Auteur | Sujet : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie ! |
krisvonsiksteen eVGA Grand Fan Incontesté | Reprise du message précédent : Message édité par krisvonsiksteen le 05-04-2014 à 00:40:52 --------------- ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^ |
Publicité | Posté le 05-04-2014 à 00:35:30 |
bernardminet | Voici 2 photos (désolé pour la qualité mais je ne peux pas débrancher ma tour pour l'instant).
Message édité par bernardminet le 15-09-2014 à 16:40:13 |
CafeRapido | http://forums.anandtech.com/showth [...] 251&page=2
bernardminet | Merci, je vais devoir me rabattre sur un port pci alors, voir changer de CM. |
nokopt94 | Bonjour les mecs, j'ai une petite question con surement mais je suis loin d'être OP sur les oc GPU contrairement au CPU.
nokopt94 | Le fait est que j'ai 4GB de Vram et pas deux |
zendb | Salut,
Publicité | Posté le 25-11-2014 à 13:47:47 |
quentincc It's all ogre now | Et aussi sa fait combien de temps qu'elle plante ?
--------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | C'est quand même vachement bizarre qu'une carte graphique ne tiennent plus ses fréquences "normal" et en plus 99% des GK104 (GTX 670) sont parfaitement stable a 1200MHz, je pense que l'ancien utilisateur a du la pousser très haut à haut voltage (plus de 1.4V) pendant un certain temps pour qu'elle ne tienne plus les 1124MHz en charge. --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
krisvonsiksteen eVGA Grand Fan Incontesté | Je viens de relire ton post, tu as essayé de voir si tu as bien installé tous les Redistributribuables de Micosoft?
Message édité par krisvonsiksteen le 16-12-2014 à 13:38:41 --------------- ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^ |
magnoule | Merci pour les fichiers |
quentincc It's all ogre now | Salut, déjà je vais t'indiquer le topic du déblocage du bios (qui n'est pas très facile a trouver ^^) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
potemkin Optimisateur relativiste. | Merci pour ta réponse
quentincc It's all ogre now | Pour augmenter la tension il faut modifier le bios, sinon pour les température essaye avec la paroi ouverte (du boitier) et si c'est toujours a 90°C il faut changer la pate thermique --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
potemkin Optimisateur relativiste. | Mon boitier est vraiment basique niveau refroidissement (1 seul 120mm en aspi). Bref j'ai relancé 2 benchs Heaven (Extreme) suite à ça, je tombe à 75° (stock) et 80° (+150/+1000). C'est déjà un bon début
La carte a été achetée en oct. 2013, soit 21 mois. Tu penses que c'est assez vieux pour nécessiter un remplacmeent de la pâte thermique? Message édité par potemkin le 05-07-2015 à 22:01:22 |
quentincc It's all ogre now | 1 seul 120mm en aspi c'est pas assez surtout en été.
potemkin Optimisateur relativiste. | Bien noté, merci bien |
quentincc It's all ogre now | Vraiment?
quentincc It's all ogre now | Dans ce cas là je ne sais pas, c'est peut être un problème de linux, mais ce type de comportement m'est totalement nouveau --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Ouais, t'es dans la moyenne des 670 ^^ --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Sans faire crash les drivers oui, normalement pas besoin de toucher au voltage surtout que celui ci ne peut pas être modifier sur la Windforce 3X, sinon pour tes fréquence tant que tu restes en dessous des 80°C y'a pas de problème (si besoin changer la pâte thermique) --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
behamoth | Je ne touche plus à rien alors, merci pour tout ! |
quentincc It's all ogre now | C'est pas clair à comprendre GPUtweak (car selon le deuxième screen ta 670 n'a pas monter au delà de 980MHz) , je te conseille de télécharger NVinspector pour OC et GPU-Z pour contrôler les fréquences.
jo_rel | Merci je test ça demain |
jo_rel |
quentincc It's all ogre now | Ta bien fait "apply" ?
jo_rel |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte style | flashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC |
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ] | [ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C |
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ! | [Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14) |
Quel ventirad pour OC | OC de mon ancien 7200 |
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition | |
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie ! |
