3598 connectés
  GPU
  [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Précédente
n°2216528
cacahuete
Posté le 10-05-2012 à 17:53:54  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/84e6ea84de505fa94346a51b546069e22adad769.jpeg
La GTX 670 vient tout juste d'être dévoilée. Je vous propose de discuter des possibilité d'OC de la dernière née d'nVidia !
http://hfr-rehost.net/self/pic/fd1d7a1499d49b04928cee42c882bc3aa31ffe21.png
Si vous voulez poster vos O/C vous pouvez utiliser ce format assez lisible:
Marque & Modèle: GTX 670 ...
PCB: origine / cutom ...
Fréquence du core d’origine: x Mhz
Fréquence du core OC: x Mhz
GPU Boost d'origine:  x MHz
GPU Boost OC: x MHz
Fréquence mémoire d'origine: x Mhz
Fréquence mémoire OC: x Mhz
Voltage: x. xx V
Refroidissement: Air / Watercooling
Température repos: x °C
Température en charge: x °C
3D Mark 2011 Basic :
Heaven benchmark 3.0 basic:
http://hfr-rehost.net/self/pic/ec2024f6a5803792d084a793fe8422ebf0998505.png
[b]Marque & Modèle:[/b] GTX 670 ...
[b]PCB:[/b] origine / cutom ...
[b][#73b303]Fréquence du core d’origine:[/#73b303][/b] x Mhz
[b][#FF5500]Fréquence du core OC:[/#FF5500][/b] x Mhz
[b][#73b303]GPU Boost d'origine:[/#73b303][/b]  x MHz
[b][#FF5500]GPU Boost OC:[/#FF5500][/b] x MHz
[b][#73b303]Fréquence mémoire d'origine:[/#73b303][/b] x Mhz
[b][#FF5500]Fréquence mémoire OC:[/#FF5500][/b] x Mhz
[b][#FF0000]Voltage:[/#FF0000][/b] x. xx V
[b][#606060]Refroidissement:[/#606060][/b] Air / Watercooling
[b][#73b303]Température repos:[/#73b303][/b] x °C
[b][#FF5500]Température en charge:[/#FF5500][/b] x °C
[b][#376aa2]3D Mark 2011 Basic :[/#376aa2][/b]
[b][#376aa2]Heaven benchmark 3.0 basic:[/#376aa2][/b]
http://hfr-rehost.net/self/pic/24854c1d5c2c5de13fe31f76eb9928825f18694f.png
http://hfr-rehost.net/self/pic/e754bc73fb42f60a6a7c40d4840d0082af49e797.png
Message édité par cacahuete le 10-05-2012 à 18:14:09
n°2216529
cacahuete
Posté le 10-05-2012 à 17:54:42  profilanswer
réservé
n°2218561
cacahuete
Posté le 16-05-2012 à 17:50:52  profilanswer
Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2
PCB: Custom Asus
Fréquence du core d’origine: 915 Mhz
Fréquence du core OC: 1085 Mhz
GPU Boost d'origine:  1150 MHz
GPU Boost OC: 1254 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1502 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1802 Mhz
Voltage: 1. 175 V
Température repos: 34 °C
Température en charge: 72 °C
3D Mark 2011 Basic : 9130
Heaven benchmark 3.0 basic: -
http://gpuz.techpowerup.com/12/05/16/cxh.png
Message édité par cacahuete le 17-05-2012 à 20:15:06
n°2218582
babaorum
Posté le 16-05-2012 à 19:25:31  profilanswer
Tu assures cacahuete !
n°2218587
babaorum
Posté le 16-05-2012 à 19:35:48  profilanswer
n°2218589
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 16-05-2012 à 19:41:39  profilanswer
Marque & Modèle: SLI GTX 670 Gigabyte Windforce3X flashé en Bios Zotac AMP!!
PCB: Custom Gigabyte
Fréquence du core d’origine: 1098 Mhz
Fréquence du core OC: 1176 Mhz
GPU Boost d'origine:  1176 MHz
GPU Boost OC: 1257 et 1215 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1652 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1812 Mhz
Voltage: Stock V
Température repos: 32 °C /29°C
Température en charge: 58 °C/55°C
3D Mark 2011 Performance : P17722
http://3dmark.com/3dm11/3441098;js [...] mmhnda21gq
http://tof.canardpc.com/preview2/9fce9065-e0e2-4dae-84e8-851404244143.jpg
Mon Topic Achats/Ventes
n°2218591
babaorum
Posté le 16-05-2012 à 19:50:37  profilanswer
Voltage: Stock V
http://tof.canardpc.com/preview2/9 [...] 244143.jpg
comment tu fais 58-55° en charge ?
Je viens d'oc moins que toi j'ai 72° en charge !?
