1558 connectés
  CPU
  problème overclocking de mon xp 3000 (333mhz)
n°1127701
popote
tout le monde a poil !!!
Posté le 04-11-2004 à 18:18:57  profilanswer
Salut tout le monde,voila j'ai un probleme avec mon overclocking!!!
tout d'abord ma config: xp3000 à 333mhz, 2x 512 ddr corsair pc 3200(400 mhz),CM gigabyte 7n400 l1,windows xp  etc etc etc ....et j'ai un programme fournit avec la carte mere  pour overclocker, changer les voltages sous Windows.
Donc maintenant ma question: Mon processeur tourne à 333 mhz et ma mémoire est de la 400 mhz....donc en théorie si je monte mon bus en frequence je ne devrais pas avoir de problemes(seulement avec mon proco)?
Mais en fait j'ai un petit soucis,passé 377 mhz(bus) le pc plante plus ou moins,il n'est pas stable en gros!!!est ce que je dois toucher au timing de la mémoire sachant qu'elle n'est qu'à 377 alors que c'est de la 400 mhz?je pense que c'est le cpu qui foire mais c'est bizarre,l'overclocking passe de 2175 mhz à 2300 mhz!!!! et la temperature ,ne dépasse pas les 53°(sachant que ma 9800 ati chauffe pas mal)Sinon j'ai entendu parler du cpu multipier?ca change quoi si je touche a ca?
Voila j'espere que je me suis bien fais comprendre et merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par popote le 04-11-2004 à 20:35:49
n°1127709
ultiman
Posté le 04-11-2004 à 18:24:51  profilanswer
Le coeff va être bloqué donc ça sert à rien. Si ton système n'est pas stable, il faut que tu augmentes le voltage de ton cpu par petits pas ;)
Message édité par ultiman le 04-11-2004 à 18:25:09
n°1127731
popote
Posté le 04-11-2004 à 18:55:10  profilanswer
Merci,je crois que je peux monter mon voltage de 0.25 par 0.25.....la je suis a 1.775 et je peux monter a 1.85 maxi!!!!je vais essayer comme tu as dis
merci............sinon le coeff est effectivement bloqué .
  CPU
Meilleur ventirad pour l'overclocking ? SLK 900, SLK947 ou SP94 ?[Gros probleme] LCD crystalfontz a pas l'air de marcher
overclocking chipset intégré GeForce 4MXProbleme d o/c du Bios a windows
Probleme d'oc avec un athlon 1ghz.Overclocking Pentium 4 Socket 775
Overclocking de vos cartes ati et nvidia.overclocking sata
overclocking fsb avec disque sataProblème overclocking xp2600+
Plus de sujets relatifs à : problème overclocking de mon xp 3000 (333mhz)
