1645 connectés
  Divers
  Problème de réglage barette de ram.
n°2479856
zangetsuu
Posté le 30-10-2017 à 17:40:02  profilanswer
Bonsoir,
Donc voilà j'ai deux barrettes de ram : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 51452.html
Mon soucis est que mon bios laisse mes barrette de mémoire à 1333mhz alors qu'elle devrait tournée à 1866mhz qui pour la carte mère est compter comme de l'OC... Pour essayer les passer en 1866, j'ai activer X.M.P au bios et j'ai même essayé de le faire en manuelle, avec comme réglage 9-10-9-27 2T comme me l'indique l'étiquette sur la mémoire ram. Et à chaque fois j'ai droit à deux reboot pour que au final le système me demande de mettre d'autre paramètre et les seules paramètre qui fonctionne sont lorsqu'elle sont à 1333mhz
Ce soucis m'est apparu après avoir retirer les barrettes de mémoire afin de pouvoir changer la pâte thermique de mon processeur, puisque avant cela mes barrettes de mémoire tournaient à 1866mhz. De mon point de vu ce problème est incompréhensible...
Ma carte mère est une MSI Z77A-G43
Cordialement.
n°2479908
hedo78
Posté le 31-10-2017 à 10:26:54  profilanswer
essaye de faire un clear cmos
n°2479938
zangetsuu
Posté le 31-10-2017 à 14:47:19  profilanswer
J'ai déjà réalisé un clear cmos et cela n'a rien changé, merci pour ta proposition, je pense que je devrais essayer d'autre barrette de mémoire, pour voir si il y'a un soucis avec celle que j'ai, je me dis que j'ai peut-être abîmer une des deux.
  Divers
Problème Hydro h100i v2Problème démarrage du PC après changement du processeur.
Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790KDelid i7 4770k et problème sonde CM
probleme De OC sur gtx 980Problème avec occt
Problème OC r9 280xProblème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!
Plus de sujets relatifs à : Problème de réglage barette de ram.
