1075 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Suivante
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
n°2430052
jo_rel
Posté le 29-03-2016 à 17:46:00  profilanswer
Ah c'est bon :
http://img15.hostingpics.net/pics/218718Sanstitre1.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/16/03/29/8xs.png
Normalement dans "gpu clock" ça devrait pas changer ?
bon j'espère atteindre mini 1200 en boost
pour la mémoire faut augmenter jusqu’à que ça plante ?
Message édité par jo_rel le 29-03-2016 à 18:05:30
n°2430053
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-03-2016 à 18:14:09  profilanswer
La le dernier il n'y a pas d'OC (parfois NVinspector remet les valeur à 0 quand il est allumé depuis quelques secondes)
Sinon l'OC en moyenne de la 670 c'est 1250MHz avec quelques bon modèles à 1300 et plus.
Pour la RAM, GPU-Z l'affiche la fréquence de la RAM divisé par 4, donc actuellement elle tourne à 6000MHz et si tu rajoute 500MHz sous NVinspector elle montera à 6500MHz soit 1625MHz sous GPU-Z, en général tu peux avoir les 7000MHz.
Après pour monter plus haut on pourrais flash un BIOS custom pour augmenter la tension du GPU (pour être safe monter la tension du 1.21V à 1.25V) pour gagner 50MHz.
Aussi je te conseille de changer la pâte thermique car elle à l'aire de bien chauffer quand même, 70°C pour le "test" GPU-Z @stock c'est assez chaud
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°2430054
jo_rel
Posté le 29-03-2016 à 18:30:42  profilanswer
Voila aprés une petite session sous Dying light, j'ai je suis passer de 40-70fps à 60-80 y'a bon :pt1cable:
http://img15.hostingpics.net/pics/314553Sanstitre1.png
Je tiens à préciser que les ventilo du boitier tourne à 500rpm, il sont régulier via fanXpert qui ce base sur la temps cpu, du coup ça pose soucis pour le gpu :(
Edite: Je gagnerai quoi à augmenter la ram ?
Message édité par jo_rel le 29-03-2016 à 18:33:21
n°2430059
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-03-2016 à 19:37:44  profilanswer
Tu t'es arrêter à 1200MHz à cause de crash ?
Pour la ram, essaye et tu verra bien, au mieux si tu passe à 7GHz tu gagne 5%.
Pour la température, ça reste raisonnable mais si les ventilo boitier n'arrive à bien ventilé la chaleur c'est la carte mère qui prend un coup (surtout au niveau des VRM avec ou sans OC qui monte déjà très haut même quand le GPU n'est pas chargé)
n°2430061
jo_rel
Posté le 29-03-2016 à 19:52:57  profilanswer
Non non j'ai pas eu le temps de continuer
Bon je vais tester, j'y suis :pt1cable:
Et oui, faut que je trouve un moyen de calibrais autrement et si j'en et encore une de la patte thermique tout fraiche fera pas de mal, à partir de quelles temps la gpu se mais en sécu avec des chute de fps ?
