1192 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2327638
yagahyunke​l
Posté le 28-12-2013 à 11:17:37  profilanswer
matthiman a écrit :
bon alors 1.475v bios, stable 1h OCCT small @ 4.6 (23*200) @ 1.44v en charge avec le LLC en medium :)
Pourrais tu me dire tes temp core et cpu à ces tensions, et quel refroidissement as- tu? Merci
n°2327641
matthiman
de Gilead
Posté le 28-12-2013 à 11:36:36  profilanswer
je suis sous WC :d
ma mobo me donne la même t° pour cpu et core, soit 44°C max :jap:
et pour info je descend à 1.44v en test small sous OCCT, mais en large ça reste à 1.46v ou 1.475v
Ventes - Feedback
n°2327660
yagahyunke​l
Posté le 28-12-2013 à 13:35:56  profilanswer
moi je suis sous corsair h100i avec une asrock fx990 extreme9
à 4.4GHZ et vcore load à 1.38V T° core à 40°C mais temp cpu 68-72°C .
Comme j'ai deja lu que temp cpu on s'en fout, j'aimerais avoir differents avis.
Car ces temp CPU , c'est pas rassurant.
Je vais essayer de chercher où je situe la sonde sur la CM asrock
n°2327701
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 28-12-2013 à 16:58:35  profilanswer
ce sont les 'Diodes Cores' que l'on ne considère pas à la hauteur d'une valeur en dégrès celsius ! Rien d'autre !
Quant à la Sonde CPU, 70°C me parait élevé !
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2327712
yagahyunke​l
Posté le 28-12-2013 à 17:46:54  profilanswer
noradii,
j'ai mis T° core à 40°C au lieu de 40° (amd).
néanmois, la sonde de température du liquide du H100i me donne une temperature sensiblement equivalente à celle des cores (en charge).
Sinon, d'après dautres dires dans d'autres forums, j'ai lu :
 amd recommande de ne pas aller au dela des 75° (même si le socket est validé selon leur documentation à 110° durant 1heures 30 pour passer leur test)
vrai faux? langue au chat?
n°2327718
matthiman
de Gilead
Posté le 28-12-2013 à 18:03:35  profilanswer
oui 75°C max, et il faut juste regarder la T° cpu :jap:
Ventes - Feedback
n°2327722
yagahyunke​l
Posté le 28-12-2013 à 18:22:54  profilanswer
d'un autre coté, ma CM, me donne des pics de température cpu ) 127°C, comme un autre gars, sur autre forum, qui avait la même CM.
je sais qu'elle déconne pour ce "127°C", elle me le faisait aussi pour le PII 1090t qui était dessus précédemment.
mais d'un autre coté, je faisais confiance à cette même sonde, pour gerer la temp du 1090T (noctua up12 push pull).
En résumé, si je touche la backplate du cpu, lors d'un stress, si le cpu est à "70°C" comme occt me l'indiquera, je devrais me brûler .
si c"est pas le cas, je laisse tomber cette température....ou pas.
Donc oui c'est chaud sur la backplate, donc je crois en ma sonde.
Sinon, j'ai progressé dans mon OC :
Fx9370@ 4.715ghz (vload 1.44v) et turbo@5.023ghz(VID 1.5375 par defaut, à voir en abaissant cette tension)
DDR2133@2185 9-10-11-28-1T
NB 2460mhz @1.275V
HTlink 2460mhz
les temperatures sont contenues par le corsair H100i (core temp44 et CPUTIN 69°C) c'est pourquoi je ne vais pas au dessus de 4.7GHZ, le FX me génère des erreurs dès 4.8ghz meme en augmentant le vcore (1.50@load et là mon CPUTIN est trop chaud. j'ai beau avoir mis ma ddr@800 j'ai des erreurs).
sinon Cinebench R15 : 714 (108 mono cpu)
3dmark firestrike extreme: 3657 avec une HD7970 @1050mHz/gddr5@6000mhz.
