4924 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2232655
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 21:41:41  profilanswer
Iradrille a écrit :
Réussi a flasher ou toujours pas ?
Sinon fait ça avec atiflash (même soucis avec ma Sapphire 7850 que je pouvais pas flasher avec un bios Asus DC2T avec AtiWinFlash)
procédure ici ('tention le bios linké est un bios de 7850 et pas 7950 :o) : http://forums.overclockers.co.uk/s [...] count=1225
T'as vu ça?  :ouch: "edit: My card is now dead so probably best not to risk this."
Bon sang et le type ne dit pas pourquoi il a cramé sa CG, températures trop élevées, Bios générant des instabilités?
C'est tentant mais cramer 300 euros de matos là je me pose des questions  :??:
Message édité par moujet le 16-07-2012 à 23:02:43
n°2232659
Posté le 16-07-2012 à 21:53:54  answer
Les gars cherchent à outrepasser la limite 'naturelle' du 1.3V
Forcément, en injectant 1.375V sur une carte dont la conso. doit au moins doubler, c'est pas sécure
Rien à voir avec un flashage de BIOS (pou outrepasser la limite du 1.3V à ce que j'ai compris) :spamafote:
n°2232660
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 21:55:52  profilanswer
Question naive, en fait le type était non stop à + de 1,30 c'est ça?
Sinon mes températures à 1,30 Vcore ne dépassent pas 55° je peux aller plus haut ou ça peut péter aussi malgré des températures basses?
n°2232663
Posté le 16-07-2012 à 22:00:51  answer
Quand tu vois les températures que peuvent atteindre les étages d'alimentation des cartes graphique, c'est du suicide de faire ça sur des cartes non modifiées !
Modifiées = mieux refroidies au pire
Composants ajoutés pour des plus puissants au mieux
Bref, en H24 il vaut mieux rester sur 1.24/1.25
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2012 à 22:01:13
n°2232673
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 22:26:49  profilanswer
je suis watercoolé et mes Vrm c''est Idem pas plus de 55°  :??:
n°2232677
Posté le 16-07-2012 à 22:30:26  answer
Je me souviens maintenant qu'il existe une protection interne basée sur la consommation :o ...
Donc quelle que soit la tension, tu ne dois pouvoir augmenter les perfs. glogables que de 20% (+/- la marge ;))
Ça vaut pour les étages d'alim.
Donc je suppose que sa carte devait avoir soit une défaut, soit une faiblesse
Il faut dire qu'on ne te vend pas la carte avec la tension @1.3 et le PowerTune calé à +20% :spamafote: !
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2012 à 22:31:04
n°2232689
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 23:00:30  profilanswer
C'est quand même pas rassurant...
Primo on ne sait pas s'il était watercoolé (j'en doute le waterblocks étant très récents)
Deuxio quelle tension il appliquait pour du H24 (perso je suis @ stock H24 et n'Oc que sur des jeux type Crysis, Batman AC sans dépasser les 1,25 Vcore)
Tertio si une carte peu claquer malgré des températures basses
Ceux qui ont déjà claqué leur CG suite à un Oc trop poussé peuvent peut être nous répondre?
Message édité par moujet le 16-07-2012 à 23:05:23
n°2232697
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 23:24:50  profilanswer
J'ai trouvé une de ses réponses sur le même forum il a posté le tweak le 14/05, le 17 il modifie son message et dit que sa CG est morte et le 20 il nous dit qu'elle n'est pas morte:
Originally Posted by 555BUK "View Post My card works again! It is not dead, but something very strange happened to it. I tested within a friends system, who also owns a 7850. When inserted on it's own, his motherboard will not post (same as mine), but when installed in crossfire as the secondary card it works absolutely fine. Corissfue runs flawlessly with expected fps increases and is reported correctly within CCC. However, when the card is used as the primary adapter (montior cables connected and in PCI-E #1), nothing happens. Conclusion: ASUS GPU Tweak and GPU-Z somehow combined to corrupt my BIOS in a way that has made the card "half-dead". I now need to order a second 7850 so that I can get full use out of the other within an SLI setup. Atleast I know the hardware is absolutely fine. It's just that the card does not report itself to PC BIOS correctly upon startup."
