2977 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2269985
xanyanou
Posté le 20-01-2013 à 19:58:26  profilanswer
Bon 5 minutes d'occt pour voir, et d'après lui, moyenne de 37°C et moyenne du Vscore CPU à 1.30v
EDIT : erreur en une dizaine de secondes en baissant le vscore de 0.025v
Message édité par xanyanou le 20-01-2013 à 20:02:28
n°2269988
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 20:07:36  profilanswer
Ne t'occupes pas de la "moyenne" mais uniquement de la température Max CPU !
Message édité par adrienniort le 20-01-2013 à 20:11:49
n°2269992
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 20-01-2013 à 20:15:55  profilanswer
Quelqu'un peut me filer un coup de mains pour la config de ma Mémoire?
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2269997
xanyanou
Posté le 20-01-2013 à 20:23:25  profilanswer
Ok bah y'a eu juste un pique à 40°C alors
n°2270001
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 20:30:09  profilanswer
Poste des screen, c'est beaucoup plus parlant ;)
n°2270003
xanyanou
Posté le 20-01-2013 à 20:31:54  profilanswer
Je ferais ça demain, car la sur le pc j'ai juste occt et rien d'autre encore :)
n°2270004
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 20:40:02  profilanswer
Touche imprime écran => paint => Ctrl+C => enregistrer sous.
n°2270010
lapin
Posté le 20-01-2013 à 20:51:04  profilanswer
c'est quoi ta carte mère et la RAM!!!?
n°2270020
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 20-01-2013 à 21:13:17  profilanswer
fricofou a écrit :
Bus: 201Mhz 6Mhz 308Mhz, donc la partie soft qui déconne. D'ailleurs je pense que c'est à mettre dans le premier post aux vues du nombre de personne à qui celà arrive.
mettre quoi en FP ? une partie software qui bug ? ça concerne en quoi l'OC des FX ? c'est issue d'une configuration type, ou d'un paramétrage software type !
triple & double post :non: à éviter
[:ripeer] attention a ne pas faire trop de hors-sujet, c'est un topal CPU à tendance DDR3. Non un topal DDR3
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2270021
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 20-01-2013 à 21:13:41  profilanswer
Touche imprime écran => paint => Ctrl+V => enregistrer sous.
[:moundir]
Message édité par shenron67 le 20-01-2013 à 21:14:08
n°2270027
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 21:18:42  profilanswer
RHO le boulaÿ ... Chuis fatigué ...
n°2270038
fricofou
Posté le 20-01-2013 à 22:16:13  profilanswer
Quand je disais premier post, ça incluait LEXIQUE & AIDE et Q&A POST.
Mais je comprends que ça n'ai pas sa place. Soft =/= Hard
Message édité par fricofou le 20-01-2013 à 22:17:53
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2270039
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 22:16:28  profilanswer
Allez, on va filer un coup de main pour l'OC de Krisvonmachintruc !
On va essayer mes réglages, mais je te rappel que nos CM n'ont pas du tout la même qualité de finition, et donc d'oc !
Remets tout ton bios en auto (clear mos)
Ensuite :
- passe ta ram en DOHCP ou XMS, selon comment c'est nommé dans ton bios
- Met ton proco en 200X22.5
- Colle lui une tension de 1.45v
- Nb à 2200mhz
- Ht à 2400mhz (aucun interet de l'OC)
- Toutes les économies d'énergie en disabled (C'n'Q, C6State etc...)
Test le tout avec 5 passes de Intelburn.
Si ça passe, essaie les 200x23, si ça passe encore 200x23.5 etc...
Concernant ta RAM :
- Elle tourne d'origine à 1.68v ??? C'est beaucoup pour de la ddr3 et j'ai lu que la Ripjaw ne supportait pas de voltage supérieur à 1.65v (trop de voltage entraine des erreurs).
9-11-10 c'est d'origine ? Amd préfère les petits CAS et un 1T.
Sinon baisse la en 1800mhz cas 8-9-8-24-1T pour 1.62v pour voir.
Fais ces essais et tiens moi au jus !
