2415 connectés
  CPU
  Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
n°2477886
Keyller76
Posté le 07-10-2017 à 22:49:39  profilanswer
Bonjour  :bounce:
Tout d'abord, la config :
  • i7 4790K
  • MSI Z97 MPOWER MAX AC
  • Radiateur du CoolerMaster Hyper 412S / ventilateur Noctua + ventilateur BeQuiet voir photo
  • Pâte thermique Grizzly Kryonaut fraîchement appliquée (avec étalage, le plus homogène possible, assez fin, en faisant attention de ne pas laisser de trou...)
  • 4*4 GO DDR3 Crucial 1866MHz CL9
  • KFA2 GTX 1080 EXOC Sniper White
Alors je voudrais overclocker le CPU.
Problème, une fois dans le BIOS, je ne peux toucher à rien...
Le CPU ratio est bloqué sur auto...
https://i.imgur.com/hMj9pBU.jpg
Le BIOS est bien dans sa dernière version (je viens de le faire).
J'ai testé, par curiosité, le mode OC Génie de MSI. Donc ça varie entre 4.5GHz et 4.7GHz pour 1.25V de VCORE.
Problème, sur OCCT, sur le mode Small Data Set (celui qui fait le plus chauffer), en 5-10 secondes j'atteins 91°C et ça stop. Certes j'ai pas un ventirad très haut de gamme, mais ça me paraît énorme quand même...
Sinon sur le mode Medium Data Set ça se stabilise entre 70 et 75°C.
Bon, j'ai de toute façon pas envie de rester sur l'OC Génie, j'aimerais pouvoir faire mes réglages moi même...
Mais là dans le BIOS je sais pas quoi faire, ça m'a l'air d'être bloqué sur "auto" un peu partout...
Je précise quand même que je suis novice en overclocking (jamais fait sur CPU, mais déjà fait sur GPU).
Je ne sais pas non plus à quoi tous les réglages correspondent... Je connais le multiplicateur, la tension... Après... :(
De l'aide serait la bienvenue !
Merci !  :bounce:
n°2477892
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-10-2017 à 00:23:00  profilanswer
C'est tout con mais tu as juste à appuyé sur la touche "+" du clavier pour modifier le ratio :D
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°2477893
Keyller76
Posté le 08-10-2017 à 00:39:46  profilanswer
Owiiii ça fonctionne !  :lol:
Merci !  :hello:
Y'a plus qu'à faire ce qu'il y a à faire :D
Le pire c'est que j'ai cherché sur le manuel de la CM et j'ai pas trouvé... Mais ça doit certainement être écrit pourtant.  :kaola:
Pour la température tu trouves ça normal ou pas ?
Message édité par Keyller76 le 08-10-2017 à 00:41:13
n°2477894
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-10-2017 à 00:44:18  profilanswer
Il faut que tu gardes la température sous les 80~85°C mais comme ici c'était avec l'OC automatique qui est beaucoup trop généreux sur la tension je n'y prêterais pas trop attention aux valeurs obtenues (dans la mesure qu'avec un OC manuel tu met une tension plus basse et donc moins de chauffe)
n°2478599
le_prez
Posté le 17-10-2017 à 19:45:57  profilanswer
Hello, je profite du topic pour poser une question.
Je suis en train d'oc mon 4790k fraîchement reçu, qui est refroidi par un Dark Rock 3 ma Z97 gaming 5.
J'ai un plantage occt après 7 minutes avec 4.5Ghz et 1.25vcore. Ca me parait tôt pour de l'instabilité. Sachant que je dois pouvoir monter plus haut en vcore vu que je suis "seulement" à 77°C mais même à 1.3v et 4.5ghz (ou 4.6), ça ne vaut pas le coup d'oc pour 200mhz. Ça vous semble cohérent pour un 4790k? Je pensais qu'il pouvait monter dans les 4.7/4.8, quitte à passer sur un WC mais là la T° n'est même pas le problème.
Je suis en overdrive voltage, je n'ai touché pour l'instant qu'au vcore et au multiplicateur.
Mon topic vente/achat: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2478600
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-10-2017 à 19:48:04  profilanswer
4.5GHz pour 1.25V c'est cohérant, oui il monte dans les 4.7~4.8 dans les 1.35~1.4V de vcore, ton problème c'est que la pâte thermique interne (dans le CPU) est mauvaise, il faudrait le délider et changer la pate pour gagner en température :jap:
n°2478601
le_prez
Posté le 17-10-2017 à 19:49:04  profilanswer
:jap: Je pensais que c'était pas top de passer les 1.3vcore sur haswell
Message édité par le_prez le 17-10-2017 à 19:49:19
n°2478603
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-10-2017 à 20:23:18  profilanswer
n°2478631
le_prez
Posté le 18-10-2017 à 14:51:46  profilanswer
J'ai testé hier 4.6Ghz à 1.3vcore, OCCT 30" passé sans soucis, je vais tester 4.7 ce soir. Je ne sais pas si c'est lié mais je suis passé de vccin auto à 1.9v pour être 0.6 au dessus de mon vcore.
Par contre il chauffe un peu, dans les 80/85 degrés sous occt, s'il continue de monter je le ferai delid.
Et est-ce que quelqu'un aurait une MSI Z97 Gaming 5? Dans la mienne je ne trouve pas le paramètre pour activer xmp..
n°2478683
le_prez
Posté le 19-10-2017 à 11:18:26  profilanswer
quentincc a écrit :
En H24 c'est comme tu le sens c'est surtout les 80°C qu'il ne faut pas dépasser :jap:
Donc, après de nombreuses recherches depuis hier, il semblerait que la limite pour le vcore soit aux alentours de 1,3/1,32 pour un usage 24/7. Au delà, le voltage dégraderait le cpu, même en dessous de 80°c, dans le cadre d'un OC 24/7 évidemment.
n°2478691
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-10-2017 à 12:12:06  profilanswer
n°2478700
le_prez
Posté le 19-10-2017 à 13:44:17  profilanswer
Je vais prendre mon temps, là je peaufine le 4.5 all cores, pour le moment stable à 1.23v (toujours +0,6 vccin) et 4Ghz sur le ring ratio. Après je stabiliserai le 4.6, etc... Je me fais des profils oc en fonction de la T° ambiante :)
  CPU
Aide pour OC un i7 2700KOverclocking RAM
Delid i7 4770k et problème sonde CMprobleme De OC sur gtx 980
Quleques questions sur mon overclockingMSI 970 GAMING 970 GAMING et AMD Phénom II x6 1055t
Overclocking failedProblème avec occt
Problème OC r9 280x
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
