1054 connectés
  CPU
  Delid i7 4770k et problème sonde CM
n°2476879
foxnight13
Posté le 28-09-2017 à 04:52:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà récemment j'ai acheté un i7 4770k dernière révision (actuellement à 4ghz ratio fix à 1.10 de vcore)
sauf que j'atteins les 75 degrés sur les 4 coeurs au bout d'une heure sur occt (test réussi)
J'ai refait la pâte 2 fois (noctua) vérifié le ventirad mais toujours pareil...
Voilà ma config :
boitier Eclipse P400S Silent Tempered Glass
2 NF-A14 à l'avant plein régime
1 NF-S12A à l'arrière à fond aussi
et les deux ventilos d'origine fourni avec le boitier sont placé en haut.
i7 4770k 4Ghz Vcore 1.10, Vccin 1.7 Vring 1.10.
Msi z87 g45
16 go de ram en 1866 profil Xmp activé
Toujours ma petite gtx 680 :p bientôt la remplaçante !
ssd 850 pro 256go
barracuda 1to
wd black 640go
Corsair rm850
et pour finir le Nh-c12p se14 qui était sur mon i7 930 4Ghz avant.
En cherchant sur internet j'suis tombé sur pleins d'explications sur le Delid et où l'acheter.
Et un gain vraiment intéressant de l'ordre de 10° voir +
Et ma question est-ce dangereux ? car j'ai vue qu'ils utilisent beaucoup les conductonaut mais dangereux pour les Vrm qui sont très proches sur Haswell...
Quelqu'un l'a déjà fait ?
J'ai aussi un problème sur la CM elle monte en même temps que la carte graphique elle atteint 51° dans les jeux wtf ? mon pc se serait déjà mis en sécurité...
et bizarrement elle redescend très vite après le jeux 34° et quand je met la ventilation de la CG à fond toujours en idle ben les degrés de la CM tombe encore jusqu'à 30°....
Serait-ce un problème de sonde trop près du PciE?
Merci d'avance, je suis vraiment emmerder surtout pour la temp du Cpu...
Cordialement Greg.
n°2476897
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 28-09-2017 à 11:07:04  profilanswer
je ne peux que te conseiller le delid, check le lien en signature et les retours des multiples heureux ;)
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2476901
bolc
Posté le 28-09-2017 à 11:11:34  profilanswer
foxnight13 a écrit :
Bonjour à tous,
Msi z87 g45
pr la temp cm, oui c est surement un pb de sonde trop proche du pci-e, et CG qui souffle du chaud ds le boitier (modele double ou triple ventilos)? ou tout sort par l arriere avec un modele monoventilo radstock?
75C sur le proco n est pas dangereux, mais je n ose pas imaginer a combien tu montes sous prime95 28.x ou 29.x en smallFFT....?
la pate qu intel met est de pietre qualité et seche avec le temps.
tu ne crains rien pr le delid et la pate conductonaut car elle est placée en la capsule et le die. perso j isole les petits composants proche du die pr ne pas avoir de pbs, et la conductonaut ne sort pas du die meme si l ihs a une petite zone d ouverture sans silicone entre le pcb du proco et la cpasule. on peut aussi, je l ai fait recemment, fermer cette petite zone avec du silicone de sorte à etancheiser totalement le die de l air ambiant ;) (et donc 0 risque que la conductonaut ne sorte)
Message édité par bolc le 28-09-2017 à 11:13:21
n°2476933
foxnight13
Posté le 28-09-2017 à 16:11:53  profilanswer
Merci pour ta réponse !!!
D'accord je vais voir le lien ! :)
Oui c'est une carte graphique gtx 680 gainward basique avec un petit ventilo blower x) mais la CG est beaucoup plus stable niveau degrés qu'avant depuis que j'ai changé le boitier.. 75° maxi contre 83° H24 avant (et toujours la même pâte thermique)
Ok pour la sonde ... je compte me prendre une gtx 980 G1 ou strix ou Msi gaming, penses tu que ça changera au niveau de la carte mère ..?
Pour le délid oui je pense que je vais isoler les composants pour être sûr ! Pour la petite ouverture entre le pcb et l'ihs est-ce grave ? Je vois beaucoup de gens laisser cette ouverture et juste mettre 4 point de colle.
Quelle colle utilises tu ? Car j'ai vu qu'avec le rockit cool ils vendaient une colle mais des gens ont déjà eu des problèmes de conductivité... Je voudrais juste une valeur sûr....
Pour le kit je vais le commander ! Me manque plus que la colle ^^ et pour nettoyer le die le synthol ça suffit ?
