2464 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2171644
donny11
Posté le 18-11-2011 à 21:35:17  profilanswer
Kirok a écrit :
Montage terminer, premier problème la sonde du FX me donne CPU : 38°C Core0,1,2,3 5°C en idle sous HWMonitor pour 0,92v, normal ou ma Formula à pété un câble ? Je viens de faire un test OCCT Linpack après 10 minute voici les résultat :
Vcore : 1,38V
CPU : 43°C
Core 0 : 23,13°C
Core 1 : 23,13°C
Core 2 : 23,13°C
Core 3 : 23,13°C
Mon eau et drôlement froide alors que avec mon 6400+ l'eau en 10 minute avais pris un coup de chaud.
Par contre les valeurs de mon alims sont en baisse avec 11,668v sur mon +12v alors que avec mon ancienne CM j'étais à 12,4V :??:
PS : Le CPU ne doit pas dépasser 70°C ou se sont les cores ?
moi c 'est pareil pas de chaleur ,des temperatures basse ....etc je comprend rien   :pt1cable:  j'ai testé un phenom II x6  car je me posé des question sur la carte mere mais les température monte de suite... :)
n°2171652
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 18-11-2011 à 21:54:03  profilanswer
Après mise à jour de la carte mère avec la dernière version les chiffres sont de suite plus cohérent
FX4100@4Ghz
CPU : 47°C
Core0 : 31°C
Core1 : 31°C
Core2 : 31°C
Core3 : 31°C
Pour 1,4V par contre mon eaux et toujours aussi froide.
EDIT : Je vien de fixer le Vcore à 1,4V et le soucis c'est que le Coef baisse à 7 mais le Vcore ne veux pu baisser malgrès le C1E et Cool'n Quiet activer. :p
EDIT2 : Pas de Franck ou de NORAD pour m'encourager ? :D Je bench à 4,2Ghz pour 1,38V actuellement après 20 minute de OCCT Linpack stable pour le moment.
Message édité par Kirok le 18-11-2011 à 22:18:15
n°2171680
donny11
Posté le 18-11-2011 à 22:24:52  profilanswer
j'ai trouvé  mon probleme de frequence qui varier  en faite dans le bios il y a une option  AMD power application Management  il faut la metre en Disable la frequence en full reste stable .
la temperature CPU me parait corect  :)
http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/18/111118103029745287.jpg
Message édité par donny11 le 18-11-2011 à 22:27:21
n°2171688
Kirok
Posté le 18-11-2011 à 22:38:58  profilanswer
Tu va pas essayer au dessus de 4Ghz ?
n°2171698
donny11
Posté le 18-11-2011 à 22:58:27  profilanswer
si bien sur  :)
n°2171709
Kirok
Posté le 18-11-2011 à 23:34:49  profilanswer
Rockstable FX4100@4Ghz | 1,38v
Rockstable FX4100@4,3Ghz | 1,39v.
J'éditerai souvent ce post-ci pour les résultats ainsi que les futures screen.
Sinon question quel et la vitesse max de l'HT, NB et a quel voltage max ?
Message édité par Kirok le 18-11-2011 à 23:40:59
n°2171713
donny11
Posté le 18-11-2011 à 23:55:01  profilanswer
le mien passe a 5Ghz 1.5v mais pas stable
a 4.6GHZ c 'est ok 1.4V
http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/19/111119120144463683.jpg
n°2171719
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 00:06:00  profilanswer
http://nsa27.casimages.com/img/201 [...] 463683.jpg
Ta fait un test CPU comment OCCT pour valider l'O/C ? Personnellement je valide un OC avec OCCT test CPU LINPACK 40 minute.
n°2171723
donny11
Posté le 19-11-2011 à 00:13:22  profilanswer
j'ai juste fait 15 minutes  mais il commence a etre tard et je fatigue  :D
Message édité par donny11 le 19-11-2011 à 00:13:45
n°2171736
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 19-11-2011 à 01:42:37  profilanswer
Un FX 8150 OC à quasiment 5,6Ghz en watercooling. Si c'est stable vraiment en WC c'est pas mal.
n°2171737
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-11-2011 à 01:43:09  profilanswer
HT :
Stock > 2 GHz @ 1.2V
H24 > 2,6 GHz @ >1.35V
U-MAD > 3,2 GHz @ >1.4V
IMC :
Stock > 2 GHz @ 1.1V
H24 > 3 GHz @ <1.35V
U-MAD > 4 GHz @ >1.5V
[:ultravox] ATTENTION :
Pour la sécurité de vos FX et avant qu'une base d'expérimentation solide soit conçus il vous est recommandé de ne pas dépassé et ce peu importe votre cooling, certaines valeurs de tension après leurs adaptation au 32nm !
