GPU-Z
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/04/1390570998-capture-d-ecran-2014-01-24-14-42-50.png
Et ça c'est encore ma carte une fois OverClockée!!
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/04/1390571220-capture-d-ecran-2014-01-24-14-46-55.png
n°2338853
polarkrake​n
Posté le 11-03-2014 à 15:48:21  profilanswer
J'ai une MSI avec le ventirad stock et au delà de l'affreux bruit mécanique impossible à supprimer, j'avais des températures qui ne me permettaient pas d'O/C malgré un Antec 1200 très bien ventilé...
J'ai mis un Accelero Mono plus ça change la vie, en termes de bruit & de température.. Je suis passé sur un Fractal Design R4 tout en 5V et j'ai quand même perdu 30°C par rapport à la turbine stock.
Une fois le carter d'origine demonté on se rends compte que le dissipateur est extremement petit, et que la pate thermique, étalée à la truelle déborde de tous les cotés.. C'est vraiment un montage pas propre et qui doit nuire au perfs.
Est-ce que chez vous aussi c'était comme ça ou ma carte (achetée d'occase) avait déjà, selon vous fait l'objet d'un démontage/remontage à la sauvage.
Je pense que ça à déjà été dis mais l'autre avantage du mono plus, il permet de conserver le dissipateur d'origine (bien dimensionné) sur les VRMs, qui reste très frais avec le flux d'air brassé par le 120mm..
Les photos du démontage avec le mini rad d'origine :
http://img4.hostingpics.net/pics/838762WP20140310234812Pro.jpg
Le carnage de pate thermique :
http://img4.hostingpics.net/pics/428872WP20140310234906Pro.jpg
L'accelero monté et en action (on remarque la petitesse de la carte une fois dénudée) :
http://img4.hostingpics.net/pics/282985WP20140310002519Pro.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/243081WP20140310002657Pro.jpg
Je vais donc enfin pouvoir me mettre à l'overclock de cette petite carte mais pour le moment j'ai pas l'impression d'être tombé sur un super sample :/
n°2338862
madcat
Posté le 11-03-2014 à 17:01:18  profilanswer
En effet beau carnage, ça serait étonnant que ça soit le truc d'origine.
n°2342055
krisvonsik​steen
Posté le 05-04-2014 à 00:35:30  profilanswer
Nouvelle mise à jour et Augmentation de la Stabilité sur ma GTX 670 :
Totalement Stable 24h/7j :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/14/1396633174-capture-d-ecran-2014-04-04-19-39-11.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/14/1396650873-capture-d-ecran-2014-04-05-00-33-09.png
Message édité par krisvonsiksteen le 05-04-2014 à 00:40:52
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