Je suis pas sûre de tout comprendre... la Cg ne semble pas aimer ce changement de Bios qui ne marche plus et n'est plus reconnue que comme seconde carte en Crossfire donc... votre avis là dessus?
Message édité par moujet le 16-07-2012 à 23:33:04
n°2232702
Posté le 16-07-2012 à 23:40:32  answer
Quand on flashe, l'utilitaire Windows est moins permissif
Celui sous DOS l'est plus, ce qui conduit à des bizarreries de ce genre
Pas faute de prévenir qu'un BIOS est un élément complexe qui ne doit pas être installé si cela n'est pas absolument nécessaire
Edith : complexité mise en lumière par le fait qu'il n'a découvert le fin mot de l'histoire que plusieurs jours plus tard !
Il a testé, il a à 1/2 payé quoi :spamafote:
La raison exacte après, si on ne cherche pas à prendre ces risques (comme outrepasser par un flashage DOS ce qui ne passe pas sous Windows), n'est plus tellement indispensable à connaitre :o ...
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2012 à 23:42:04
n°2232704
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 23:48:48  profilanswer
Tiens je viens de trouver ça sur un type qui a un cross de 7850 et a flashé d'après le tuto:
"flashing the cards was easy, I followed this guide:
But do at your own risk, I believe that the OP's dead card was related to something else and not because of the bios because he was running insane overclock speeds. He mentioned that later in the thread."
le lien: http://www.overclock.net/t/1280812 [...] re-benches
Bref je recois un écran 120Hz dans quelques jours je pense que je vais en rester là car si ma carte y passe je m'en voudrais beaucoup et retrouver un modèle comme la mienne, bref trop de regrets
Message édité par moujet le 17-07-2012 à 00:02:59
n°2232705
Posté le 16-07-2012 à 23:57:45  answer
Oui j'ai appris cela aussi en repassant sur la planche à étude des AMD :jap:
  • soit ça passe et tout fonctionne @100%
  • ou c'est en apparence bon mais il faut le chercher (flashage sous DOS), exemple d'un BIOS non prévu pour une carte donnée. Le risque est peut-être plus élevé sur une référence dont la diversité des modèles est large ...
  • incompatibilité totale, ne passera jamais et tu es sauvé :d !
Pour prendre exemple sur le BIOS GHz_edition pour 7970, on est prévenu qu'il peut y avoir non application du Turbo ;)
n°2232707
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-07-2012 à 00:05:51  profilanswer
Le top serait de faire un Vmod, zombie etc... j'ai un fer à souder tiens! :D
Je déconne of course j'ai pas d'argent à jeter par les fenêtres (dommage :D )
n°2232708
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-07-2012 à 00:09:05  profilanswer
En tout cas merci pour tes infos! J'ai bien compris les aléas de la chose,
Un complément par Gein et les "Oceurs fous" (Pinto, Stobeur et cie) qui ont déjà tentés ce type de manip aurait été le bienvenu, s'ils passent par là...
J'aimerai par contre bien une réponse sur le fait de claquer un étage d'alim par une tension forte même si les températures sont basses...
Message édité par moujet le 17-07-2012 à 00:12:29
n°2232711
Iradrille
Posté le 17-07-2012 à 00:24:56  profilanswer
Il était en air, 1350+MHz @ 1.3v, h24 (les 7850 sont limitées à 1.225v sans le bios Asus)
Réduire la durée de vie d'une CG à cause d'un vGPU (ou température) trop élevé ok, mais faut quand même bien les maltraiter pour les tuer :D
j'avais une 6800 (nVidia, ça commence à dater), vMod mal soudé, le vGPU faisait des bons de 0.3v, elle est toujours en vie.
4850 @ 1.39v en air, (les vrm qui dépassaient 125°C en jeu, et elle se mettait en sécurité en moins de 30sec sous Furmark), toujours en vie (à peu près :D)
Puis maintenant les cartes ont pas mal de protections, ya beaucoup moins de risques.
n°2232897
Gein
Posté le 17-07-2012 à 19:08:31  profilanswer
Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'être prudent.