-CPU 1.45V !
-HT 1.25V !
-IMC 1.25V !
-NB 1.25V !
-DDR 1.75V !
 [:ultravox]
more than one hour; or it didn't valid :o
Message édité par NoradII le 19-11-2011 à 01:53:26
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2171757
Darkad
Dark side only ...
Posté le 19-11-2011 à 09:58:34  profilanswer
:ouch:  c'est cool pour les autres ...  :D
Pendant ce temps j'ai méga galéré pour monté le Kuhler .... les explications de montage .... euh ... y en a pas ...  :whistle:
Bon une fois que j'ai voulu le monté .... petit problème car le rad du NB m’empêche de le mettre à l'extraction  :cry:  ... j'avais vraiment pas prévu ce genre de problème ...  :(
Donc ce soir ... je vais changer le montage... je vais mettre le Kuhler en latérale et en aspiration et remettre un autre ventilo à l'extraction ....
Je vous tiens au courant .... en espérant que ça fonctionne ...  :sweat:
[Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+ & Ma Config
n°2171772
ol1v1er
Posté le 19-11-2011 à 11:22:15  profilanswer
Alim 1Kw requise   [:mostro]
n°2171774
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 11:35:07  profilanswer
NoradII a écrit :
HT :
IMC :
-CPU 1.45V !
-HT 1.25V !
-IMC 1.25V !
-NB 1.25V !
-DDR 1.75V !
 [:ultravox]
Je sais pour les une heure mais le manque de temps, le manque de temps. ^^ Et merci pour les tuyaux. :)
Sinon tu dit HT H24 = 1.35 mais après tu dit ne pas dépasser 1.25v :??: pareil pour le NB j'ai louper un truc ? Et sur ma CM j'ai 2 connecteur un de 8 pins et l'autre de 4 pins j'ai brancher celui de 8 pins seulement avec l'ATX 24 pins sa change quoi concrètement ? (désoler pour toute les questions mais j'ai pas l'habitude d'OC sur une carte mère comme celle-ci. :D)
EDIT : Sa s'annonce mal j'arrive à stabilisée avec OCCT Linpack 1h "que" 4,5Ghz pour 1,452V ce trouve sa énorme en dessous de ce vcore je n'est que des écrans bleu. Mais j'ai remarqué des un truc troublant sur mon ancienne CM AM2+ voici mes voltages :
+12V = 12.44v
+5V = 5v
+3.3V = 3.3v
Et sur ma CM AM3+ :
+12V = 11,68V
+5V = 4.83V
+3.3V = 3.13V
Ma CM bride le voltage ou ma Corsair 520W et tout simplement bonne au SAV ? J'ai peur que c'est cela qui bride mon OC. :( Quoi qui arrive je validerai quand même en screen mon MAX Stable et mon MAX Screen. Sinon si vous avez des conseils avisé que j'aurai louper ou quoi je suis preneuse. :D
Message édité par Kirok le 19-11-2011 à 12:33:22
n°2171788
Posté le 19-11-2011 à 12:49:54  answer
Mon conseil, c'est le Post juste au dessus du tien :jap:
n°2171790
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 12:53:37  profilanswer
Si c'est pour poster sa tu peu même ne rien poster sa reviendra ua même.
n°2171792
Posté le 19-11-2011 à 12:57:12  answer
Ton alimentation a un problème
Alors tu mesures avec un Voltmètre picétou :o
n°2171797
franck7511
Posté le 19-11-2011 à 13:11:49  profilanswer
FX4100@4Ghz
CPU : 47°C
Core0 : 31°C
Core1 : 31°C
Core2 : 31°C
Core3 : 31°C
Vas-y Kirok !!! :D
Selon mon guide d'o/c distribué par AMD : 1.55 pour le NB mais AMD sont fous, alors dépasse pas trop genre 1.25-1.3 max, tu peux essayer 2600-2800, tu verras bien sous Prime95 ;)
HT osef un peu de trop le pousser, alors voilà. Cale le à 2.4-2.6...