Message édité par yagahyunkel le 30-12-2013 à 18:46:09
n°2328637
lapin
Posté le 03-01-2014 à 23:20:25  profilanswer
Tiens je validé 4588 Mhz en 269mHZ x17.
http://mipc.fr/mini-FX-8320-clock-4588-mhz-FSB269_Mhz-burn-test-occt-and-gpu-z_teste_en_Small_Data_Set.png
je tente un teste en Large DATA SET.
n°2328668
yagahyunke​l
Posté le 04-01-2014 à 10:12:05  profilanswer
lapin,
72°C pour les cores attention, meme si ce n'est qu'un stress
n°2328669
lapin
Posté le 04-01-2014 à 10:15:19  profilanswer
j'ai déjà fait monté le CPU à 85°AMD et OCCT à décider d'arrêter le teste car d'après OCCT 85°C ou plus s'était trop risquer pour le CPU, mais c'est normal j'étais en Rad BOX fournis avec le CPU.
n°2328700
lapin
Posté le 04-01-2014 à 13:35:34  profilanswer
Bon je valide en Large, mais problème je Throttle un peut beaucoup.
http://mipc.fr/mini-FX-8320-clock-4588-mhz-FSB269_Mhz-burn-test-occt-and-gpu-z_teste_en_Large_Data_Set.png
http://valid.canardpc.com/u2v3kq
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/u2v3kq.png
Message édité par lapin le 04-01-2014 à 13:36:58
n°2328706
NoradII
Posté le 04-01-2014 à 13:42:39  profilanswer
OCCT > 85° c'est pour tout le monde pareil.. ceux qui prennent 105°C sans péter un MOSfet et ce qui couine passé 65°C .. donc non, fais gaffe ! les AMD aime pas le 70 et au delà !
n°2330572
maerens
Posté le 14-01-2014 à 14:41:06  profilanswer
Il faut regarder la sonde CPU de HW info bien  plus fiable.
Quant à moi je vais faire l'acquisition d'un autre FX-8350 que je vais passer sous Water
histoire de faire une upgrade pas chère een attendant 2015 et la DDR4.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°2331044
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 17-01-2014 à 18:06:51  profilanswer
Salut à tous,
Grâce à vos conseils éclairés j'avais réussi un overclocking qui me satisfaisait il y a un peu plus d'un an :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2262390
Le problème, c'est que j'ai bêtement flashé le BIOS de ma carte mère sans faire de screenshot de tous les réglages, pensant de toutes manières retrouver toutes les infos sur ce forum.
ERREUR FATALE !  :pfff:
Je passe donc mes soirées à essayer de retrouver l'overclocking de l'époque.
J'y suis presque.
Mais je sèche sur un détail qui m'étonne : j'ai beau régler la tension du CPU à 1.404V dans le BIOS, celle-ci grimpe jusqu'à 1,44 voire 1,46V lors d'un test OCCT !  :pt1cable:
Et là, je coince car je ne vois nulle part d'option permettant de dire "tu prends cette tension est puis c'est tout" !  :D
Je désactive les options d'économie d'énergie sauf le C'nQ que je garde activé car il me permet d'avoir un CPU à 1,6GHz la plupart du temps et donc qui chauffe bien moins que si je le bloque à 4,575GHz tout le temps.
La tension oscille entre 0,98V et 1,404V en utilisation "normale" (comme avant mon flashage de BIOS), mais monte à 1,46V en OCCT, ce qui - bien entendu - fait beaucoup trop chauffer le pauvre FX-8350.
Comme indiqué dans ma signature j'ai une ASUS Sabertooth V2, et je suis preneur si vous avez des liens vers des tutos sérieux pour régler au mieux le milliard d'options disponibles dans son BIOS.  :lol:
Pour changer de sujet, en avril prochain je compte remplacer ma HD7950OC par une R290X custom. ça va faire au bas mot 15°C de plus dans le boîtier et je me fais un peu de soucis pour mon CPU, je l'avoue.  :sweat:
Il y a des chances que je revienne vous faire part de mon expérience à ce moment.
En tous les cas, merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.  :hello:
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°2331047
matthiman
de Gilead
Posté le 17-01-2014 à 18:40:13  profilanswer
c'est le load line calibration ;)
Ventes - Feedback
n°2331082
Wault
Posté le 17-01-2014 à 20:52:05  profilanswer
Effectivement, si je mets le paramètre Load Line Calibration à Extreme dans le BIOS, un test OCCT fait monter la tension CPU à 1,46V (=> T° affolante).
