2931 connectés
  CPU
  Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!
n°2473357
bko
Posté le 26-08-2017 à 16:00:25  profilanswer
Bonjour à tous,
voila j'ai eut l'opportunité d'un echange i7 4770K contre un 4790K.
Avec le 4770K, tout roulait bien. Depuis le 4790K (qui fonctionnait parfaitement jusqu’à maintenant), mon boitier PC est très chaud, mafia 3 saccade.
En cherchant sur google, beaucoup ont le meme souci a cause de l'overclocking auto. Ma carte mère est une Gigabyte GA-Z87X-OC, orientée overclocking ( ce qui n'est pas mon truc, j’avais acheté le matos à l'époque en occaz). En creusant le sujet, j'ai tenté de jouer sur le vcore en le baissant a 1.05 et vrin a 1.65. Rien ne change.
J'ai désactivé le turbo boost et le jeu ne saccade plus par contre le cpu chauffe énormément ( 80 a 90 degré en jeu). Je ne sais plus quoi faire car il est impossible de désactiver l'overclocking sur ces cartes mères. Coté ventilo, j'ai un gros arctic cooling et j'ai remis de la pâte thermique.
Y a t il d'autres paramètres sur lesquels je dois jouer ? de plus ça m'embête d'avoir désactivé le turbo boost, j'ai l'impression de brider mon cpu.
Que me conseillez vous ?
n°2473391
chtit
R-CB5
Posté le 26-08-2017 à 23:51:58  profilanswer
bien sur que tu peut d'esactiver l'OC (le turbo boost n'est aps l'OC du proco par le logiciel de la CM, c'est un turbo d'origine du proco, c'est dommage de le desactiver effectivement sinon tu n'a aucun interet à etre passé au 4790K, d'ailleur meme avec ca je vois pas bien l'interet de passer de l'un à l'autre, enfin bref...)
mais tu à quoi comme ventirad ? le 4790K monte à 4.4Ghz d'origine contre 3.9Ghz pour le 4770K, donc forcement de base il chauffe plus
donc si tu à laissé le ventirad intel de base, ca chauffe beaucoup, c'est normal, faut le virer et en mettre un meilleurs (minimum bequiet pure rock ou cooler master H212 evo à 35€ chacun) et en changeant la pate thermique aussi (fournis avec le ventirad)
Message édité par chtit le 26-08-2017 à 23:53:16
n°2473401
bko
Posté le 27-08-2017 à 08:55:17  profilanswer
Alors pour commencer un ami ayant eut un 4790K pour monter un PC bureautique m'a proposé l'échange. Donc bon c'est toujours ça de pris.
Coté ventilo, j'ai écrit que j'avais un Arctic. Surement pas le meilleur du monde mais avec un gros dissipateur et bon ventilo.
Le problème est que dès le changement du CPU, mafia 3 s'est mis a saccader sous forme de mini freeze.
Mes recherches google ont vite mis en avant les problèmes d'overclocking auto avec les 4790K. Et j'ai pu lire plusieurs fois que sur les cartes mères comme la mienne, il est impossible de désactiver l'OC a moins de jouer avec les voltages et autres, domaine que je ne maîtrise pas.
La seule manip qui m'a permis de retrouver un jeu fluide a été de désactiver le turbo boost mais cela ne me satisfait pas et j'ai toujours des températures trop élevées.
Je précise au passage que le i7 4790K n'était pas reconnu au départ et que jai du mettre a jour le BIOS, peut est ce cela aussi qui a changé le comportement de la carte mère.
n°2473456
chtit
R-CB5
Posté le 27-08-2017 à 19:01:08  profilanswer
quel modele d'arctic ? y'en à pas qu'un ;)
tu à peut etre mis trop de pate thermique
si si, l'OC "automatique" il faut quand meme l'activer manuellement (ensuite la CM regle toute seul les frequence, voltage etc...) mais il suffit de desactiver l'OC automatique et le proco ne sera pas OC
ca se fait via la suite logiciel AI suite de Asus, dans TurboV evo ou en cliqauant sur "auto tuning" (enfin ca peut differer un peu, j'ai une vieille Asus P8P67, mais la suite logiciel est toujours là)
il tourne à combien ton proco ? car de base il tourne à 4.4ghz (turbo boost), c'est deja pas mal et il n'est pas encore OC à cette frequence ;)
ce n'est pas la maj du bios qui donne ca ;)
n°2473555
einderjam
Posté le 29-08-2017 à 07:13:02  profilanswer
As tu réinstallé Windows après le changement ? Si non, ça pourrait expliquer tes saccades (mais pas la surchauffe bien sûr)
n°2473642
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 30-08-2017 à 16:33:03  profilanswer
delid de ton cpu et les températures iront mieux :)
pr fixer ton oc. passe en mode manuel et regle, pr etre pepere:
Vrin = VCCIN = 1.85 V
Vcore = 1.15 ou 1.20 V
Vring = Vcache = Vuncore = 1.15 V
turbo ratio = 44
uncore = cache ratio max = 40
uncore = cache ratio min = 8
ca te reglerait ton oc a 4.4 stable, Vcore fixé.