Je veux vraiment voir le résultat ! Surtout que j'suis à peine à 1.10 de vcore à 4Ghz.. et c'est déjà très chaud :(
Merci pour ton aide.
Cordialement.
n°2476935
bolc
Posté le 28-09-2017 à 16:19:55  profilanswer
le synthol :lol:
et les 4 pts de superglue... tout faux :o
Message édité par bolc le 28-09-2017 à 16:20:11
n°2476938
foxnight13
Posté le 28-09-2017 à 17:20:21  profilanswer
ça m'aide beaucoup ta réponse... xD
Non sérieusement il faut quoi pour le top du top? la grizzly a l'air bien mais pour la colle et nettoyage je sais pas ce qu'il faut..
Sur les Pc portable le Die j'ai toujours fait au synthol xD
Cordialement.
n°2476969
bolc
Posté le 28-09-2017 à 20:23:36  profilanswer
lis mon topic :o
silicone noire il y en a plein, de loctite a 3M, etc
Message édité par bolc le 12-10-2017 à 08:05:13
n°2477042
foxnight13
Posté le 29-09-2017 à 13:16:04  profilanswer
D'accord merci !
J'vais voir ça et acheter ce qu'il faut !
Autre petite question.. peut-on délider un socket 775 et 1366? ^^
Merci à toi :) cordialement.
n°2477044
bolc
Posté le 29-09-2017 à 13:23:19  profilanswer
silicone loctite si 5940, j ai vérifié la ref.
le 775, cela depend, il y en a pr lesquels tu peux oui
le 2ème je ne pense pas
apres tout se delid si tu fais fondre l indium..., mais en as tu envie, ou besoin...?
n°2477158
foxnight13
Posté le 30-09-2017 à 05:37:06  profilanswer
D'accord !
Merci j'vais prendre celle là alors. (c'est pas dur à appliquer ?)
j'ai un Q9550 Oc à 4ghz et un i7 930 aussi à 4ghz
je voulais juste m'amuser et les faire aussi..
Mais pas de là à faire fondre.. mdr
Cordialement.
n°2478196
foxnight13
Posté le 12-10-2017 à 02:48:42  profilanswer
Je reviens car j'ai commandé sur MagicPc :
der8auer Delid-Die-Mate 2
Arctic Clean 1+2 solvant pour pâte thermique - 60ml
Thermal Grizzly Conductonaut 1g
Me manque plus que la loctite 5940 !
j'ai vue que certains mettaient de la conductonaut sur le Die et sous l'IHS, ça fait pas trop ?
Pour isoler les composant à coté du Die faut-il beaucoup de silicone ou juste une fine couche par dessus ?
Voilà je les reçois d'ici quelques jours et je vais acheter la loctite à feu vert.
Cordialement.
n°2478312
foxnight13
Posté le 13-10-2017 à 16:24:08  profilanswer
Up!
J'ai fait weldom, feu vert, norauto, casto et impossible de trouver de la 5940... Il y a beaucoup de 595 mais rien d'autre..
La 595 ferai-t-elle l'affaire ?
Cordialement.
n°2478432
edpgm2
Posté le 16-10-2017 à 06:39:54  profilanswer
Up!
Cordialement.
Moi c'est pas relid mes 2 proc et j'ai pas de soucis si tu met bien l'ihs en place qui tu le fixe dans le socket. J'ai juste remis de la pâte thermique.
Message édité par edpgm2 le 16-10-2017 à 06:41:30
n°2478617
foxnight13
Posté le 18-10-2017 à 04:11:30  profilanswer
D'accord ... mais je compte le recoller... :/
Du coup j'ai commander sur leurs site et je la reçois demain.
je fait signe quand je m'y attaque :)
Merci encore, Cordialement.
n°2478918
foxnight13
Posté le 21-10-2017 à 07:11:42  profilanswer
Voilà j'ai tout ce qu'il faut !
Produit nettoyage,
Delid die Mate 2,
Silicon Si 5940,
Conductonaut
Je vais surement le faire dans quelques jours mais pour couvrir les contact proche du Die avec le silicone j'ai un peu peur de faire n'importe quoi... :s
Si quelqu'un a des petits conseils à donner ?
Après pour le nettoyage ça je me débrouille et pour appliquer la pâte je ferais la technique du scotch pour pas déborder ^^
Cordialement.
n°2482099
foxnight13
Posté le 20-11-2017 à 18:48:00  profilanswer
Salut à tous !
