4877 connectés
  CPU
  Problème avec Mon AMD FX 9590
n°2481489
grizzly59l​vg
Posté le 13-11-2017 à 15:58:26  profilanswer
Salutation ! a tous et a toutes !
Je viens vers vous car ,j'ai un soucis depuis 15 jours  MON PROCESSEUR AMD!! Mon CPU chauffe trop ,impossible de lancé un jeux que ça soit CS 1.5 ou que ça soit PUBG ou gta enfin tous les jeux ... l'ordi ce met en sécurité et reboot =/ mais je peut utiliser mon pc sans aucun problème sauf pour les jeux quoi mais vus que je suis un gros geek je commence a être en manque =P OCT me dit que mon processeur chauffe trop au bout de 30-50 seconde de test .
J'ai nettoyer le cpu convenablement , remis un nouveaux ventirade (j'avais un watercoling mais il a chuté ... ) ,nouvel patte ,Systeme d'explotation Windows 10 remis à 0 avec tous les Drivers a jour, rien a faire ça change rien . je dépoussière souvent mon pc
(PS : je ne l'es jamais Overclock et il as 3 ans  )
Ma configue:
CPU = AMD FX 9590 black edition
CM = Asrock Fatality 970
CG = Nvidia GTA 960
Alim = Corsair CX750M
RAM = 2 x 8g Corsair DDR3
n°2481491
j_c_p
Linux user
Posté le 13-11-2017 à 16:41:10  profilanswer
À changer -> Asrock Fatality 970
n°2481503
grizzly59l​vg
Posté le 13-11-2017 à 19:42:48  profilanswer
Un peut plus d’explication si possible =D ?
n°2481515
ElysiumFR
Posté le 13-11-2017 à 21:19:49  profilanswer
C'est quoi le modèle de ventirad ?
Sinon si ça reboot c'est que ça ne refroidit pas du tout et donc que le contact est mauvais : re vérifie ton montage et le serrage.
Tu as bien mis de la pâte thermique ?
Message édité par ElysiumFR le 13-11-2017 à 21:20:17
n°2481539
j_c_p
Linux user
Posté le 14-11-2017 à 10:28:43  profilanswer
Un peu plus d'explication : ton processeur nécessite une carte mère top niveau et un refroidissement de même qualité.
Bref, il te faut le haut du panier de chez Asus, Asrock ou Gigabyte.
De même pour le refroidissement, en plus de refroidir les VRMs bien entendu et comme indiqué par les constructeurs de cartes mères.
n°2481558
grizzly59l​vg
Posté le 14-11-2017 à 14:31:24  profilanswer
donc moi j'en suis que je doit changer ma carte mère (quel carte Mère prendre ? )
Mais vus la réputation de mon CPU ,je sais pas si je devrais pas changer carrément de CM et de CPU ... du coup , pouvez vous me guidez vers une CM et CPU (intel svp =P ) qui serais abordable au quel je pourrais m'abandonné au plaisir de jouer a des jeux so 2017 sans problèmes ?
n°2481559
Moumoule
Posté le 14-11-2017 à 14:40:22  profilanswer
Essaie de mettre un ventilateur (le bleu à droite) qui souffle sur la partie VRM comme sur l'image ci-dessous. Sinon pas de miracle, changement de carte mère ... Après comme tu l'indiques, un changement CM & CPU pourrait être intéressant.
http://i59.tinypic.com/nf8mb.jpg
Message édité par Moumoule le 14-11-2017 à 14:40:38
n°2481565
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 14-11-2017 à 15:18:44  profilanswer
http://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal [...] mance/#CPU
 For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
◊ For cooling the CPU and its surrounding components, please install a decent liquid cooling system and additional air fan.
donc mettre un ventilo dirigé sur les VRM.
quels sont les temperatures du cpu en charge?
mais sinon, le 9590 c est juste un challenge, mais pas un plaisir :D
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2481572
j_c_p
Linux user
Posté le 14-11-2017 à 15:48:47  profilanswer
A priori, elle n'est pas mal cette carte mère, mais, pour le FX 9590 ça reste tendu (mais possible selon le site d'Asrock).
En tout cas, il faut bien refroidir (même avec ma config, je ne prendrais pas ce processeur d'ailleurs).
nb : ça devient très tendu de trouver des cartes mères de qualité en AM3+ (déjà en 990FX, ça semble mort, de ce que je viens de regarder rapidement!).
n°2481578
grizzly59l​vg
Posté le 14-11-2017 à 17:26:12  profilanswer
Non mais je suis hyper déçus du 9590 , ,je panse qu'il faut s'y connaitre pour faire des paramétrages d'overclocking ou je sais pas quoi .. bref !