Les tensions appliquées pendant les bench n'ont pas la même incidence que pour du H24.
Isaak pour obtenir des tensions élevées désactivait l'OCP de l'étage d'alim via un hard mod.
n°2232899
Gein
Posté le 17-07-2012 à 19:10:23  profilanswer
Maj :bounce:
Edit :  Ajout du BIOS GE :)
Message édité par Gein le 17-07-2012 à 20:22:04
n°2232976
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 17-07-2012 à 21:59:56  profilanswer
Pour l'etage d'alim, ca n'a rien a voir avec ton GPU, la température qui te parais "basse" est celle du GPU, mais ca n'est pas parce que ton GPU de dépasse pas 60°c que ton etage d'alim et les VRM ne sont pas dans le rouge ... donc oui, meme avec des températures raisonnables sur le GPU tu peux abimer un étage d'alim ...
n°2233046
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-07-2012 à 12:02:54  profilanswer
J'ai les températures VRM quand je bench (merci HWinfo) et ça dépasse pas 54°pour 1,30 Vcore déjà....
je ne pense pas dépasser 1,35 Vcore de tte facon, a votre avis si j'utilise ce bios d'hd7950 Direct CuII je pourrais revenir à mon bios d'origine sans soucis?
n°2233048
Iradrille
Posté le 18-07-2012 à 12:34:54  profilanswer
Oui, tu auras surement le même message d'erreur sous AtiWinFlash mais ça passera sous AtiFlash.
n°2233050
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-07-2012 à 13:03:38  profilanswer
Ce que tu m'expliques c'est que je devrais reflasher sous AtiFlash ok ;)
Message édité par moujet le 18-07-2012 à 16:55:54
n°2233155
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 18-07-2012 à 19:33:13  profilanswer
h3nk a écrit :
bonsoir à tous j'ai essayer de flasher ma 7970 en ghz edition et j'ai ce message  "Adapter 0 Invalid PC BIOS image"
je précise que je n'ai jamais eu de problème pour flasher DOS et la avec un simple .exe ça passe pas...
Donc si quelqu'un peut m'éclaircir sur ce message et comment le résoudre ce serai cool.
j'ai exactement le même problème, mais après relecture je pige pas comment tu es passé outre ce message.
Pourrais-tu donner ta solution stp.
Merci par avance.
> Mon FEEDBACK <
n°2233182
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-07-2012 à 20:59:49  profilanswer
Bon je vais essayer de flasher... je vais pas jouer au brutos avec les tensions, les PCB et caractéristiques sont les mêmes donc...
J'essaye de faire un clé USB bootable j'ai essayé sur 3 clés et ça ne donne rien, j'ai essayé pls tutos et rien!!! Mes clés ne sont toujours pas bootables  :??:
J'ai DL HP USB Disk Storage et les fichiers Windows 98 pour infos
Message édité par moujet le 18-07-2012 à 21:00:48
n°2233197
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-07-2012 à 21:49:37  profilanswer
Bon il semble qu'AtiFlash ne comporte plus qu'un fichier et non 2 comme sur le tuto que j'ai trouvé ici (j'ai DL une vieille version pour comparer)
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ue-ati-amd
J'ai enlevé le quick format sur HP USB Disk Spevient à formater en lent, je vous tiens au jus
Message édité par moujet le 18-07-2012 à 21:59:55
n°2233198
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 18-07-2012 à 21:51:57  profilanswer
moi j'utilise Unetbootin ca marche a tout les coups pour les OS au format ISO
n°2233207
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-07-2012 à 22:00:40  profilanswer
là c'est pas pour une OS mais mettre un Bios de Carte Graphique
Edit: Ca commence à me gonfler ça marche pas :fou:
Bon il fallait que je modifie l'ordre de boot des HDD et pas seulement l'ordre de boot mais je suis en "bad command"...
Message édité par moujet le 18-07-2012 à 22:15:40
n°2233215
Iradrille
Posté le 18-07-2012 à 22:29:08  profilanswer
ta pensé a copier atiflash et le nouveau bios sur ta clé ?