Bon ben voilà je viens de faire le délid comme prévu et j'ai suivi le tuto à la lettre ci-dessous :
http://www.hardware31.fr/2017/10/l [...] ril-5.html
J'ai utilisé du vernis à ongle pour les contacteurs du 4770K.
et pour le liquide métal j'ai vraiment mis une fine couche... sur l'Ihs et le Die.
Delid réussi ! j'ai test avec tout d'origine sur la CM, Donc tout en Auto sauf le Vcore que j'ai mis à 1.10.
et là surprise... sur OCCT au bout de 5min j'suis à 60 degrés sur tout les cœurs.... est-ce normal? Je parle du test Cpu Occt donc pas de linpack... (température pièce 22 degrés)
Si quelqu'un pourrait m'aider je serais très heureux ... ^^   "peu être pas assez de conductonaut ?"
C'est déjà mieux qu'avant mais c'est grave chaud pour du Default quand même...
Cordialement.
https://www.noelshack.com/2017-47-1-1511200048-i7.jpg
Message édité par foxnight13 le 20-11-2017 à 18:51:50
n°2482114
foxnight13
Posté le 20-11-2017 à 23:55:43  profilanswer
Up svp..... !!!! :/
n°2482153
Posté le 21-11-2017 à 22:30:56  answer
Tu n'aurais pas du recoller de suite l'ihs
Hormis revente ca sert a rien, peut etre un manque de pâte (je prefere la coolabotory ultra sur mes delids) ou un excès de silicone utilisé pour recoller
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2017 à 22:32:19
n°2482216
foxnight13
Posté le 22-11-2017 à 20:59:03  profilanswer
Mais je ne comprend pas ... pourquoi ne pas le recoller de suite ? c'était le but je ne voulais pas le foutre comme ça dans le socket comme certains font...
(Je suis très maniaque)
j'avais pensé à un manque de pâte thermique oui...
ça ne crains pas de le re Delid derrière ..?
Cordialement.
n°2482219
Posté le 22-11-2017 à 21:24:56  answer
Faut tester avant de recoller et comme ca t'a déjà été dit recoller est inutile il vaut mieux presser l'ihs contre le die en fermant le socket ce qui permet de démonter/remonter facilement pour changer de pâte.
Maintenant un démontage va être plus que délicat, faut voir ce que tu a mis comme colle et en quelles quantités, si tu a buriner de loctite je laisserais tomber...
n°2482239
foxnight13
Posté le 22-11-2017 à 23:05:12  profilanswer
D'accord,
Ben regarde tout en haut c'est écris tout ce que j'ai mis.
Non j'ai pas bourriné du tout une très fine couche de silicone.
c'est sur que là du coup je vais devoir re delid...
Cordialement.
n°2491027
foxnight13
Posté le 14-04-2018 à 17:14:43  profilanswer
je déterre un peu le topic !
Bon ben problème trouvé quand j'enlève la facade du p400s je tombe à 60 degrès sur Occt max en ayant mis 4.2Ghz pour 1.16 Vcore....
En gros j'ai acheter un boitier (ça fait le 3ème l'ancien était le z11 et le nine hundred) pour au final qu'il retienne la chaleur et l'air à du mal à rentrer par l'avant ... pourtant full noctua et les ventilos sont au také...
Quel boitier me conseillerez-vous pour de bon Oc ..?
Cordialement Greg.
n°2491803
Horuko
Mouerf
Posté le 30-04-2018 à 15:50:28  profilanswer
Bonjour, refait l'agencement des ventilo. sinon je te conseille un boitier avec des filtres pour la poussière comme le Define R6.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2494052
foxnight13
Posté le 09-06-2018 à 03:12:10  profilanswer
j'ai essayé de les mettre plus bas et plus haut mais rien à faire ... et quand tu enlève la face avant ia une diff énorme...
le mien est déjà équipé de filtres. Merci pour le conseil j'vais regarder !
Mais c'est bizarre quand même ... je trouve ça abusé... va falloir que je passe sur une grande tour pour être tranquille à coup sûr...
Cordialement.
n°2494072
maximus076
Posté le 09-06-2018 à 11:46:52  profilanswer
j'ai un air 540 jamais de soucis i5 4690k @4.7 pour 1.332v pour 74° sous occt avec un cooler master 212x
n°2495153
foxnight13
Posté le 01-07-2018 à 05:46:44  profilanswer
C'est surement peu être à cause de l'isolation qui garde la chaleur et en plus l'avant qui n'es pas opti... :(
  CPU
probleme De OC sur gtx 980Problème avec occt
Problème OC r9 280xProblème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!
Overclock i7-6700
Plus de sujets relatifs à : Delid i7 4770k et problème sonde CM
