4533 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Page Suivante
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°2004416
inforthoma​s
Posté le 26-04-2010 à 20:06:12  profilanswer
lol , oui bien sur si il peut monter plus se n'est que du bénéfice je penses que le vcore que je ne veut pas dépassé est 1.32v
screen premier a 2.5ghz
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 4a96bc.bmp
Edit : un ptit 3d mark j'ai gagné 1366pts
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 91aa01.bmp
Message édité par inforthomas le 26-04-2010 à 21:05:11
:::i5 2500K@4.7ghz:::Gigabyte GA-P67A-UD5-B3:::16Go PC12800 Corsair vengence:::GTX 570 Asus DCII :::SSD Corsair F60 + 500Go 7200.12:::Alim ANTEC 520W HCG:::Boitier LIAN LI A05FN Black:::
n°2004740
aKine
Posté le 27-04-2010 à 22:13:51  profilanswer
Je cherche un ventirad silencieux bon rapport qualité/prix
Je voudrai savoir quel ventirad utilisé vous avec un E5200 O/C ?
Merci pour votre aide
n°2004747
seb211
Hardware addict
Posté le 27-04-2010 à 22:22:45  profilanswer
Cooler Master Hyper TX3  pour moins de 20 euro  :jap:
J'en possède un et j'en suis très satisfait pour le prix .
a 1100 tours par minute inaudible
n°2004758
dafunky
Posté le 27-04-2010 à 22:41:41  profilanswer
Arctic Cooling Freezer 7 Pro, je l'avais payé 15€ et mon E5200 tournait H24 à 4Ghz avec
n°2016290
orochimaru​94
Posté le 02-06-2010 à 14:15:43  profilanswer
e5200 @3.5Ghz
avec  ep31-ds3l et 2*1go G skill pc-6400 PK
http://img97.imageshack.us/img97/6909/cpuzk.jpg
test OCCT 30 mins sans erreur
le cpu monte pas au dessus de 60 degres
par contre j ai peur que la ram tienne pas
Qu'en pensez vous???
n°2016456
dafunky
Posté le 03-06-2010 à 10:02:59  profilanswer
dafunky a écrit :
Pour ceux qui demandent si leur o/c est correct, est-ce que vous pourriez suivre les étapes recommandées pour un bon o/c et nous retourner vos valeur?
0 - Commencer par se définir un objectif. Si c'est d'optimiser la performance en aircooling, alors il faut se fixer une tension max. Si la ventilation est normale, choisir par exemple 1.37v max dans le bios et utiliser ceci pour les points suivants. Si vous faîtes un o/c de +5% de fréquence en baissant le vcore de 5% pas la peine de nous demander notre avis, on va pas en conclure grand chose.
1 - Trouver le FSB wall (baisser le coefficient CPU et le ratio DDR et monter le FSB jusqu'à ce que windows ne boote plus). Nous retourner la valeur
2 - Trouver la fréquence max : mettre le ratio DDR au mini, le coeff CPU au max, et monter la fréq max de boot et la fréq max de lancement de windows. Nous retourner ces valeurs
3 - Optimiser en fonction des composants : monter le ratio DDR au max, baisser la fréq FSB de 5% pour assurer la stabilité. Baisser le Vcore si on se rend compte que le dégagement de chaleur est trop important et que les températures sont délirantes, mais ne pas s'émoustiller si le CPU dégage 15° de plus qu'avant. Si c'est extrait de la tour ya pas de lézard.
4 - Lancer OCCT pour valider vos réglages. Je déconseille le mode Linpack car il est excessivement plus exigeant que la real life. Le mode "standard" est déjà bien plus stressant que la real life. Boucler l'étape 3 et 4 jusqu'au bon compromis.
Si vous faîtes un o/c en vous disant "toutes les semaines je monte de 5Mhz, et je croise les doigts pour que ça passe", vous êtes dans la mauvaise direction :D
@orochimaru94 : si tu veux que je t'aide suis ces étapes et retourne nous tes valeurs. Pour la DDR tu l'as déjà mise à une fréquence exceptionnelle, donc si tu veux faire un truc optimisé tu suis les étapes plus haut, qui mentionnent notamment le fait de baisser le ratio DDR pour trouver le max CPU (si ta carte mère le permet).
n°2016507
orochimaru​94
Posté le 03-06-2010 à 13:08:31  profilanswer
ok je vais faire ca quand j aurais un peu plus de temps, donc fin juin je te mets les resultats
par contre j ai 2-3 question :
1/ le ratio le plus bas c est bien 1:1 ? donc 1.00 avec les Gigabyte? et le ratio DDR au max???