Message édité par Iradrille le 18-07-2012 à 22:29:16
n°2233219
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-07-2012 à 22:39:56  profilanswer
Bios de HD7950 Direct CUII S/ Sapphire HD7950 modèle de réf
http://img641.imageshack.us/img641/1360/sanstitrewlx.png
Tout est Ok les températures et tout et tout... j'hésite à faire un essai pour repasser sur l'ancien Bios voir s'il y a pas de pbs
SINON!!! Sur le tuto le type a inversé le "-f et -p" c'est pour ça que j'étais en "bad command" et le clavier en QWERTY que c'est chiant!
PS: J'aurais mis le temps!!!  :whistle:
Message édité par moujet le 18-07-2012 à 22:54:21
n°2233236
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-07-2012 à 23:37:49  profilanswer
Tout est ok après test sous Vantage et vérification sous GPU Z le bios de la Sapphire est remis comme à l'origine, même pas eu besoin de remettre les fréquences @stock ds le CCC.
Je verrais pour bencher quand ça me prendra et quand le temps sera plus clément :jap: soyons sage...
Message édité par moujet le 18-07-2012 à 23:44:13
n°2233468
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-07-2012 à 22:36:50  profilanswer
HD7970 flashé avec le bios GE:
- Bios origine: 925/1375 VID: 1.112V
- Bios GE:     1000/1500 VID: 1.09V
Testé 3d11/games/furmark, tout roule!
bref meilleures fréquences pour moins de tension, que demander de plus ;) :love:
Message édité par Yo80 le 19-07-2012 à 22:37:00
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2233509
pepes003
Posté le 20-07-2012 à 10:06:03  profilanswer
Merci par avance.
up
Message édité par pepes003 le 20-07-2012 à 10:06:40
> Mon FEEDBACK <
n°2233510
Posté le 20-07-2012 à 10:09:56  answer
Relis son post
Il n'a pas trouvé de solution :o !
Yo80 > connais-tu une manière sûre de voir le VID ?
Ou à défaut, comment tu le lis toi :d
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2012 à 10:10:07
n°2233531
Gein
Posté le 20-07-2012 à 11:36:30  profilanswer
Faut regarder avec MSI Afterburner  :o
Par défaut il t'affiche le vid dans son interface.
n°2233532
Posté le 20-07-2012 à 11:38:05  answer
Bon bah comme je l'ai désinstallé, tant pis :o
Je n'ai plus aucun programme d'o/c là :d ...
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2012 à 11:38:48
n°2233534
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-07-2012 à 11:49:41  profilanswer
Sous Afterburner on voit le VID ;)
EDIT: grilled
Message édité par Yo80 le 20-07-2012 à 11:49:59
n°2233537
Posté le 20-07-2012 à 12:00:21  answer
La chose est liée à l'ASIC et se repère par conséquent très facilement avec GPU-Z (qui ne s'installe pas :o)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t8387756 (merci à lui ;))
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2012 à 12:00:33
n°2233538
Gein
Posté le 20-07-2012 à 12:05:44  profilanswer
Très bien cette info  :D
Je vais pouvoir check le vid qu'on m'a donné avec l'indice :p
Message édité par Gein le 20-07-2012 à 12:06:51
n°2233550
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-07-2012 à 13:15:53  profilanswer
Pourtant avec un ASIC de 78,8% , j'ai un VID @ 1.112V .... pas très claire cette table :/
n°2233554
Posté le 20-07-2012 à 13:23:15  answer
T'as po coprite :d
Sous 75% => 1.175
Sous 80% => 1.1125
Sous 85% => 1.05
Sous 90% => 1.025
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2012 à 13:24:25
n°2233555
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-07-2012 à 13:23:50  profilanswer
Yo80 a écrit :
ok, donc jsuis bien une brele en anglais :D
Message édité par Yo80 le 20-07-2012 à 13:24:05
n°2233559
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-07-2012 à 14:18:55  profilanswer
:hello: Tu vois c'est pas si nul que ça MsiAB! :lol:
Sinon HWinfo donne aussi la tension mini
n°2233565
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-07-2012 à 15:08:27  profilanswer
 A fortiori il semblerait que oui  [:lapattefolle:3]  :whistle:
Message édité par moujet le 22-07-2012 à 20:20:20
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
