1473 connectés
  CPU
  Problème de VMOD!
Problème de VMOD!
n°1128440
kbil69
Posté le 05-11-2004 à 19:28:36  profilanswer
J'ai eu des problèmes avec ma carte graphique et mon moniteur, j'ai des traits en diagonals rouge et vert qui apparaissent sur l'écran:
J'ai ramené ma carte graphique (9800 pro) au SAV de ldlc, et le gars a remarqué ces rayures, j'ai ensuite mis une autre carte graphique (geforce2 mx 400) afin de ne pas me retrouvrt sans PC et les rayures étaient encore présentes sur l'écan!
J'ai essayé sur un autre écran, et là miracle pas de rayures décrites plus haut!
Conclusion:
Ma carte graphique avait des rayures, ainsi que mon écran!
Question:
Vu que je suis en VMOD (fil de cuivre en "U" sur le socket de la carte mère) pour passer mon barton 2500+ en 3200+, est ce que ca peut faire subir des domages aux autres périfériques?
n°1128446
darknico
Posté le 05-11-2004 à 19:34:36  profilanswer
Conclusion:
Question:
sa agit sur rien a part la cm comme deja dit ds hardware
n°1128462
kbil69
Posté le 05-11-2004 à 19:43:18  profilanswer
Donc je pense que j'ai réalisé un P/C trop poussé, mais cela agit t'il sur le moniteur?
n°1128470
darknico
Posté le 05-11-2004 à 19:46:53  profilanswer
le moniteur est independant donc non
de toute facon tu essaye pour voir
peut etre que sa agit sur l agp enfin fo voir c zarb ton prob remet ton cpu par default pour voir
n°1128490
kbil69
Posté le 05-11-2004 à 20:03:58  profilanswer
arfff j'ai la flème, enlever la pate, la remettre, refaire ensuite le vmod donc reenlever la pate pour la remettre encore une fois  :pt1cable:
n°1129659
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 07-11-2004 à 12:46:36  profilanswer
ta vériffier la fréquence de ton bus agp?
n°1129671
darknico
Posté le 07-11-2004 à 13:13:50  profilanswer
oue je veux dire remet le cpu a frequence d origine
n°1130787
bidulman
Posté le 09-11-2004 à 14:21:53  profilanswer
g les meme rayures sur ma television lol
je pense tout simplement que c'est ton moniteur qui merde et que le gars de chez ldldc.cum n'as meme pas tester la cg.
n°1131420
dokfreeman
Posté le 10-11-2004 à 16:42:51  profilanswer
juste une petite parenthese ce n est pas un Vmod les vmod change le volatage que peu fournir la carte mere au CPU par ex et cela ne ce fait pas qu avec un fil de cuivre mes avec des resistances!
  CPU
  Problème de VMOD!
problème overclocking de mon xp 3000 (333mhz)Vmod 9800, pro, xt : postez vos résultats et tensions (re)
[Gros probleme] LCD crystalfontz a pas l'air de marcherProbleme d o/c du Bios a windows
Probleme d'oc avec un athlon 1ghz.Problème overclocking xp2600+
petit probleme2400+@3200+ probleme avec diskdur sur A7V880
Gros probléme!Aides moi SVPO/c d'un Athlon Xp 2000+ et probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de VMOD!