Vous avez des idées sur une config CM + CPU convenable ,juste pour geeker sur les dernier jeux ,sans ce prendre la tête (parce que le FX 9590 il m'as pris pas mal la tête déjà mdr ...et du Intel svp  )
Moumoule :je panse pas que ta solution marche pas pour moi ,dit toi ,je peut même pas touché les (truques) rouge métallique sinon je me brule ,alors que je viens d'allumer mon pc depuis 20 mts sans lancé de gros logiciel ... =/ merci quand même mais je vais changer de config ,AMD non merci ^^
n°2481692
Posté le 15-11-2017 à 23:27:42  answer
AMD non merci ?
En même temps tu utilises un système de refroidissement qui n'est pas du tout adéquate...
Tu aurais du te renseigner avant :jap:  ;)
Bon geekage tout de même ! :p
n°2481699
street mob​o
pc collector
Posté le 16-11-2017 à 05:31:07  profilanswer
fx9590 200w deja le  water aio en simple ventilateur est pas recommandé
et accompagné le monstre sur une 970 est pas bon les vrm sont saturé
n°2481730
akex13
Posté le 16-11-2017 à 14:13:01  profilanswer
Ta carte mère n'est pas approprié pour le FX9590, en faite c'est le chipset 970 qui est pas bon, il te faut au minima un chipset 990 de chez Asus de préférence.
J'ai testé la MSI 990FXA le processeur 9590 est lock, impossible de modifié quoi que ce soit, et sa throttle à cause de la limite de consommation.
Sur Sabertooth 990FX R3.0 aucun souci, sa marche à la perfection, j'ai pu poussé la bete à 5,4 ghz avec un vcore énorme de 1,720 sans dépassé les 60° avec un watercooling custom barrow
Actuellement il tourne à 5,2ghz pour 1,680v avec un timming ram très très sérré.
Pour ce qui est des VRMs ils ce dit tous et n'importe quoi, sa chauffe mais c'est en adéquation avec la chaleur dégagé par ton processeur, le vcore appliqué, la charge du procceseur et le nombre de d'étage dispo.
Quand mon FX est a 55° j'ai les VRM à 65-66 maximum et pourtant comme j'ai dit juste avant, j'ai un Vcore de malade sur le proc.
Avec un AIO Lepa Aquachanger 240, le FX 9590 d'origine, sans overclock ni rien, dépasse pas les 60° avec une température ambiante de 35°, pour peux que tu est une bonne ventilation à l'intérrieur de ta tour.
Sinon toi ton souci doit venir d'un montage foireux en plus de ton AIO faiblard.
Quelque question pour nous éclairé ;
Vérifie le sens des ventilateurs, souffle t-il dans le même sens ?  Pourquoi pas un Pull/Push au lieu de supperposé deux ventilateurs ?
Ton waterblock est-il bien visé ?
Pense tu bien avoir appliqué la pate thermique ?
Après pour t'aidé un peux, ce que tu peux faire, c'est aller dans le bios, reglé en manuelle les valeurs d'origines, et fixé le vcore au plus bas.
Dans mon cas le FX tourne d'origine à 1,39 sur le vcore alors que de base si je trafique rien, d'origine la carte mère le fait tourné a 1,5v.
Le gain thermique est conséquant et peut aidé dans ton cas. C'est une manipulation asser simple et tu pourra trouvé de l'aide sur le forum.
Tu peux aussi trouver un AIO en 240 d'occaz, un Lepa 240 sa coute 30€, plutot que d'investir dans une nouvelle config.
Baisse aussi la voltage de ta ram, par defaut c'est 1.5v, mais elle tourne toute à 1.35 - 1.4v, l'IMC du proc va moins stressé, et tu va baissé la température du CPU du coup
Message édité par akex13 le 16-11-2017 à 14:19:08
n°2481885
katanakata​na
Posté le 18-11-2017 à 14:28:15  profilanswer
Perso si je peux t'aider, je trouve un truc bizarre, on dirais que tu as 2 ventilos l'un par-dessus l'autre sur ton radiateur. Ya pas un bin's ?
n°2481911
Andorria
Posté le 18-11-2017 à 15:59:50  profilanswer
L'erreur vient de toi en partie, tu aurais dû te renseigner avant.
Le FX 9590 est très énergivore, donc non seulement il faut penser à avoir un refroidissement conséquent pour le cpu, mais aussi pour les VRM !
  CPU
KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...Problème de réglage barette de ram.
Problème Hydro h100i v2Problème démarrage du PC après changement du processeur.
Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790KDelid i7 4770k et problème sonde CM
probleme De OC sur gtx 980MSI 970 GAMING 970 GAMING et AMD Phénom II x6 1055t
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Mon AMD FX 9590