Si je le règle à Normal, il reste au contraire à 1,36V (=> erreur  immédiatement détectée par OCCT).
Il me reste donc à trouver le meilleur compromis parmi les options restantes (High et very High si je me souviens bien).  :p
Merci matthiman !  :hello:
n°2331093
matthiman
de Gilead
Posté le 17-01-2014 à 21:36:09  profilanswer
faut jamais le mettre à fond (extrem dans ton cas) donc test en high et very high ;)
et toujours prendre des tofs de ses réglages bios :d
Ventes - Feedback
n°2331096
Posté le 17-01-2014 à 21:45:41  answer
Perso., c'est en fichier texte simple, plus facile à modifier
Je faisais déjà ça du temps de l'o/c sur Athlon puis après en C2Q :d
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2014 à 21:46:12
n°2331842
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 22-01-2014 à 17:14:45  profilanswer
Bon ben je commence à baisser les bras moi...
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/04/1390407222-20-01-2014.png
Je finis par me demander si je n'ai pas un mauvais sample..
 :cry:
Message édité par krisvonsiksteen le 22-01-2014 à 17:15:47
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2331954
krisvonsik​steen
Posté le 23-01-2014 à 01:46:32  profilanswer
J'ai en effet un Mauvais "Sample"....
Totalement Stable sous OCCT et IntelBurn Test @4952Mhz..
A en perdre les pédales tout ce que j'ai du modifier  :pt1cable:
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/04/1390438337-22-01-2014.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/04/1390438488-23-01-2014.png
CPU @ 1.57v pour 4952Mhz...  :sweat:
Je vais passer chez "Intel" je crois  :cry:
Message édité par krisvonsiksteen le 23-01-2014 à 01:55:07
n°2332134
NoradII
Posté le 23-01-2014 à 20:21:47  profilanswer
Plus gros les screens [:osweat] j'vois pas bien les pixels..
n°2332211
krisvonsik​steen
Posté le 24-01-2014 à 08:20:15  profilanswer
Grrrrrrr :fou:
n°2332212
matthiman
de Gilead
Posté le 24-01-2014 à 08:24:10  profilanswer
suffit d'avoir un écran 27" et la fibre à 100Mb, moi ça me gène pas du tout ses screens :d
Ventes - Feedback
n°2332239
adriennior​t
Posté le 24-01-2014 à 11:15:36  profilanswer
C'est mignon ça ! que dit la AMD Authority (aka Norad') quant aux voltage/durée dans le temps ?
n°2332261
jonathan70
Posté le 24-01-2014 à 12:33:48  profilanswer
en cour de valid de mon fx-8320 sur une asus sabertooth
4000 mhz pour 1.32 de vcore
c est mauvais ?
psn  lacaille70
n°2332267
matthiman
de Gilead
Posté le 24-01-2014 à 13:51:30  profilanswer
c'est ce que j'avais sur mon 8320
voir mon post ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2255004
monte à 4.6 on verra :d
Message édité par matthiman le 24-01-2014 à 13:52:52
Ventes - Feedback
n°2332268
lapin
Posté le 24-01-2014 à 13:56:06  profilanswer
Déjà si tu monte à 4588 mhz, se sera très bien!!!!
n°2332304
jonathan70
Posté le 24-01-2014 à 16:58:36  profilanswer
je sais c est sur tes v core que je me suis basé
la je suis a
valide de 30 min a 4000 mhz pour 1.29 temps max 55 c avec un kit 240 aio
j ai essayer 4600 mhz a 1.45 sa boot  mais j ai arreté le test au bout de 10 min tenps a 62 je testerai dans 2 semaine avec mon water
psn  lacaille70
n°2332305
lapin
Posté le 24-01-2014 à 17:00:59  profilanswer
petit joueur, je suis sans Watter en Full H24, bon j'ai quand même un Noctua NH-D14.