2/ pour les etapes 1 et 2 est-il possible de monter le FSB avec un logiciel tel que setFSB ou je dois faire ca via le BIOS, boot puis reboot, etc...? ca voudrait dire que pour le 2e cas je dois booter a chaque fois jusqu'a la page windows et redemarrer a chaque fois?
3/quand tu dis que j ai mis mon DDR a une frequence exceptionnelle? est ce grave pour le pc?
n°2016568
dafunky
Posté le 03-06-2010 à 15:54:04  profilanswer
1/ Je suis un peu rouillé car je n'ai pas touché à tout ça depuis un an, je crois bien que 1.0 = 1:1 = ratio mini, en effet. De toute façon dans le bios Gigabyte normalement il te donne la fréquence DDR qui découle du couple ratio+fsb choisi, donc c'est vite vu.
2/ Normalement tu peux le faire avec setFSB, mais le plus rapide c'est de faire depuis le bios, en partant de l'état de non stabilité. Exemple : tu mets à 4Ghz, tu regardes jusqu'où va le boot (bios, windows, etc.), et tu descends jusqu'à trouver la plage stable. On parle parfois de fréq max de boot par exemple : le bios se lançait avec mon E5200 à 4.2Ghz, de mémoire, mais ça plantait en quelques secondes. C'est une info intéressante pour connaître le potentiel du CPU : à priori avec du watercooling il y a moyen de le faire tenir à 4.2Ghz.
3/ Je voulais simplement dire que pour de la PC6400 tu es monté à une fréquence de PC1066 : soit je lis mal le screen CPUZ, soit tu as de l'excellente DDR (mes barettes PC8500 ne prennent pas autant)
Message édité par dafunky le 03-06-2010 à 15:58:45
n°2016574
orochimaru​94
Posté le 03-06-2010 à 16:28:53  profilanswer
3/a priori si mes barettes n auraient pas tenu la frequence, le pc n aurait pas booter jusqu'a windows?
dois je tester la ram?
n°2016576
dafunky
Posté le 03-06-2010 à 16:42:47  profilanswer
Tu as déjà fait un OCCT donc ça passe. Tu fais un OCCT >=2h pour finir de valider ta config, ça teste le couple CPU+RAM, j'estime que c'est bien suffisant. Au terme des 2h il est utile de passer la main dans la tour et de regarder comment ont chauffé les composants périphériques : radiateurs, carte graphique, DDR, disques durs, etc. Au toucher ça devrait être tiède à chaud selon les composants, mais si le disque dur est très chaud c'est que la ventilation est mauvaise et qu'il manque un/des ventilo(s).
n°2020732
xCt
GAAAZ !
Posté le 18-06-2010 à 09:06:25  profilanswer
E5200 en vente si ca interesse qqun MP  :jap:
uniquement dans la région rennaise  :jap:
FeedBack
n°2020812
inforthoma​s
Posté le 18-06-2010 à 14:32:28  profilanswer
orochimaru94   j' ai fait les même réglage (sauf pour la ddr) que toi mais pas possible de les gardés j'ai une erreur occt -_-"
n°2023738
xCt
GAAAZ !
Posté le 28-06-2010 à 13:41:20  profilanswer
:hello:  me revoilà avec mon e5200
le quad ca chauffe trop pour ma config  :D
je reteste 3.7Ghz @ 1.4V bios ce soir ^^
Message édité par xCt le 28-06-2010 à 13:42:01
n°2025094
stokos
Posté le 02-07-2010 à 15:54:06  profilanswer
J'ai recuperer le E5200 d'un pc acer qu'on m'a filer :
http://img808.imageshack.us/img808/91/capturepg.th.png
Ca s'overclock tout seul ces bestioles ;)
n°2043576
poutrella
mâle sain
Posté le 11-09-2010 à 11:14:48  profilanswer
depuis que jsuis passé sous 7 en 64bits j'ai des freezes de temps à autre même sur le bureau ..
avant aucun pb sous XP, jvais refaire de l'OCCT pour voir
faut que j'augmente le voltage ou quoi  :??:
Ils sont fâchés après Hitler mais les bonbons de luxe sont d'Allemagne
n°2043615
steph_d
Posté le 11-09-2010 à 13:10:23  profilanswer
bonjour,
j'ai mis un e5400 2.7@2.7 Ghz sur mon PC avec un zalman 9900.
J'ai 38° en idle. C'est normal comme température ?
Message édité par steph_d le 11-09-2010 à 15:59:08
n°2044035
SdavidS
Posté le 13-09-2010 à 13:59:41  profilanswer
38°; ça semble correct
tu peux facilement le passer 3.2ghz voir 3.4ghz en poussant le FSB
Topic Vente: CG GeForce4 Ti4200GT AGP + mobo Asus P48SX
n°2050248
Wilfried28​_2
Posté le 12-10-2010 à 22:02:50  profilanswer
Je viens d'acheter un E5400 sur le forum d'occaz !
