2676 connectés
  CPU
  [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Page Précédente
n°1801679
openbisous
Président Team TG
Posté le 05-10-2008 à 23:03:24  profilanswer
Bonsoir à tous.
Matériel de cette overclock[#0000ff]
P5B-e plus
E5200 @2.5ghz
PC5300
X1300 XTX 512Mo
Après de nombreuses heures de lecture, j'ai télécharger plusieurs logiciels afin de vérifié les perf, la température et tester l'O/C
[#0000ff]Deux questions :
Première :
Pourquoi sans overclock, SpeedFan m'indique HD0 en feu à 50C ? c'est mauvais ? dût à quoi ?
Deuxième :
C'était le moment de me lancer, donc apparement c'est mieux d'overclocker directement dans le BIOS.
Donc je vais dans le bios, je met la config du procoMRS : Activer comme indiquer dans un tuto
CIE : Désactiver
Max CPUID : Désactiver
V: Désactiver
CPU TMF : Activer
ED Bit : Activer
PECI : Désactiver
Intel Sp... : Désactiver
Ensuite dans Config JumperFree :
AI Tuning : Manual
Et là ..... Impossible de changer la frequence CPU qui es à 200 :'( pourquoi ? je fait entrée dessus et rien ne se passe ...
Edit : quelques modif pour le topic unique
Message édité par openbisous le 24-10-2008 à 22:15:53
Mon Feed Back
n°1801694
openbisous
Président Team TG
Posté le 06-10-2008 à 01:33:22  profilanswer
C'est bon j'ai trouver comment augmenter mon FSB :)
Par contre malgrès les tuto je bloque toujours sur la RAM
Peut-elle se désyncro ? si oui est-il préferable de la désyncro ?
Mon Feed Back
n°1801807
yeyo
Posté le 06-10-2008 à 16:45:54  profilanswer
Salut, non c'est pas préférable, le tuto t'explique exacxtement comment t'y prendre pour trouver la fréquence max de ta ram et tout bien faire dans les règles de l'art.
n°1801809
St1k
Posté le 06-10-2008 à 16:47:57  profilanswer
Touche ton disque dur pour voir ?
n°1801836
openbisous
Président Team TG
Posté le 06-10-2008 à 19:10:51  profilanswer
C'est que t'es drôle St1k ? et je dois faire sa sous tension je suppose ?
Oui Yeyo j'ai vu les tutos, pour l'instant il es à 318Mhz car j'ai mis mon CPU à 240, je pourrais donc pas plus dépasser de 333 si j'ai bien compris vu que c'est de la  667Mhz
Donc je vais devoir la baisser pour mieux jouer avec le coef 5/4 ?
Merci  oui j'ai pris ce CPU exprès pour l'overclock, je vais m'acheter un ventirad bientôt.
Par contre avec le Test OCCT qui fait tourner mon CPU à 100% mon CPU mon à 72C vraiment pas bon je pense? Comment réduire la chaleur ? augmenter le Vcor ? Par contre le test OCCT es nickel !
Et Mon HD0 quand mon processeur tourne à fond il es à 43C lool n'importe quoi car quand il tourne pas il es à 51C lool problème de capteur ?
Et dernier point, pourquoi CPU-Z me dit processeur 12.5 X 240 et Core Temp me dit 39.32*76 ? pourquoi 39.32*76 ?
Wouahh beaucoup de question. Mais je ne monte pas plus pour l'instant car peur de trop chauffer !
Mon Feed Back
n°1801843
St1k
Posté le 06-10-2008 à 19:23:08  profilanswer
Moi drôle ? Merci mais je ne vois pas le rapport.
HD0 = Hard Disk 0 = Disque dur
Oui en sous tension si possible ou si vraiment t'es une pure tapette bah tu démarres, tu fais ce que t'as à faire (une copie de gros fichier ?), tu éteints et la tu
touches.
