1602 connectés
  CPU
  Probleme d'oc avec un athlon 1ghz.
n°1125287
kaern
Le silence? Eteindre ...
Posté le 01-11-2004 à 01:12:01  profilanswer
Bsr, j'ai un petit prob avec un oc:
Config: Athlon 1ghz (100x10), 160mo pc100, mobo abit KT7.
J'ai débloqué les coefs (mais ne marche qu'en entier),
110x10 => OK (32° idle, freq d'origine)
112x10 => OK (40° idle, max en fsb, après la ram limite)
100x11 => OK (42° idle)
107x11 => OK (44° idle)
112x11 => Windows ne démarre pas, problèmes graphique (45° idle)
Alors là je ne comprends pas, le proco est à 45°, le fsb de 112 marchait avec un coef de 10, et quand je met 11 ça bloque!
Quequ'un pourrait m'aider?
Message édité par kaern le 01-11-2004 à 01:27:09
n°1125347
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 01-11-2004 à 11:30:34  profilanswer
c'est ton agp qui monte trop haut en frequence... lock le pci/agp
n°1125348
sol invict​us
Posté le 01-11-2004 à 11:31:20  profilanswer
bas t'est p'etre a la limite de ton proc t'as esseyer de lui augmenter le voltage??
n°1125356
kaern
Posté le 01-11-2004 à 11:45:23  profilanswer
Di@bolix, ça peut pas etre l'agp/pci parceque à 112x10 ça marche (et puis il est qu'à 37).
sol invictus, je sais pas trop, il me semblait que quand le voltage etait trop bas, ça ne démarrait tout simplement pas?
n°1125371
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 01-11-2004 à 12:01:06  profilanswer
chez moi a partir de 117 fsb la cg ne prend plus : car agp à plus de 80Mhz alors l'écran ne s'allume pas... Pourtant mon CPU testé chez quelqu'un d'autre avec le agp/pci locked monte facilement à plus de 120 de fsb...
n°1125381
kaern
Posté le 01-11-2004 à 12:10:43  profilanswer
normal 117/3 = 39 de Pci et donc 78mhz, effectivement là c'est la limite. Mais moi je suis à 112/3 = 37 soit 74mhz d'AGP.
C'est au niveau du coef que ça bloque là en fait.
n°1125399
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 01-11-2004 à 12:25:23  profilanswer
peut etre que ta mobo veut pas monter a plus de 112 et voilà...
  CPU
Problème overclocking xp2600+Athlon XP 1700 besoin d'aide
Oc Athlon XP 1600+ et A7V880petit probleme
2400+@3200+ probleme avec diskdur sur A7V880Gros probléme!Aides moi SVP
Overclock Athlon 1,2ghz socket a // help :)O/c d'un Athlon Xp 2000+ et probleme de boot
Gros problème athlon 1ghzGros problème athlon 1ghz
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'oc avec un athlon 1ghz.