Son FSB WALL est vers 340-345MHz car 340MHz sa passe 345MHz sa boot plus !
Bref je laisse en 333MHz et je tourne avec un coeff de 11x donc 3666MHz avec un vcore de 1.3250v (stable sous Linpack @ 58°C maxi)
Par contre pour passer de 10.5x333 à 11x333 j'ai du passer de 1.2500v à 1.3250v quand meme !!!
J'arrive à la limite du proco ? ou je peut encore pousser ? genre jusqu'a 65°C en full linpack ?  :heink:
J'aimerait bien faire du 11.5x333 = 3829MHz !  :) ou meme pourquoi pas 12x333 pour faire 4.0GHz :D
C'est une révision R0 le proco !
Message édité par Wilfried28_2 le 12-10-2010 à 22:03:11
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2050249
kunta92
Posté le 12-10-2010 à 22:05:55  profilanswer
va le plus loin possible en sachant que 1,45V est un maximum en H24
pour la t°, le penryn est immortel :D
Si t'as pas d'pain, c'est qu't'as pas d'blé !
n°2050261
Wilfried28​_2
Posté le 12-10-2010 à 23:38:22  profilanswer
C'est pas 74°C maxi d'apres intel pour les cores ?
Message édité par Wilfried28_2 le 12-10-2010 à 23:38:54
n°2050675
Wilfried28​_2
Posté le 14-10-2010 à 14:13:59  profilanswer
Bon bah j'arrive à 11.5x333 = 3830MHz avec 1.35875v stable :) pour 63°C en full avec un Zalman 9700NT a fond, mais je vais le reduire à 65% sinon c'est trop bruyant !
Donc sa fait + 1130MHz d'o/c c'est pas mal :D
J'ai tester le 4000MHz mais sa passe pas meme avec 1.425v ! :fou:  tampis !
n°2051005
kunta92
Posté le 15-10-2010 à 15:06:50  profilanswer
c'est le cpu qui te limite ?
n°2051206
Wilfried28​_2
Posté le 16-10-2010 à 11:49:00  profilanswer
Ouais !
n°2051745
kunta92
Posté le 18-10-2010 à 14:26:14  profilanswer
c'est bizarre
y'a des e5200 m0 qui montent aussi bien
le 5400 r0 devrait dépasser allègrement les 4 ghz
n°2051865
Wilfried28​_2
Posté le 18-10-2010 à 23:12:06  profilanswer
kunta92 a écrit :
c'est bizarre
Bah deja passer de 2700MHz @ 3830MHz c'est sympas :)
Sa fait deja +41% d'o/c !!!
Message édité par Wilfried28_2 le 18-10-2010 à 23:12:59
n°2058319
tiroirenbo​is
Posté le 08-11-2010 à 17:40:44  profilanswer
Salut mes résultats.
E5200 M0
Gigabyte ep43t-usb3
2x2 go DDR3 10600
Premier essai :
V Stock
250 * 12,5 = 3125 Mhz MAX
Stable testé sous 3 sessions de 15 heures (45 donc !) d'OCCT avec différents options et 3Dmark2001se en même temps.
Toutes les options du bios par défaut sauf mémoire sur "Turbo"... J'avais pas vu.
J'ai donc recommencé les tests avec la mémoire sur "normal", et ça monte carrément plus haut...
La suite dans quelques jours.
Message édité par tiroirenbois le 13-11-2010 à 17:09:08
n°2059587
tiroirenbo​is
Posté le 12-11-2010 à 21:26:19  profilanswer
Bon voilà alors toujours à Vstock.
270*12,5  3375 MHz !
Pas mal quand même !
Stable après 10 heures d'OCCT et de 3D mark 2001 en même temps.
Windows bootait et tous les programmes marchaient à 3,5 GHz, mais OCCT plantait.
Dire que les prochains processeurs Intel on pourra plus faire ça je crois... Ou pas ?
Enfin je pense que si le matos crame je passerai à AMD à voir.
EDIT  je vais aussi essayer avec votre méthode de FSB wall et de multiplicateur baissé pour grapiller de la bande passante mémoire...
Message édité par tiroirenbois le 13-11-2010 à 17:09:27
n°2059796
tiroirenbo​is
Posté le 13-11-2010 à 17:07:44  profilanswer
Je ne connaissais pas cette méthode, elle a bien marché.
FSB wall à 300, rien à faire peut pas plus.
Plein de tests, et au final :
V Stock
11,5 x 300 = 3450 Mhz
Comparé aux 2500 de base........... quand même...
Et sans toucher à rien à part le FSB...
Je pensais changer de processeur il y a quelques temps mais je n'en ai pas besoin.