C'est le bios Zotac qui fait ça !?  :ouch:
n°2218593
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 16-05-2012 à 19:52:11  profilanswer
temperature ambiante 19°C et ventilo a fond 85% ^^
n°2218594
babaorum
Posté le 16-05-2012 à 19:55:13  profilanswer
tu as réglé toi même la vitesse du ventilo dans Afterburner ?
n°2218596
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 16-05-2012 à 19:57:05  profilanswer
oui manuel en fixe 85%
n°2218616
babaorum
Posté le 16-05-2012 à 21:29:27  profilanswer
ça fait pas trop bruit ? :o
n°2218621
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 16-05-2012 à 21:41:10  profilanswer
clairement que si mais ca reste du bench^^
n°2218780
Frenchemul
Si j'aurais sû...
Posté le 17-05-2012 à 13:36:35  profilanswer
C'est bizarre, GPU-Z me dit que mon CPU Clock est à 1067 MHz, tandis que je l'avais réglé à 1250 dans Afterburner...  :o
n°2218890
cacahuete
Posté le 17-05-2012 à 20:15:14  profilanswer
Je me re quote:
PCB: Custom Asus
Voltage: 1. 175 V
J'obtiens 8800 alors que j'ai flashé mon Asus en Zotac 670 AMP. De même que le boost semble bloqué à 1176 Mhz  soit le boost d'origine, comment expliquez-vous cela ?
J'ai fais un léger OC:
http://gpuz.techpowerup.com/12/05/17/9h.png
8860 points :/
Message édité par cacahuete le 17-05-2012 à 20:15:40
n°2218914
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 17-05-2012 à 21:36:22  profilanswer
1196 en GPU Boost cela ne veut pas dire que ta carte va monter autant
regardes dans le monitoring de MSI Afterburner a combien ta carte est montée au max
n°2219029
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 18-05-2012 à 12:22:58  profilanswer
Oui c'est totalement fantaisiste !
En fait la fréquence varie beaucoup selon le voltage de la carte et le TDP max qu'on lui autorise !
Par exemple en mettant ma Gigabyte OC à 1200 Mhz et en permettant le max de TDP dans afterburner elle monte à 1305 soit beaucoup + haut que ce qu'elle devrait faire en boost !
Par contre avec le bios Zotac AMP, du fait du plus faible voltage on n'atteint même pas les 1176 Mhz qu'elle doit faire en boost.
Donc pour l'instant GB avec bios GB à 1305 GPU 1759 MEM et pas encore testé + haut mais rock stable sous Furmark 1080 15 minutes  :)
Message édité par jascooby le 18-05-2012 à 12:23:40
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°2219082
cacahuete
Posté le 18-05-2012 à 16:25:39  profilanswer
Oui le voltage de la zotac bride pas mal la possibilité d'OC, je vais tester ce WE le bios GB
n°2219248
babaorum
Posté le 19-05-2012 à 12:57:22  profilanswer
Vu que je n'ai pas sauvegarde le bios d'origine de la gigabyte (boulet) est-ce que quelqu'un pourrai le mettre en ligne ?
d'avance merci !
n°2219253
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 19-05-2012 à 13:07:12  profilanswer
Bon cependant avec le Bios Zotac j'ai réussi à OC la mémoire jusqu'à 1800 et le Gpu avec 100 mhz de + et largement dépasser 10K à 3Dmark 2011  :)
http://3dmark.com/3dm11/3461937
Pour le bios GB je vais l'envoyer à Cacahuete
n°2219283
bigbenze
Posté le 19-05-2012 à 14:58:25  profilanswer
Voltage: Stock V
voila mes résultats avec un sli de 670DCUII :
http://img826.imageshack.us/img826/6825/3d11z.jpg
Par contre comment tu fais pour avoir un power limit à 132, moi j'arrive à max 122 ? c'est du au bios ?
Message édité par bigbenze le 19-05-2012 à 14:59:26
Feed back / Ach-Vente
n°2219305
babaorum
Posté le 19-05-2012 à 15:48:52  profilanswer
le power limit est à 100 par défaut ?
n°2219318
bigbenze
Posté le 19-05-2012 à 16:58:18  profilanswer
oui ;)
n°2219326
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 19-05-2012 à 17:26:00  profilanswer
oui le bios Zotac permet de monter a 132 au lieu de 111 en giga je crois
n°2219479
vipspike
The Last....
Posté le 20-05-2012 à 13:48:40  profilanswer
Le power limit sa l'air bien bidon.... a quand la possibilité de vraiment modifier le vcore et la l'overclocking s'envolera vraiment en fréquence :love:
n°2219491
bigbenze
Posté le 20-05-2012 à 14:27:02  profilanswer
moi ce qui me gene c'est ce gpu boost à la con, j'aimerais bien avoir des frequences fixe et non un gpu boost qui monte et descend sans cesse.
n°2219572
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 20-05-2012 à 21:54:10  profilanswer
j'ai teste le bios Asus TOP sur mon sli de giga et comparé au bios Zotac j'arrive a rien
meme a 1050 ca crash !!
n°2219575
bigbenze
Posté le 20-05-2012 à 21:59:42  profilanswer
ha peut etre que le bios de la cuII non top n'est pas terrible non plus mais trop la pression de flasher mon sli et j'arrive pas à mettre la main sur un tuto claire.
n°2219785
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 21-05-2012 à 20:04:43  profilanswer
Je confirme, le bios CU Top est bizarre !