Message édité par franck7511 le 19-11-2011 à 13:12:51
n°2171813
NoradII
Posté le 19-11-2011 à 13:58:27  profilanswer
+12V = 12.44v
+5V = 5v
+3.3V = 3.3v
Et sur ma CM AM3+ :
+12V = 11,68V
+5V = 4.83V
+3.3V = 3.13V
-Avant je répondais à une question par une règle générale, et ce concernant tout CPU AMD sauf les FX, trop récent pour y être assimilé, qui sont donc ciblés dans l'encadré ATTENTION ;)
-Effectivemennt BIERMAN à dit vrai un Voltmètre ôte tout doute.
Néanmoins :
Une carte mère AM2+ (de la DDRII), un CPU MDG/HDG dessus, en prenant en considération les technos, ça devait demander 233-283 Watts à ta CORSAIR (sans la CG).
Là t'as une mobale AM3+ (de la DDR3), un CPU MDG dessus, des techno assez récents qui pompe globalement autant à l'usage mais de façon plus continuelle, donc ton alim arrive à saturation avec 325-375W (sans la CG). Attention, effectivement ton alimentation doit être en train de répartir à mort sur ses étages et tirer sur sa self, ce qui doit la faire chauffer grave pour une alim (>40°C in-bloc), étant a la limite des 5% de baisse de tension, il y a risque de coupure-protection de ta CORSAIR. Donc calme le jeu en clock et cherche une 620 Gold.
Que te dire de plus :hello:
Hé-dites :
ton 12V est proche de la protection de ton alim, qui doit être situé entre 11.55 et 11.57V. Mais ton 3.3V, celui dont ton CPU dépend pour être stabilisé, et déjà hors normes ATX qui limite sa descente à 3.16V.
Message édité par NoradII le 19-11-2011 à 14:01:01
n°2171820
Posté le 19-11-2011 à 14:12:22  answer
Voilà
Ça aussi je devrais le supprimer [:jesse james:3] ?
n°2171834
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 14:41:29  profilanswer
Impossible de stabilisé sous linpack à 4,6Ghz même avec un Vcore de 1,47v je pense donc je pourrai pas continuer plus loin. :( Et j'ai pu de sous sous pour investir dans une alimentation dommage mes tensions reste super fixe même @stock je suis à 11,68v je devrai renvoyer mon alim à Corsair ?
n°2171835
NoradII
Posté le 19-11-2011 à 14:43:31  profilanswer
non je pense pas, elle est juste utilisée à 100% :spamafote:
n°2171836
Posté le 19-11-2011 à 14:43:43  answer
Est-ce stable OCCT ou Prime @4.6 ?
Car Linpack, à part faire sauter tout ce qui est étage(s) d'alim. :/ ...
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2011 à 18:24:31
n°2171839
NoradII
Posté le 19-11-2011 à 14:47:08  profilanswer
LinPack [:cerveau aloy]
n°2171840
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 14:47:15  profilanswer
Je vais essayer sous OCCT 1 heure je te dis quoi.
Il a une grosse différence entre les deux ?
EDIT : 2m31s erreur détecter avec OCCT je pourrai pas monter à cause de mon alim frustred mode. :'(
Message édité par Kirok le 19-11-2011 à 14:50:29
n°2171841
NoradII
Posté le 19-11-2011 à 14:47:43  profilanswer
OArh la ch'tieu :D
Désolé plus fort que moi [:the geddons]
J'ai encore cette scène dans ma tête :D
Message édité par NoradII le 19-11-2011 à 14:48:28
n°2171849
franck7511
Posté le 19-11-2011 à 15:11:18  profilanswer
Bof, après est-ce que ça vaut le coup de la changer, aussi ? Reste là où tu peux, c'tout... :/
n°2171853
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 15:14:49  profilanswer
Ah non c'est sûr je changerai quand Piledriver sortira c'est tout. :)
n°2171854
franck7511
Posté le 19-11-2011 à 15:17:40  profilanswer
Bon, alors tu nous propose quelle fréquence et quel maxscreen ? :p
n°2171860
NoradII
Posté le 19-11-2011 à 15:42:38  profilanswer
oublie pas de remplir la ligne :o
n°2171864
franck7511
Posté le 19-11-2011 à 15:54:38  profilanswer
De quoi ? :D
Message édité par franck7511 le 19-11-2011 à 15:56:27
n°2171868
NoradII
Posté le 19-11-2011 à 16:03:06  profilanswer
Here Your Nick Name | Here Your (Chipset) Mobo | Here your cooling System | Here Your CPU | Here Your Best Clock | Here Your Proof | Here Your Rank/Cooling
La Ligne quoi [:smileysex]
n°2171870
franck7511
Posté le 19-11-2011 à 16:10:07  profilanswer
Déjà fait pour moi :O
Kirok le fera après, je suppose...