Message édité par jo_rel le 29-03-2016 à 20:14:44
n°2430064
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-03-2016 à 20:28:20  profilanswer
normalement la sécu arrive à 88°C si mes souvenirs sont bons, mais je crois qu'en augmentant le power ça a augmenté aussi celle ci (ou alors c'est exclusif à maxwell et +)
n°2430072
jo_rel
Posté le 29-03-2016 à 21:05:30  profilanswer
Merci :jap:  pour ton aide, je vais continuer je donnerais les résultats aux fur et à mesure :o
Message édité par jo_rel le 30-03-2016 à 17:17:03
n°2430141
jo_rel
Posté le 30-03-2016 à 17:21:10  profilanswer
Salut salut  :bounce:
Bon bas finalement le core clock était aux taquet, jusqu'à 1240 c’était stable sur  power supply ( plus j'avais des artefact ) mais impossible de lancer une partie de jeux, même à plus 5Mhz ça planter  :(
http://img15.hostingpics.net/pics/889830Sanstitre1.png
http://gpuz.techpowerup.com/16/03/30/zrp.png
J'ai revu ma ventilations et c'est bien mieux :ange: j'ai plus qu'a changer la patte thermique à l'occase
Message édité par jo_rel le 30-03-2016 à 17:51:23
n°2430142
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-03-2016 à 17:49:52  profilanswer
1200Mhz ça va encore, tu as gagné quelques % de perf du coup ^^
edit: eh ouais un changement de pâte lui ferais du bien
Message édité par quentincc le 30-03-2016 à 17:51:15
n°2430143
jo_rel
Posté le 30-03-2016 à 17:52:25  profilanswer
oui je suis à 70fps en moyenne contre 50 avant, merci pour ton aide :jap:
n°2430163
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-03-2016 à 22:39:51  profilanswer
Je pense surtout qu'avant ta carte était bloqué aux fréquence minimum de Nvidia sans aucune raison
n°2430180
jo_rel
Posté le 31-03-2016 à 08:01:41  profilanswer
Si , je n'en avait pas besoins :o
n°2430183
quentincc
It's all ogre now
Posté le 31-03-2016 à 08:28:56  profilanswer
Ouais mais aucune Kepler tourne à 980MHz, le GPUBoost pousse toujours le GPU au delà des 1050~1100MHz
n°2430191
jo_rel
Posté le 31-03-2016 à 12:22:59  profilanswer
Elle était déjà à 1058 en boost
Edite: heu c'est normal quelle ne monte avec les réglages ?
http://img15.hostingpics.net/pics/720872Sanstitre2.png
et d'ailleurs en idle ça descend pas non plus... bug logiciel ?
Edite2: en faite le logiciel affiche un peut ce qui veut :
http://gpuz.techpowerup.com/16/03/31/gdk.png
Message édité par jo_rel le 31-03-2016 à 16:21:00
n°2430197
madcat
Posté le 31-03-2016 à 19:19:50  profilanswer
Essaye voir avec MSI afterburner, j'avais fait mes tests d'OC de 670 avec ça.
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°2430200
quentincc
It's all ogre now
Posté le 31-03-2016 à 20:42:49  profilanswer
Y'a un truc qui colle pas, j'ai jamais vu GPU-Z merdé comme ça, t'es sur que la carte est en bon état physiquement?
n°2430201
jo_rel
Posté le 31-03-2016 à 21:06:50  profilanswer
Elle n'a jamais eux de soucis, j'ai jouer une bonne heure, aucun signe de faiblesse hormis la tension qui merde :??:
Il y'a des tests pour vérifier ça ?
Edite: je vais mettre à jours le drivers graphique ( J'installe toujours que le driver )
Et avec NV inspectore, c'est pareille, toujours le clock à fond
Message édité par jo_rel le 31-03-2016 à 21:18:57
n°2430207
quentincc
It's all ogre now
Posté le 31-03-2016 à 21:55:55  profilanswer
n°2430208
jo_rel
Posté le 31-03-2016 à 22:05:02  profilanswer
Plus maintenant
Edite: Maj du drivers, premiers test, les valeurs sont bonne, reste à voir si ça vas rester  :o
Message édité par jo_rel le 01-04-2016 à 18:12:49
n°2430395
jo_rel
Posté le 03-04-2016 à 20:06:20  profilanswer
Salut
Et bien non toujours le même soucis
Message édité par jo_rel le 06-04-2016 à 16:59:31
n°2430579
jo_rel
Posté le 06-04-2016 à 16:58:36  profilanswer
Bonne nouvelle ! le problème venait des 2 derniers drivers, j'ai remis le 362.00 et c'est nickel, j'ai changer la patte thermique : -10° en full  :D 70max
Message édité par jo_rel le 06-04-2016 à 17:00:04
Page Suivante
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