SA C'EST DE LA BLAGUE DIS DONC [:ofuck2]
A prendre au second degré hein ;)
Edit: La ram s'oc aussi :)
Message édité par St1k le 06-10-2008 à 19:24:16
n°1801849
openbisous
Président Team TG
Posté le 06-10-2008 à 19:32:30  profilanswer
Elle peut s'overclocker de beaucoup ?
Désoler je croyais pas que tu parler pour la température ^^
Ben c'est bon apparement il es revenue à 40 HD0 Bizzare tout sa :/
Donc la ram, si je veut bcp augmenter le FSB, je dois la baisser d'origine pour que quand j'augmente le FSB je ne fasse pas un gros O/C de la ram.
Par contre j'ai vraiment peur d'augmenter mon CPU car en test OCCT il es à 72C :/
Mais en normal 42C
Mon Feed Back
n°1801852
St1k
Posté le 06-10-2008 à 19:33:59  profilanswer
Tu as quoi comme tjmax sur core temp ??
n°1801853
openbisous
Président Team TG
Posté le 06-10-2008 à 19:37:56  profilanswer
tjmax c'est tj junction ?
Mon Feed Back
n°1801857
St1k
Posté le 06-10-2008 à 19:40:36  profilanswer
Oui désolé, erreur de ma part.
n°1801861
openbisous
Président Team TG
Posté le 06-10-2008 à 19:51:31  profilanswer
100C
Mon Feed Back
n°1801866
St1k
Posté le 06-10-2008 à 19:55:27  profilanswer
Je pense que tu peux monter plus mais bon c'est un avis personnel et je sais pas si tout le monde sera d'accord ici.
Edit: tu peux essayer de monter au max avec le même vcore, en effet l'augmentation de fréquence ne fait bouger que de très peu la temp.
Message édité par St1k le 09-10-2008 à 17:03:29
n°1801875
openbisous
Président Team TG
Posté le 06-10-2008 à 20:11:27  profilanswer
Ben je vais monter de 10 mettre à 250. oui car en normal il montera jamais à 72C comme avec OCCT
Oui mon Vcore es à 1.128 c'est déjà pas très elevé :)
Je monte de très peu puis j'attend mon Ventirad mdrr
Mon Feed Back
n°1801876
openbisous
Président Team TG
Posté le 06-10-2008 à 20:11:36  profilanswer
Merci des conseils
Mon Feed Back
n°1801889
yeyo
Posté le 06-10-2008 à 20:30:02  profilanswer
La ram peut monter pas mal, ça dépend ce que t'as comme ram, si c'est du cas 4 ou 3 en mettant les timing à 5 5 5 15 tu devrais facilement atteindre les 400 MHz et même plus.
Sinin 50°c pour un disque dur c'est pas excessif. ;)
n°1802057
openbisous
Président Team TG
Posté le 07-10-2008 à 09:12:16  profilanswer
Merci yeyo.
Je vais changer les cas car il ne sont pas à se niveau.
Bon là je suis pas chez moi.
Et monter la ram de 318,8Mhz à 400Mhz sa change de beaucoup les perf ?
Mais sa chauffe pas trop la ram ? car je pourrais pas voir la température ?
Mon Feed Back
n°1802315
openbisous
Président Team TG
Posté le 07-10-2008 à 21:15:00  profilanswer
C'est de la cas 5 ma ram.
Donc je vais la mettre à 5 5 5 15 pour voir ce que cela donne.
Mais même si j'augmente pas le FSB, sa vas monter la puissance de ma ram juste en changeant les timing ?
Edit:
Tadaa ... lol j'ai mis mon FSB de 240 à 250 et là ... Il s'allumer pu mdrr donc j'ai du le remettre à 240.
C'est normal qu'il n'ai même pas voulu accéder à windows ? j'aurais plutôt cru qu'il aurait planter pendant windows lancer. enfin bon ^^
Et par contre j'ai pas trouver ou changer les timings :S
J'ai juste vu le parametre pour changer manuellement la fréquence en 500Mhz etc .. avec plusieurs choix.