n°2332315
jonathan70
Posté le 24-01-2014 à 17:41:48  profilanswer
ouai tu peut j ai un elc 240 de cher enermax
regarde le comparatif
http://www.tomshardware.fr/article [...] 25-13.html
les temp max c est quoi 65 °
psn  lacaille70
n°2332316
lapin
Posté le 24-01-2014 à 17:45:06  profilanswer
chez je dois être à 76°AMD
n°2332317
jonathan70
Posté le 24-01-2014 à 17:47:55  profilanswer
le ht tu le mais a 2000 mhz ou 2200 mhz
le bus je le laisse a 200
la je touche que au multiplicateur et au vcore
quand tu a fait tes essai tu regle dans le bios est redemarre ou tu essai avec turbo v
tu mais les ventillots a fond
les mien sont a 1000rpm je cherche un h24 silencieux qui chauffe pas trop 55 en full et 29 en idle
Message édité par jonathan70 le 24-01-2014 à 17:51:36
psn  lacaille70
n°2332319
lapin
Posté le 24-01-2014 à 17:57:47  profilanswer
je l'ai mis à 2000, mais je peux tester 2200, perso je vais dans le Setup de l'UEFI.
pas à font quand le CPU ne fout rien, au max y a une soufflante mais rien ne gênant, pour info y a 5 Ventilo de 120 à 140mm.
mes ventilo je sais pas à combien ils sont mais surement pas au maximum.
n°2332321
jonathan70
Posté le 24-01-2014 à 18:05:22  profilanswer
dac
 une petite question le bus tu le touche pour quoi
pour monté plus haut quand sa bloque au multiplicateur
psn  lacaille70
n°2332323
lapin
Posté le 24-01-2014 à 18:10:28  profilanswer
normalement tu n'es pas obliger, c'est juste que je suis un morphal et que mon XP de l'overcloking date de l'Athlon XP et à cet époque on avait tendance à OC avec le FSB en étant Synchro RAM et FSB en MHZ, mais tu n'est obliger de rien, tu peux laisser OC par les multiplicateurs.
n°2332324
jonathan70
Posté le 24-01-2014 à 18:15:36  profilanswer
dac dac tu touche au multiplicateur et au fsb
je m informe premier vrai oc car hier j etais encore sur un phenom x6 1075t donc assez limité
en parlant de la ram j ai de la 1600 mhz dans le bios j ai mis 1600
tu peut me posté des screen de ton bios que je voit si j ai tous bien fais
psn  lacaille70
n°2332349
lapin
Posté le 24-01-2014 à 20:04:39  profilanswer
mon c'est pas comprable, pas les mˆemes cartes mère et plus important pas la mˆme mémoire vive, j'ai de la G.skill PC2133.
n°2332352
matthiman
de Gilead
Posté le 24-01-2014 à 20:13:43  profilanswer
sur mon O/C précédent je touchais au coef et au bus, là je touche qu'au coef c'est bien + simple :d
le bus c'était surtout pour atteindre le max de ma ram, là en fait je m'en fous :d
Ventes - Feedback
n°2332354
Posté le 24-01-2014 à 20:19:05  answer
Mais quelle erreur [:lergo:2]
 :/ franchement, si ce n'est pas mieux en multi-tâches (toujours au pluriel, c'est à dire intensif = un PC à tout faire sur des heures ...), alors c'est que tu es blazé par le charme du comportement d'un ssd
Mais pour un processeur multi-coeurs, c'est tout de suite valable, la bande passante compte beaucoup moins qu'en jeux par exemple ...
Bref, vive (et vise) le CAS :d
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2014 à 20:19:54
n°2332356
matthiman
de Gilead
Posté le 24-01-2014 à 20:39:29  profilanswer
tu parles de la ram ?
avant j'étais à 2100 11-10-11, là en touchant que au coef elle est à 1866 9-11-9
Je sais pas si je perds beaucoup mais ça doit se jouer à pas grand chose...
Après le cpu, HT et NB sont à la même freq au final donc bon :o
Ventes - Feedback
n°2332357
jonathan70
Posté le 24-01-2014 à 20:49:24  profilanswer
vue les screen que tu a posté de ton occt on a la meme cm
asus sabertooth 990fx
c etait juste voir si j avais pas oublier quel que chose comme les spectre tous sa quoi
psn  lacaille70
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