A voir si un élément cramera (carte mère ?) dans un an comme ça me l'avait fait pour mon D805. (mais elle était beaucoup plus bas de gamme que la gigabyte, de mémoire 155 * 20 = 3100 au lieu de 2666 la carte mère a cramé au niveau du connecteur 12V après 12 mois)
Bon voilà c'est pas mal.
Message édité par tiroirenbois le 13-11-2010 à 17:13:17
n°2072045
arnauds775
Posté le 22-12-2010 à 12:19:25  profilanswer
Bonjour à tous...
Petite question : le vcore à ne pas dépasser pour du H24 avec ce e5200 c est combien ? 1,4V je suppose ?
Avec mon ex q6600 cela ne lui derangeait pas que je lui mette 1,53V :D
n°2072053
Mattip
Posté le 22-12-2010 à 12:43:32  profilanswer
1.45v grand max en h24.
Feedback
n°2072065
arnauds775
Posté le 22-12-2010 à 13:10:20  profilanswer
Okay, je vais me donner 1,42V comme limite...
Je suis en water, je vous dirai ce qu il en est ;)
n°2072070
syu63
dit le NooB !
Posté le 22-12-2010 à 13:24:09  profilanswer
Le Q6600 c'était un 65nm, là le E5200 c'est du 45nm, faut faire un peu plus gaffe au niveau des tensions oui :)
n°2072094
arnauds775
Posté le 22-12-2010 à 13:54:46  profilanswer
Ouai je sais... Surtout les q6600 qui les tenaient bien les volts !!! J etais stable à 3,96ghz n empêche !!
Bref à votre avis avec 1,42V on peut le tenir a combien le e5200 ? (je sais que c est aleatoire mais en moyenne ?)
n°2072101
syu63
dit le NooB !
Posté le 22-12-2010 à 14:22:01  profilanswer
J'ai cru comprendre que beaucoup tenaient autour de 4Ghz, même si c'est pas systématique.
n°2074442
killap75
Posté le 30-12-2010 à 10:54:16  profilanswer
Je suis a 3.75 Ghz ( 300x12.5) pour 1.43125 de Vcore (1.43125 sous OC Tuner et 1.41 sous CPU-Z et OCCT) en stable sur OCCT avec mon E5200. Je me demandais si c'était pas un peu trop ?
J'ai une carte mère P43ME. J'ai placé les jumpers comme il faut sur la carte mère en me reportant sur son manuel: "Si vous voulez overclocker votre CPU que vous avez choisi vers un FSB1333 (soit 333mhz) placer les cavaliers etc..."
Le voltage de la RAM est de  2.20 V. Timings: 6-8-8-24, FSB:DRAM 5:6, DRAM Frequency: 360 mhz (je ne peux pas régler 400 mhz en manuel dans le bios). J'ai 2x2go DDR2 PC2-6400/ DDR2 800 Nanya.
Voici les tests sous OCCT:
http://img844.imageshack.us/i/2010123006h14cpu1.png/
http://img33.imageshack.us/i/2010123006h14cpu2.png/
http://img191.imageshack.us/i/2010123006h14gpu1.png/
http://img407.imageshack.us/i/2010123006h14vcore.png/
Ici, le Vcore réel est de 1.38 c'est bien ça ?
La disposition de mon air cooling:
Actuellement:
http://img694.imageshack.us/i/avantx.png/
Dans 2-3 jours:
http://img689.imageshack.us/i/84982089.png/
J'ai encore de la marge avant d'atteindre les 65-70° mais est-ce je pourrais augmenter plus le Vcore, pour monter ainsi en FSB sans pour autant réduire la vie de mon processeur ?
Du moment que la température reste correcte, c'est bon non ?
Merci.
Mon Feedback - Achats/Ventes
n°2074510
hitoshi
0101011110101
Posté le 30-12-2010 à 13:45:38  profilanswer
Salut , Vu ton coeff et ton voltage verifit tes t°, Mais sa me parait correct, sinon tu pourait tester du 12*333 (FSB 1333 proc a 3996 (4ghz quoi) en Vcore en 1.45, Mais pour ça il faut désynchro la ram pour pas qu'elle prenne trop de V dans la tronche.
voilà
n°2139503
syu63
dit le NooB !
Posté le 20-07-2011 à 19:03:54  profilanswer
Mon E5400 est "toupouri", il veut pas tenir 334x12 à 1.45v... Snif snif...
Pour le moment, 330x12 (3960MHz) pour 1.448v (Cpu-z, sinon 1.5000 BIOS).
Boot @ 4300MHZ pour 1.55v il me semble (mais bon  :o ).
Message édité par syu63 le 20-07-2011 à 21:52:56
Page Suivante
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
Hit-Parade