Pour mon set up, je me suis fixé 1.45v max pour le proco, donc tu test par tranche de 100mhz puis tu affines avec le FSB jusqu'a ce que ça plante (d’où l’intérêt de baisser ta ram pour te laisser de la marge.)
Gaffe au NB qui est capricieux sur les FX : Difficile de le faire tenir à plus de 2400mhz (instable à souhait) Il faut donc le garder entre 2200 et 2300mhz.
Allez, amuse toi avec ça et tiens nous au jus !
PS : c'est une méthode comme une autre, avec moi ça fonctionne au poil, n'hésitez pas à compléter si il faut.
n°2270042
krisvonsik​steen
Posté le 20-01-2013 à 22:37:48  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/03/1358717856-000.jpeg
Message édité par krisvonsiksteen le 20-01-2013 à 22:37:58
n°2270044
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 22:41:28  profilanswer
Met nous les deux onglets cpu z cpu et mémoire.
Message édité par adrienniort le 20-01-2013 à 22:42:06
n°2270046
krisvonsik​steen
Posté le 20-01-2013 à 22:46:10  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/03/1358718242-000.jpeg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/03/1358718336-001.jpeg
c'est presque bon la j'y suis presque!
Message édité par krisvonsiksteen le 20-01-2013 à 22:46:19
n°2270048
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 22:49:46  profilanswer
Baisse ta ram en 1600mhz, 9.10.9 pour écarter cette piste.
A mon avis c'est elle qui fout le brin.
Ton vcore passe de 1.39v a 1.44, il faut le stabiliser mais je ne peut t'aider, je ne sais pas regler ça (llc ?)
Message édité par adrienniort le 20-01-2013 à 22:51:16
n°2270052
krisvonsik​steen
Posté le 20-01-2013 à 22:52:45  profilanswer
il saute toujours le vcore ça c'est normal sur ma MOBO et oui c'est bien ma mémoire qui fou le brin c'est pour ça que j'ai besoin d'un coup de pouce pour elle
n°2270054
lapin
Posté le 20-01-2013 à 22:58:30  profilanswer
déjà est tu sur que ta mémoire vive est compatible avec la carte mère, des fois y a des incompatibilités( parfois corriger par une maj du bios)
n°2270055
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 22:58:45  profilanswer
Essais comme la mienne, en 1333, cas 6.7.6.20, 1.61v (histoire le le fixer).
Tu la remonteras quand tu auras stabilisé le proco.
Message édité par adrienniort le 20-01-2013 à 23:01:53
n°2270056
krisvonsik​steen
Posté le 20-01-2013 à 23:04:01  profilanswer
je suis passé à 1600Mhz et j'ai enfin passé le test standard donc oui c'est bon je vais passer au test Max à 4500Mhz pour 1.44v
n°2270057
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 23:08:57  profilanswer
Bien, ensuite, trouve ton max stable a 1.45v.
Ensuite tu affineras ta ram.
n°2270059
krisvonsik​steen
Posté le 20-01-2013 à 23:17:09  profilanswer
Bon c'est clairement ça qui me bloquait, je passe enfin les 4.5Ghz
Je ne savais absolument pas pour le voltage de la Gskill
C'est la seule chose que je ne touchais pas du tout et que j'avais laissé à haut voltage
Merci pour cette aide précieuse Adrienniort tu m'as débloqué!
Message édité par krisvonsiksteen le 20-01-2013 à 23:19:03
n°2270060
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 23:19:10  profilanswer
Je t'en prie, c'est le but de ce topic !
n°2270061
NoradII
Posté le 20-01-2013 à 23:30:01  profilanswer
Reste que je verrai ce que je peux faire.
-ça c'est ça tension de fonctionnement normal. Pas son MAX Vddr H24 en air qui est plus vers 1.71-1.74V.
-Attention aux acquis des cores STARS à l'IMC particulièrement friands de cycles courts, correspondant à leur IPC important ! Les FX sont long à la détente ! Très long ! préférer en 21xxC10 qu'un 20xxC9 !
n°2270063
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 23:44:02  profilanswer
Merci pour la précision Norad', mais comment se fait-il que je fasse de meilleurs scores sur cinébench en 1400 cas 6 par rapport a un 1800 cas 8 ?
