Auteur | Sujet : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode ! |
Pinto | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par Pinto le 18-12-2010 à 12:31:45 |
Publicité | Posté le 18-12-2010 à 12:30:58 |
Profil supprimé | Posté le 18-12-2010 à 13:20:42 chapeau bas pinto Message édité par Profil supprimé le 18-12-2010 à 13:21:58 |
Pinto | Non pas testé plus haut vu que je ne comptais pas garder la carte je n'ai pas voulu la brusquer plus que ça. |
bulkanozaure |
intouch www.jmax-hardware.com |
--------------- I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes << |
Pinto | Vendue sur mon topic. |
christnt | Bonjour,,
Profil supprimé | Posté le 02-01-2011 à 11:35:23 Oui c'est un très bon choix oui tu peux la flasher mais pourquoi faire ? avec msi afterburner tu peux l'oc comme tu l'entends |
Publicité | Posté le 02-01-2011 à 13:56:36 |
Profil supprimé | Posté le 02-01-2011 à 15:19:48 Il faut le faire toi même
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2011 à 15:25:07 |
jice93 | j'ai un petit soucis ,
Message cité 1 fois Message édité par jice93 le 06-01-2011 à 16:28:55 |
Nauhar Et hop TT |
--------------- [Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 ! |
Tsubaki57 BMW ///Merguez Performance | Ca mettrait le bazar avec la carte surement ^^
--------------- Oui |
Tony54 | Bonsoir, voila je vais bientôt récupérer une GTX 460 Hawk TA avec le bios débloqué tension au maximum a 1.21V, je me demandais si la carte désormais tourne en permanence a 1.21V même si je n'utilise pas After Burner, je précise cela car je suis en train de voir pour l'oc correctement mais pas a son maximum pour ne pas la cramer merci pour votre aide Message cité 1 fois Message édité par Tony54 le 17-01-2011 à 01:53:33 --------------- Mon Feed-Back |
Tsubaki57 BMW ///Merguez Performance | Non par défaut la carte tournera à la même tension qu'avant. --------------- Oui |
w00t w00t Vis ta vie au jour le jour ;) |
--------------- INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz |
Tony54 | elle prend 900/2150 a 1.1V en H24, je pense que je vais la laisser comme cela --------------- Mon Feed-Back |
Tsubaki57 BMW ///Merguez Performance | Et je m'incruste au RDV pour récupérer sa 9600GT au passage. --------------- Oui |
Profil supprimé | Posté le 24-01-2011 à 14:54:53
sur la mienne à 800 (fréquence h24 chez moi ) elle encaisse 2000 mhtz sans perte de perf (comme la version GLH en fait), mais le gain n'est pas transcendant non plus. pour valider l'oc , mais ce n'est que mon avis , car d'autres te diront le contraire (occt c'est trop lourd , ça représente pas une utilisation normale ouin ouin ....), mais normalement à stock la carte ne fait aucune erreurs par conséquent je considère que même oc elle ne doit pas en faire non plus et 1/4 d'heure suffit pour le voltage , en partant du principe que les gigabyte de base comme les gainward d'ailleurs on un étage d'alim amélioré , on peut considérer qu'ils encaisse mieux que sur le modèle de ref. dans l'article ils ont l'air de dire que les condo sont sensé tenir 130° , l'idéal serait d'avoir une sonde et de se maintenir sous cette valeur combien il te faut en voltage pour valider à 850 mhtz ? Message édité par Profil supprimé le 24-01-2011 à 14:57:39 |
vanquishV12 se coucher tard nuit | Merci. 1.050 pour tenir 10 min OCCT sans erreur. |
jgjg100 C'est pas faux ! | perso, ma asus monte à 900/1800/2200Mhz pour du 1.087V.
Message édité par jgjg100 le 25-01-2011 à 20:12:19 --------------- Feed-Back / Topic Achat/Vente |
Tsubaki57 BMW ///Merguez Performance | Pas très grave c'est en 800*600 que la BDD est la plus fournie de toute facon ^^ --------------- Oui |
jgjg100 C'est pas faux ! | ah ok, pour le screen, je l'ai fait donc avec GPu-Z, furmark et HWmonitor, sa suffit ? --------------- Feed-Back / Topic Achat/Vente |
-Dreamz- | Salut , je profite de votre topic pour posez ma question Faut 'il avoir 2 ports PCI-E 16x(2.0) pour pouvoir brancher cette carte ou pas ?? Car il disent "dual slot" en bas de la page, et je sais pas si sa prend la place de 2 slots ou bien que sa requiert 2 ports PCI-E 16x2.0 j'ai une carte mère Intel DH55HC avec un seul port PCI-E 16x2.0 : http://www.intel.com/cd/products/s [...] 436113.htm merci d'avance Message cité 1 fois Message édité par -Dreamz- le 25-01-2011 à 21:34:52 |
Madwolf70 |
Message édité par Madwolf70 le 25-01-2011 à 21:41:40 |
noelemac | Bonjour,
noelemac |
Message édité par noelemac le 25-01-2011 à 22:43:11 |
Tony54 | je viens de recevoir ma Hawk TA, par contre sous After burner je ne peux pas toucher le réglage du Voltage du GPU, j'utilise la dernière version officiel d'After Burner
Tehell noob |
-Dreamz- | D'accord merci beaucoup pour tous ses renseignement |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphique | Modifier radiateur GTX 460 GS |
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé | [OC]Powercolor 5770 en V3 |
Questions Overclock sur C2D E6600 | Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue |
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!! | OC P4 2,4Ghz |
Question Watercooling. | |
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode ! |
