Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions... |
johnclaude interface chaise/clavier HS | Reprise du message précédent : Message édité par johnclaude le 20-11-2009 à 17:21:47 --------------- Topic vente [VDS]Housse Noreve HTC Hero toute neuve pour 10€ |
Publicité | Posté le 20-11-2009 à 17:13:43 ![]() ![]()
Isaak Lady GaGa addicted | le mien tient tranquilou à 4260 et 1.45Vcore --------------- Cascade - DOD - Chillers .....Home Made Builder |
johnclaude interface chaise/clavier HS | Le mien semble tenir les 4Ghz je suis déjà content. Et t'as quoi comme carte mère? (ta config n'est pas remplie dans ton profil)
Message édité par johnclaude le 20-11-2009 à 17:22:45 --------------- Topic vente [VDS]Housse Noreve HTC Hero toute neuve pour 10€ |
Isaak Lady GaGa addicted | j'avais une P5Qpro à l'epoque --------------- Cascade - DOD - Chillers .....Home Made Builder |
johnclaude interface chaise/clavier HS | ok. Bon ben occt 1h passé sans encombre. Avec mes ventilos régulés de façon inaudible je plafonne à 60° sur les coeurs la vie est belle. --------------- Topic vente [VDS]Housse Noreve HTC Hero toute neuve pour 10€ |
dragonor1 |
dafunky | Franchement, après pas mal d'années à clocker, le gain en perf à vouloir chercher à approcher le fsb wall tout en ayant le coeff le plus bas est ridicule (l'histoire de la synchro avec le bus mémoire n'est pas primordial depuis la DDR2, de mémoire). Du coup je ne me fais plus chi#, je mets toujours le coeff max et je grimpe le FSB un peu en dessous de la limite de stabilité. --------------- Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM |
dafunky | Honnêtement, E5200@4Ghz tu as peut être le meilleur rapport perf/prix du moment. J'avais regardé les tests (que tu peux regarder également), les instructions manquantes ne sont pas vraiment pénalisantes. --------------- Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM |
smaraux Soufflez pas sur les breizh | Tous les E8400 n'arrivent pas forcément a 4GHz non plus Pour mon cas perso, ma carte mère GA-P35-DS3R déconne en POST à plus de 350 MHz de FSB (alros que 440 OK via SetFSB) , le E5200/5300 est donc du pain béni pour moi (gros coef ca permettera de ne pas arriver aux 350 MHz). Sinon j'avais trouvé un site qui mettait le E5200 à la hauteur d'un E8400 non OC aux alentours de 3.8GHz dans le test (ce qui voudrait dire E8400 = 20% plus performant a fréquence égale ?). Ce n'est pas ces tests la , mais je les mets quand même car pas hors sujet : http://www.jmax-hardware.com/tests/e5200/page-11.html Pour les comparaisons d'architecture, on a la la comparaison 3-6Mo L2 ici (pas 2Mo désolé) : http://www.overclock.net/intel-cpu [...] e8400.html Ca donne une moyenne en jeu d'environ 8% apparement a fréquence égale 3-> 6 donc encore plus de différence 2 -> 6, peut être 10% de plus (mais faut voir que plus y a de cache et plus le FSB stock est haut, et a priori plus l'OC est compliqué en temps normal). Message cité 1 fois Message édité par smaraux le 24-11-2009 à 00:57:27 --------------- ____________ |
dafunky |
dragonor1 | les E8400 avec nouvelle révision oui
timale6 | coucou tous le monde ! alors moi je suis a 4.1 ghz stable sous occt avec vcore a 1.45 dans bios et dans cpu-z vcore a 1.43 avec une température en full constaté par occt de cœur 1 = 66 ° et cœur 2 = 67 ° , alors ma question est la suivante ! 1.45 de vcore dans le bios , se né pas un peu beaucoup quand même ? ( je rappel ma configue : p5q turbo + E5200 avec rad noctua 12 + 2x2 go de corsaire pc6400- c4 dhx , merci d 'avance pour vos réponses --------------- Mon [Feed-back]: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0841_1.htm |
dafunky |
