Auteur | Sujet : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0 |
smike2809 | Reprise du message précédent :
Message édité par smike2809 le 06-02-2015 à 17:52:44 |
Publicité | Posté le 06-02-2015 à 16:49:40 |
hakoushak | sur http://asrock.com/mb/AMD/990FX%20E [...] ifications il est indiqué que ta carte mère est à une phase d'alimentation 4+1 c'est vraiment light pour les fx 8xxx en pleine charge (minimum 8+2 tu seras tranquille)
smike2809 | Es-tu convaincu par ton processeur ou regrettes-tu les intel?
Message cité 1 fois Message édité par smike2809 le 06-02-2015 à 23:50:37 |
hakoushak |
Profil supprimé | Posté le 07-02-2015 à 13:39:27 |
Publicité | Posté le 07-02-2015 à 13:39:27 |
NoradII Il y a 17 ans naquit un PC |
aucun refroidissement correct sur les étages => risque de dégâts matériel ! cet espèce de bordel --------------- valid.x86.fr/575505 /842925 /902578 |
tu vois ces petites aillettes entre ton processeur et le ventilateur arrière de ton boitier ?
Dû fait de la conception de ton boitier je ne vois que deux solutions, Comme d'habitude, il y en a une chère, l'autre non. Sinon soluce McGyver, tu trouve toi même une solution, via élastique, attache parisienne, trombone, string de maman, sèche cheveux défoncé, ventilateur four électrique, ou autre assemblage lugubre mais fonctionnel, d'un petit ventilateur soufflant dessus et de préférence dans le sens de celui qui est en extraction soyons productif, que diable ! Message cité 1 fois Message édité par NoradII le 09-02-2015 à 03:05:07 --------------- valid.x86.fr/575505 /842925 /902578 |
hakoushak |
tarasboulaba | Bonjour les AMD fan boys !
tarasboulaba | OK
joum43 | Et c'est toi qu'a posté sur dealabs --------------- Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Profil supprimé | Posté le 14-02-2015 à 15:02:40 Il fallait suivre le Topic des cartes AM3+ compatibles 100%, & - Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 14-02-2015 à 15:04:26 |
krisvonsiksteen eVGA Grand Fan Incontesté |
--------------- ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^ |
NoradII Il y a 17 ans naquit un PC | les mecs... pourquoi pas enficher un 9590 sur une M4A79 Deluxe, pendant que vous y êtes --------------- valid.x86.fr/575505 /842925 /902578 |
skyzo-apple |
joum43 | Je pense que le problème se situe au niveau des phases d'alimentation, donc avec une crosshair, ça doit aller. --------------- Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
est-il overclocké ?
FUX_huhu Trust n° 1 | Amusant je pensais justement à une solution par blower hier ou avant-hier, et dommage que les fragments de discussions intéressant soit aussi dilués dans les topics hfr.
Message édité par FUX_huhu le 17-02-2015 à 13:28:48 |
skyzo-apple | Merci Noradii, effectivement je n'utilise pas toute les fonctions (notamment C6 et cie), mais j'ai un problème avec un hdd, je vais voir si ça ne peut pas venir de la. Et comme tu dis, longévité amputée je veux bien le croire !
julienberthier Dans les montagnes... | Hello, pour que ma ram tourne @ 2000MHz, il faut regler mes freq HTT et NB à combien ? Message cité 1 fois Message édité par julienberthier le 02-03-2015 à 22:54:37 |
quelle ram ? quelle config BIOS déja faites ? quel résultat souhaité ?
Wault Nothing Can Stop JuggerWault ! |
Message édité par Wault le 05-03-2015 à 17:54:44 --------------- R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper |
Profil supprimé | Posté le 05-03-2015 à 17:58:21 Il te faut envisager de descendre d'un cran (ou 1/2 d'1 si c'était possible sur FX ...) pour pouvoir monter le bus Message édité par Profil supprimé le 05-03-2015 à 17:58:38 |
skyzo-apple | Baisse le HT et le NB aussi, je trouve qu'au delà de 2500 sa demande beaucoup de jus (notamment sur le cpu/nb)
Profil supprimé | Posté le 05-03-2015 à 18:16:27 Autour de 2.6 l'HT et sous 2.5 le NB a priori, oui ... Message édité par Profil supprimé le 05-03-2015 à 18:17:10 |
skyzo-apple | Mais le HT ne doit pas être inférieur ou égale au NB ?
Profil supprimé | Posté le 05-03-2015 à 18:41:22 L'HT, c'est 2.6 et 2.2 le NB normalement ... Message édité par Profil supprimé le 05-03-2015 à 18:41:33 |
skyzo-apple | C'est bizarre, je viens de test et dans le bios, c'est écrit que le HT tournera à une fréquence égale ou inférieur à celle du bus, mais je sais pas de quel bus il parle |
Profil supprimé | Posté le 05-03-2015 à 19:01:54 Ce sont les coeff. manuel qui dépendent du bus, qui s'adapte 'au mieux' en auto. quand tu Message édité par Profil supprimé le 05-03-2015 à 19:03:15 |
julienberthier Dans les montagnes... | c'est bien la tension "NB Core" qu'il faut augmenter un peu pour stabiliser le controleur ram ?
Wault Nothing Can Stop JuggerWault ! | Hello,
Profil supprimé | Posté le 07-03-2015 à 00:13:26
La même mais moins de tension sur un FX (1.3V)
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2015 à 00:15:06 |
julienberthier Dans les montagnes... | Bon, ca y est, ma ram est stabilisée...
Profil supprimé | Posté le 08-03-2015 à 01:26:47 N°2 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Overclocking stable mais .... | overclocking douteux??? |
Overclocking i7 920 | Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000- |
renseignement overclocking i7 920 | [Conseil] Overclocking de mon pc |
renseignement overclocking i7 920 | Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU |
Overclocking i5 760 | |
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0 |