Message édité par openbisous le 07-10-2008 à 21:34:18
Mon Feed Back
n°1802363
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2008 à 22:39:35  profilanswer
40°c à 50°c pour un disque dur c'est signe d'une tour mal ventilée ; il faudrait s'attaquer à ca en priorité, parce sinon tous les composants vont prendre :(
n°1802792
openbisous
Président Team TG
Posté le 09-10-2008 à 14:36:11  profilanswer
Et alors, comment changer les cas?
Là si je me rapelle ils sont à 6 5 5 18 un truc dans le genre, pas sur pour le 6 :/ je regarderais ce soir
Mon Feed Back
n°1803442
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 11-10-2008 à 20:01:15  profilanswer
bonjour j'ai un e5200@3.125Ghz et je voulais savoir savoir si ma temp est bonne jai 36 et 41 ° sur les coeurs je sais pas si mon ventilo est bien fixer avec les ventirad intel de merde :s
PS : c'est quoi la sonde MCP (48°)
Merci a+
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1803678
orionx31
Posté le 12-10-2008 à 13:59:48  profilanswer
oui il est bien fixé sinon tu aurais 70 ou 80°
n°1803680
St1k
Posté le 12-10-2008 à 14:05:23  profilanswer
MCP = SouthBrigde
SPP = NorthBridge
En gros c'est ta carte mère.
n°1803694
justbam
Posté le 12-10-2008 à 15:06:47  profilanswer
ok ok  merci des renseignements
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1803946
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 00:36:04  profilanswer
Ah ben merci :)
Un type squouatte ma convers on lui répond et pas à moi mdrr
^^ Bon aller vive l'entraide mdrr
Concernant donc encore ma ram, c'est de la PC5300, j'ai trifouiller dans le bios et j'ai vu comment changer les cas.
Mes infos :
Dans le bios il y a marquer :
Latency : 5
Delay : 6
Precharge : 6
Acti.. : 15
Dans CPU-Z :
DRAM Frequency (en ce moment ) : 318.8Mhz
FSB DRAM : 3:4
Latency : 5
Delay : 6
Precharge : 6
Cycle time : 18
Donc, je dois les mettre à combien dans le bios sachant que c'est de la PC5300 corsaire value 667Mhz
Merci de votre réponse.
Mon Feed Back
n°1803959
justbam
Posté le 13-10-2008 à 06:12:02  profilanswer
tu tatone pour mettre un FSB  et un multiplicateur qui s'approcheront au mieux de ta fréquence de RAM change les ratios
Message édité par justbam le 13-10-2008 à 06:12:18
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1803966
St1k
Posté le 13-10-2008 à 08:23:05  profilanswer
Met ton fsb à 250 si ton cpu le permet (3.1GHz) et met les timmings à 5 5 5 15. Augmente un ti peut le vcore si nécessaire.
n°1803985
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 10:54:07  profilanswer
D'acord merci, peur du vcor sachant déjà la temp de mon CPU :)
Mais ok je vais déjà mettre les cas à 5 5 5 15, en les baissant sa feras augmenter la vitesse de ma ram ? :/ car ils sont à 5 6 6 15 si j'ai bien compris là.
Oui j'aimerais les monter à 380/400Mhz à la place de 318.8Mhz.
Par contre, je peut pas mettre le fsb à 250 il ne démarre pas windows sinon, et si j'augmente sa vas chauffer :/
je vais avoir mon OCZ vendetta peut être bientôt.
Mon Feed Back
n°1803997
St1k
Posté le 13-10-2008 à 11:31:27  profilanswer
Baisse le coef multiplicateur du cpu alors ;)
n°1804128
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 17:08:35  profilanswer
Oui pour sa je le laisse à 240 de fsb.