kunta92 | les pentium dual core e6300 et e6500 ont ils la même capacité d'o/c ? |
dafunky | mauvais topic
kunta92 | non enfin je voulais dire comparés aux e5x00 |
dafunky | De mémoire : --------------- Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM |
kunta92 | non Message édité par kunta92 le 09-12-2009 à 17:03:41 |
kunta92 | et les E9xxx n'existent pas, ce sont les E7xxx |
dafunky |
timale6 |
dafunky | Il semble que 1.45V est le max de VCore recommandé en air cooling avec ces procos, en H24. Donc si tes temps restent basses et que tu n'es pas en H24, je ne vois pas d'inconvénient, sinon je te conseille de chercher le VCore le plus bas qui te permettrait de maintenir un 4.0Ghz rockstable. --------------- Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM |
timale6 | ok , merci bien , enfin quand je te dit h24 cé laisser mon procc a 4.1 ghz tout le temp mais j'étain tous le temp mon pc la nuit , donc je pense pas qu'il est de problème ! --------------- Mon [Feed-back]: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0841_1.htm |
rock_the_world PC c'est quoi? Petit coin?? | Le 45 nano ça aime pas trop chauffer non plus.
Roger01 | Soir'
Message édité par Roger01 le 29-01-2010 à 19:40:09 |
dafunky | avec un faible coeff CPU, tu nous as dit quand ça plante, mais tu ne nous a pas dit jusqu'à combien il monte sans planter. Quand tu auras cette info tu auras une bonne idée du potentiel de ton bouzin. --------------- Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM |
Roger01 | J'ai reussis à faire fonctionner le cpu à plus de 3.5 Ghz en 1.2v, là apres, rien ne fait, dans le sens que plus je monte le FSB, plus ça déconne plus tôt, même en baissant le coef pour aller dans un palier plus bas en vitesse. |
kunta92 | c'est peut-être un mur
Roger01 | si je met 400 en fsb, ça risque rien? (j'ai mis 101 pour le pci), et question tension je dois rien modifier? |
Mattip | En augmentant le vcore ? |
Roger01 | ça plante juste en montant le FSB, même si je ne touche pas à la "vitesse" (donc je diminue le coef en conséquence). Mais en montant le FSB si haut, je dois quand même monter le vcore?
Message édité par Roger01 le 30-01-2010 à 16:01:27 |
Mattip | Faut pas que tu laisses ton vcore sur auto.
Roger01 | Oui le vcore n'est pas en auto, mais je parlais juste du fait de monter le FSB d'un coup, genre de passer de 290 à 400. Il faut faire quoi au juste, monter le vcore, même si je reste dans la même tranche de vitesse que j'utilise en ce moment? Je dois pas monter la tension du FSB ou autre dans le bios?
Message édité par Roger01 le 30-01-2010 à 18:26:53 |
Mattip | 99% des E5200 ne dépassent pas 340-350 de FSB.
Roger01 | Je test a 275 déjà avec une tension de 1.3 en charge et ça plante pas. J'ai testé en 300 sans rien changé d'autre (j'ai FSB et mMCH à +0.1v) et au démarrage de windows, ça à fait BZZZFRRRR dans les écouteurs, l'image c'est mis à partir en live puis reboot 1 ou 2 sec après. |
Mattip | 300 x 12.5 = 3.750 ghz passe pas à 1.3 vcore . Ça peut être normal : Monte le vcore.
Roger01 | Ha ok donc mon vcore n'était pas assez haut. Du coup je lis plein de bétise sur le net et pour la température max, je dois pas dépasser quoi?
Mattip | temperature max à ne pas dépasser 74 °C sur du long terme. |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
CPU
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...| Sujets relatifs | |
| Overclock E8400 | [BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II |
| un debat | Pour overclock, E6750 ou E5200 |
| j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeur | Overclock HD4850 Ati tray tool |
| Score decevant 3dmark apres overclock | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions... | |