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2473658
bko
Posté le 30-08-2017 à 18:57:41  profilanswer
Merci a tous pour vos réponses.
Mon ventilo est un arctic freezer 13.
Alors au niveau des chiffres voltages et core, je suis dans les clous. J'ai remis le turbo boost et je laisse le vcore en mode normal. Sous OCCT il monte a 1.15 en jeu.
La ou j'ai vraiment amélioré les tempéraures, c'est en nettoyant complètement la pate thermique du CPU et dissipateur et en remettant une nouvelle (de la arctic MX-2). J'ai facile gagné entre 10 et 20 degrés !!
Je pense qu'il y avait 3 phénomènes (!) :
J'avais remis une veille pâte thermique d'un tube datant de 10 ans.
Elle était mélangé avec les restant de l'ancienne.
Et j'en avais mis beaucoup trop je pense.
Je sais c'est dégueulasse mais franchement je ne pensais pas que la pâte pouvait a ce point agir au niveau des températures. Je me disais que tant que la pommade collait le CPU et le ventilo c'était bon  :D
EDIT  : au passage j'ai une question : dans OCCT, je regarde les températures de chaque core. Je ne vois pas la temp du CPU dans sa globalité. Il vaut mieux se fier à quelle température ?
Message édité par bko le 30-08-2017 à 18:59:59
n°2473692
chtit
R-CB5
Posté le 31-08-2017 à 01:28:01  profilanswer
ha ouai, forcement à mettre de la pate thermique comme ca ... j'avais bien dit de changer la pate thermique
la pate thermique ne sert pas à "coller" le ventirad, il sert à transmettre la chaleur du CPU vers le rad
si tu nettoie pas, que t'en met trop etc... elle agis comme un isolant, l'echange thermique ne se fait pas ou pas bien, et le CPU surchauffe
en plus de la pate ouverte depuis 10 ans elle avais du perdre de ses qualité thermique alors forcement ...
il faut toujours nettoyer et mettre le moins possible de pate, environ la quantité d'un grain de riz et bien etalé, pas un gros paté ;)
n°2473749
bko
Posté le 31-08-2017 à 17:32:09  profilanswer
ah merde un grain de riz ! jai plutôt mis un grain de café assez gros  :sweat:
n°2473771
maxougreno​ble
Posté le 31-08-2017 à 19:49:42  profilanswer
En fait, il faut juste palier aux défauts d'aspérités de la surface du CPU. Tu peux encore gagner 5°C. Sous OCCT inpact, tu dois être à 75°C sans planter.
Par contre, un Vcore à 1.20,ça marche.
n°2473828
chtit
R-CB5
Posté le 01-09-2017 à 01:33:24  profilanswer
ha oui c'est trop :lol:
voila la bonne quantité ;)
http://img10.hostingpics.net/pics/193969pate_thermique.jpg
ensuite tu l'etale soit avec la raclette fournis avec la pate, soit avec une carte plastique type carte de credit/fidelité etc... ;)
https://user.oc-static.com/files/358001_359000/358397.png
n°2473834
bko
Posté le 01-09-2017 à 07:13:36  profilanswer
OK merci, j'en ai donc mis trop ! Je vais le refaire. Tout un art  :)
  CPU
Overclock i7-6700Test OC i7 7700k 5 Ghz
CPU chauffe dans la loop [ résolu ]OC i7 5960x
OC 4790k, prochaine etape ?Souci WB EK pour 1080 & Problème couleur mélange
Choix ventirad i7 7700KProblème retour T° Bios ASUS
Delid 4790kMon schéma me pose problème pouvez vous m'aidez
Plus de sujets relatifs à : Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!