Ce soir j'essaye de mettre les cas à 5 5 5 15 pour voir le résultat si sa augmente ma ram :)
Mon Feed Back
n°1804135
St1k
Posté le 13-10-2008 à 17:30:28  profilanswer
Je sais pas si tu m'avais compris mais ce je voulais dire:
Au lieu de laisser ton coef @ 12.5, met le @ 12 et la tu pourras passer à 250MHz de fsb. Comme sa la fréquence finale reste la même donc pas besoin de plus de
vcore.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063516.html => Je sais pas s'il ont le droit de modifier le prix après que la commande soit passée... A vérifier dans les conditions
d'engagements...
n°1804139
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 17:49:34  profilanswer
C'est quoi ce liens ? si ils ont le droit. Mais tu peut demander un geste commercial.
Il es bien ce refroidisseur ?
Message édité par openbisous le 13-10-2008 à 17:50:09
Mon Feed Back
n°1804142
yeyo
Posté le 13-10-2008 à 17:58:17  profilanswer
vcore.
d'engagements...
C'est une super affaire si il modifie pas le prix une fois la commande passée. Y'a pas de retrait en magasin, sinon on aurait pu être fixé rapidement.
Message édité par yeyo le 13-10-2008 à 17:59:21
n°1804144
St1k
Posté le 13-10-2008 à 18:06:46  profilanswer
Oui il a un très bon rapport qualité prix mais comme ils peuvent modifier le prix c'est moins interressant ... 17.83€ c'est genre juste le prix des ventillos...
Sans ventillos, il reste un bon rad pas chère mais bon je te vois mal faire du fanless... :p
Perso j'aurai pris le risque si j'avais pas acheter de water...
n°1804165
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 19:24:23  profilanswer
Mais je peut pas changer le coef normalement sur un intel ? (oulalala j'espère ne pas dire de grosse conneries !
Bon je vais aller changer les cas ^^
Mon Feed Back
n°1804171
justbam
Posté le 13-10-2008 à 19:49:09  profilanswer
si tu peut ton intel te limite pas ta carte mere oui ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1804172
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 19:52:38  profilanswer
Donc ma p5b-e me limite et je peut donc pas le faire ?
Je vais changer les cas là
Mon Feed Back
n°1804174
yeyo
Posté le 13-10-2008 à 19:55:17  profilanswer
Oui tu peux modifier ton coefficient, mais pas vers le haut.
edit : pour le gemini ils sont en rupture.
Message édité par yeyo le 13-10-2008 à 19:56:31
n°1804178
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 20:12:23  profilanswer
1ere partie :
J'ai modifié le coef à 12 et mis FSB 250, PCI-e 101 et ram 5 5 5 15
Echec, il lancer pas windows
2eme partie :
Remet le coef à 12.5 remet à 240, mais laisse la ram à 5 5 5 15
Sa marche mais jvoie pas de différence avec 3Dmark :(
3eme partie :
Je me suis rendus compte que spread vectrum était pas désactiver (sa change quoi ?) donc j'ai désactiver.
J'ai mis FSB 245
Sa marche mais j'aimerais augmenter le Vcore, là CPU-Z me dit qu'il es à 1.128, je le met à combien ? :)
Mon Feed Back
n°1804185
yeyo
Posté le 13-10-2008 à 20:27:10  profilanswer
spread spectrum : C'est pour pas avoir d'interférence électromagnétique, mais à mon avis ça change pas grand chose que ec soit activé ou pas.
Sinon pour 3D mark tu regardes quoi comme résultats, il faut regarder le résultat relatif au CPU, pas le score qu'il te donne à la fin qui n'est que très peu influencé par le processeur.
Enfin pour ce qui est de la tension, elle est réguler par la carte mère pour réduire la consommation, quand le processeur est peu utilisé, le coeff retombe à 6 et les tension diminue, il vaut mieux laisser cette option, à part si tu veux chauffer pour chauffer.
Message édité par yeyo le 13-10-2008 à 20:28:13
n°1804196
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 20:39:13  profilanswer
D'accord, mais alors comment dépasser les 3ghz quand j'aurais un meilleur refroidissement ?
Car là j'ai du remettre mon fsb à 240 car à 245 il planter en test OCCT.
Mon Feed Back
Page Précédente
  CPU
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