Y a aussi Donny, Wizerty à inclure ?
n°2171872
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 16:13:12  profilanswer
Kirok | 990FX (Asus Crosshair V Formula)| WC Swiftech | FX-4100 | 4.8 Ghz MAX Screen  | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2106002
Kirok | 990FX (Asus Crosshair V Formula)| WC Swiftech | FX-4100 | 4.5 Ghz MAX Stable | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2106029
EDIT : Finalement validé par CPU-Z pour 4,5Ghz on mettant les timing mémoire en auto.
Message édité par Kirok le 19-11-2011 à 16:22:23
n°2171874
franck7511
Posté le 19-11-2011 à 16:13:49  profilanswer
Tu es à 4.8 pour CPUz... Turbo Core ?
Ça me l'a déjà fait...
Désactive 2-3 trucs, ça devrait marcher.
Message édité par franck7511 le 19-11-2011 à 16:14:12
n°2171876
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 16:24:20  profilanswer
Non 4,8Ghz c'est mon max screen même à 1,51V sa veux pas boot à 4,9Ghz je suis tomber sur un processeur particulièrement mauvais.
n°2171877
franck7511
Posté le 19-11-2011 à 16:26:19  profilanswer
Pour faire du Max, tu peux passer sous Windows avec le Turbo V Evo (+ PSCheck). Tu feras des meilleurs résultats...
PS : Pour du Max, tu peux monter à 1.55/1.60 V...
Message édité par franck7511 le 19-11-2011 à 16:27:10
n°2171880
Kirok
Posté le 19-11-2011 à 16:34:57  profilanswer
Je sais pas c'est quoi le soucis mais l'installe du Turbo V Evo ne ce lance pas.
Et pour le max à 1,55 1,6 je vais déjà attendre que Norad mais à jour la Database et je lui donnerai mes futures résultat en MP pour moins de confusion.
Message édité par Kirok le 19-11-2011 à 16:35:59
n°2171881
franck7511
Posté le 19-11-2011 à 16:36:42  profilanswer
Toi aussi ?
Ça arrive, essaie de désistaller/installer. Sinon, PSCheck ou Overdrive seuls, ça peut faire l'affaire...
n°2171901
NoradII
Posté le 19-11-2011 à 17:54:11  profilanswer
Donny tu ne pas m'a remplis cette ligne pour ton FX-4 :
| Here Your Nick Name | Here Your (Chipset) Mobo | Here your cooling System | Here Your CPU | Here Your H24 Clock | Here Your Proof | Here Your Best Clock | Here Your Proof | Here Your Rank/Cooling |
Ça serait cool de ta part que d'en faire partis :hello:
NON certainement pas :non: ce n'est pas un process 45nm particulièrement mature ! C'est un Jeune 32nm encore en dépatouillage, donc non 1.5V c'est déjà colossal, pour un 32nm !
D'ou mes recommandations qui visent, pour un premier temps, à ne pas dépasser 1.45V CPU QUELQUE SOIT LE COOLING !
Message édité par NoradII le 19-11-2011 à 18:02:26
n°2171905
NoradII
Posté le 19-11-2011 à 17:58:03  profilanswer
Auxiliary Update n°1:
-Release DataBase in Bêta version (v0.13);
-Repartition by Cooling Method waiting for results;
-Precharging Independent classement method for each CPU ;
Ceci "Auxialiary Update n°X" est directement dépendant de vos appréciations, suggestions et questions. Alors n'hésitez plus à formuler demande & recommandation, votre intervention pourra s'avérer bénéfique !
Message édité par NoradII le 20-11-2011 à 18:25:29
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