Sans mettre le Power max on reste à 900, après ça décolle bien à 1084 mais dès qu'on O/C le GPU ça redescend !
La valeur qui donne le meilleur résultat est 1059/1800 sur ma GB  :jap:
n°2219788
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 21-05-2012 à 20:35:47  profilanswer
le souci c'est qu'avec le bios GB je n’arrivais à rien non plus
n°2219909
babaorum
Posté le 22-05-2012 à 11:16:05  profilanswer
avec les derniers drivers beta c'est la cata, je tiens pas même pas à 1100 (GB + Zotac Bios)
n°2219947
Pinto
Posté le 22-05-2012 à 14:27:27  profilanswer
Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2 top
PCB: custom
Fréquence du core d’origine: 1059 Mhz
Fréquence du core OC: 1123 Mhz
GPU Boost d'origine:  1137 MHz
GPU Boost OC: 1345 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 3000 Mhz
Fréquence mémoire OC: 3557 Mhz
Voltage: 1.17 V
Température repos: 42 °C
Température en charge: 62 °C
3D Mark 2011 Basic : P10904
http://tof.canardpc.com/preview2/2af9c268-31c2-439c-9bdf-3630b95e0849.jpg
Message édité par Pinto le 22-05-2012 à 14:28:26
n°2220313
bigbenze
Posté le 23-05-2012 à 11:59:30  profilanswer
Marque & Modèle: SLI Asus GTX 670 DCU2
PCB: custom
Fréquence du core OC: 1055 Mhz
GPU Boost d'origine:  980 MHz
GPU Boost OC: 1285 MHz / 1185 MHz
Fréquence mémoire OC: 3315 Mhz
Voltage: 1.10 V
Température repos: 26 °C / 32 °C
Température en charge: 53 °C / 63 °C
3D Mark 2011 Basic : P14959
http://tof.canardpc.com/preview2/55b7b175-838f-4296-8bac-aee81ceed4b0.jpg
j'ai passé la barre des 15000 avec les mêmes paramètres mais je n'avais pas fait de screen : http://3dmark.com/3dm11/3490153;js [...] 3rjq4cmzsl
Message édité par bigbenze le 23-05-2012 à 12:02:24
n°2220373
babaorum
Posté le 23-05-2012 à 17:45:57  profilanswer
PCB: custom
Voltage: 1.17 V
http://tof.canardpc.com/preview2/2 [...] 5e0849.jpg
tu claques +10000, j'ai du mal à dépasser 8500-9000 :/
je crois que je vais formater mon PC, y'a un PB :/
n°2220384
cacahuete
Posté le 23-05-2012 à 18:32:14  profilanswer
Regarde ma config et regarde mon score ;)
C'est normal que tu obtiennes ce score.
n°2221077
gta007
Posté le 26-05-2012 à 21:05:43  profilanswer
Marque & Modèle: GTX 670 ASUS DC2 TOP
PCB: custom
Fréquence du core OC: à venir Mhz
GPU Boost d'origine: 1137 (monte à 1267 au max en burn) MHz
GPU Boost OC:  MHz
Fréquence mémoire OC: 3519 Mhz
Voltage: stock V
Température repos: 40 °C
Température en charge: 74 °C
3D Mark 2011 Basic : stock 9532 (http://3dmark.com/3dm11/3517799) oc mem 9647
Heaven benchmark 3.0 basic: à venir
Pour le moment tests à stock je commence l'oc et j'éditerai au fur et à mesure.
edit:
GPU / 3DMARK
+0 9847
+5 9870
+10 9857
+20 9855
+30 9831
Tension maximum, power limit maximum, ventilation maximum
Vous conseillez quoi comme bios pour la Asus finalement?
Message édité par gta007 le 28-05-2012 à 14:01:41
Mon Feed-back
n°2221563
jojo_78
Posté le 29-05-2012 à 10:04:27  profilanswer
:hello:   salut,
je viens de monter ma 670 de réf et trouve qu'il fait un peu chaud la dedans (même si c'est bien ventilé).
quel logiciel est adapté à donner les T°c, et si qqun avait une idéé pr refroidir tout cela ce serait sympa.
merci d'avance :jap:
n°2221586
ApeKx
Posté le 29-05-2012 à 11:50:43  profilanswer
jojo_78 a écrit :
:hello:   salut,
Chaud c'est à dire combien ? Comme soft tu as MSI Afterburer, Evga Precision X et le classique Hardware Monitor pour la config
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2221604
jojo_78
Posté le 29-05-2012 à 13:53:29  profilanswer
merci, ce ne sont pas des soft pour l'o/c? je cherchais un soft pr mesurer la t°c
n°2221605
ApeKx
Posté le 29-05-2012 à 13:55:08  profilanswer
ils servent à ca aussi
n°2221609
jojo_78
Posté le 29-05-2012 à 14:01:41  profilanswer
j'ai une gainward 670 que me recommande tu pr celle-ci?
Page Précédente
  GPU
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