Je n'ai jamais été bon en clocking RAM. Y'a t'il un bench valable pour connaitre les gains ? Everest ?
n°2270065
krisvonsik​steen
Posté le 20-01-2013 à 23:50:33  profilanswer
Bon pas encore stable :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/03/1358722097-001.jpeg
@ Adrienniort
Sous OCCT 1.46v parce qu'il n'est pas précis, sinon je suis à 1.456v
et mon WC était en mode veille lol donc pas de soucis en full à 1.456v je tourne à 50°C max voir fenêtre ouverte, je suis à 40°C :jap:
que me conseils tu pour ma mémoire?
Message édité par krisvonsiksteen le 20-01-2013 à 23:51:33
n°2270066
adriennior​t
Posté le 20-01-2013 à 23:59:38  profilanswer
J'ai pas assez d'expérience en ram pour être assez précis. essais en réglage dohcp maintenant, descend le proco a 4.4 voir ce que ça fait...
n°2270067
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 00:02:09  profilanswer
lis tes messages, je t'ai envoyé un gros truc
Message édité par krisvonsiksteen le 21-01-2013 à 00:02:17
n°2270068
NoradII
Posté le 21-01-2013 à 00:04:04  profilanswer
-je connais encore trop peu Cinema4D comme il exploite CPU/IMC/RAM et laquelle des transaction est gouletière et laquelle ne l'ai pas :/
-Sinon je dirais plus Sandra, pour son bench multi.
:ouch:
[:spyd]
Message édité par NoradII le 21-01-2013 à 00:05:50
n°2270069
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 00:07:13  profilanswer
euh c'est fait mais le minimum est de 1866Mhz donc bon vu mes timmings à cette fréquence, pas certain que ça tienne  :??:
n°2270070
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 21-01-2013 à 00:23:14  profilanswer
sur un des screens  cpu-z ta ram est en single channel !Tu as une ou 2 barrettes ? :D
édit : dans ta config je lis x2 ram, donc je dirais ram mal positionées...
Message édité par colosse38 le 21-01-2013 à 00:25:48
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°2270071
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 00:27:36  profilanswer
Ben pourtant non les deux barrettes sont bien mises c'est bizarre  :??:
Message édité par krisvonsiksteen le 21-01-2013 à 00:28:07
n°2270074
adriennior​t
Posté le 21-01-2013 à 00:32:03  profilanswer
Cmos, reboot avec une seule barrette, éteins, et boot avec les 2 barrettes.
n°2270077
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 00:40:08  profilanswer
Alors la oui pour le coup je reste juste bouche bée....
Je ne connaissais pas cette manip et je suis en dual maintenant sous CPU-Z merci les gars :jap:
Message édité par krisvonsiksteen le 21-01-2013 à 00:40:33
n°2270078
adriennior​t
Posté le 21-01-2013 à 00:42:34  profilanswer
Un classique sur AMD :)
n°2270080
NoradII
Posté le 21-01-2013 à 00:50:07  profilanswer
 :heink:
n°2270082
adriennior​t
Posté le 21-01-2013 à 00:54:19  profilanswer
J'ai eu ce cas sur tous mes Phenoms et le Fx si changement de proco sur une meme mobale (CHV). A chaque fois la ram passait en single. La seule solution que j'ai trouvé c'est ça ... booter sur une seule, puis mettre la deuxieme/les quatre.
n°2270085
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 01:03:02  profilanswer
test standard passe niquel :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/04/1358726555-001.jpeg
Message édité par krisvonsiksteen le 21-01-2013 à 01:03:10
n°2270087
RSDG
Let's work baby!
Posté le 21-01-2013 à 01:05:10  profilanswer
Moi j'ai un soucis aussi avec ma ram qui est de la 1866 mais qui ne doit pas être compatible avec la 990FXA-UD5 car elle démarre ps sinon donc je dois la laisser en auto à 1600 vous savez pourquoi?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2270089
krisvonsik​steen
Posté le 21-01-2013 à 02:03:59  profilanswer
Memoire ok merci encore les gars^^
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/04/1358730206-001.jpeg
Message édité par krisvonsiksteen le 21-01-2013 à 02:04:06
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
