890 connectés
petit probleme
n°1123237
lamouchett​e
Posté le 28-10-2004 à 23:27:36  profilanswer
voila mon processeur tourne à un coefficient multiplicateur de 11* , donc a 2,20 ghz et dès que je passe en coef multiplicateur de 11,5* donc 2,30 ghz , il redémarre et m'affiche, soit " Démarrer normalement", soit " Redémarrer avec les dernières configurations" sur écran noir. je clique donc sur la première option et toujours le même blabla... Alors, je retourne dans le bios, je redescends le coef à 11* et c'est reparti y aurait- il quelqu'un pour me donner une solution pour résoudre ce problème ? Merci d'avance pour la réponse
n°1123277
0DiGy
Posté le 29-10-2004 à 00:08:50  profilanswer
tu aurais ton coef bloqué?
quel est ton CPU?
n°1123284
lamouchett​e
Posté le 29-10-2004 à 00:21:25  profilanswer
amd 3200+ barton
n°1123933
0DiGy
Posté le 29-10-2004 à 18:28:35  profilanswer
bah à mon avis tu as ton coef bloqué
n°1124058
lamouchett​e
Posté le 29-10-2004 à 22:33:28  profilanswer
ya moyen de faire quel que chose..?
n°1124212
piedmature
Posté le 30-10-2004 à 03:21:50  profilanswer
ba si ton coef est bien bloqué (ce que tu pourais te confirmer en le passant a une valeure inferieure a 11, et si ça ne demarre toujours pas, c'est bien que le coef est bloqué), il ne te reste que le fsb pour o/c.
n°1124531
lamouchett​e
Posté le 30-10-2004 à 17:59:49  profilanswer
merci de repondre piedmature
sa marche quand je passe a une valeure inferieure
n°1124538
lamouchett​e
Posté le 30-10-2004 à 18:08:51  profilanswer
je vous donne ma conf: carte mere asus A7V880, carte graphique ATI 9600 pro, ram deux fois 512 en sumsung refroidissement wc voila.
petit probleme de WCpetit probleme de montage de dissipateur zalman ZM-NB47J
un petit problème avec clockgen et fsbpetit probleme de temperature
Petit problème avec speedfan (reglage vitesse ventilos)[fini] Petit problème de benchs
Probleme meilleur performance avec cpumark avec un fsb plus petitpetit probleme
Petit probleme avec overclocagepetit probleme ventilo
Plus de sujets relatifs à : petit probleme
