2215 connectés
  Air Cooling
  [Résolu]Ventilation boitier
n°1704179
Barberouss​e4
Posté le 17-02-2008 à 11:41:30  profilanswer
Je viens d'acheter deux ventilateurs car mon boitier n'en avais pas, mis à part bien sûr celui de l'alimentation.
N'ayant pas de place prévu à l'avant de mon boitier, je les ai installé tous les deux en extraction à l'arrière et en haut du boitier. Bonne solution ou énorme connerie d'après vous ? Comme j'avais acheté en même temps des filtres anti poussières, j'en ai mis un sur l'alim. C'est malin ça ou pas ? Allez, j'attends vos tuyaux !
Merci d'avance.
Message édité par Barberousse4 le 17-02-2008 à 20:59:04
n°1704218
delatruel
Posté le 17-02-2008 à 12:39:43  profilanswer
il vaut mieux mettre le filtre au niveau de l'entrée d'air de ton boîtier et non sur l'alim.
n°1704223
Barberouss​e4
Posté le 17-02-2008 à 12:48:07  profilanswer
au niveau de l'entrée de l'air de mon boitier ?... Bah, pour l'instant, il n'y a que l'alim, puisque les autres ventilo sont en extraction...
n°1704224
bluedragon​38
Posté le 17-02-2008 à 12:49:19  profilanswer
+1 pour delatruel !
Le mieux pour un boitier c'est un ventilateur en aspiration et un en expiration. pour faire un échange d'air et pour que celui ci se renouvele.
Ton alimentation Aspire l'air ?  :pt1cable:
Message édité par bluedragon38 le 17-02-2008 à 12:49:37
n°1704227
delatruel
Posté le 17-02-2008 à 12:53:02  profilanswer
tu as bien une "grille" à l'avant de ton boîtier ? ou qlq chose qui y ressemble
n°1704245
Barberouss​e4
Posté le 17-02-2008 à 13:14:10  profilanswer
Non, je n'ai rien à l'avant de mon boitier...
n°1704250
Barberouss​e4
Posté le 17-02-2008 à 13:19:22  profilanswer
Bon... Pour l'alim, vous avez raison ! Elle extrait l'air. Je viens d'essayer de voir avec un bout de sopalin...
 Donc, je vais immédiatement virer le filtre antipoussière. Par contre, je n'ai vraiment aucune grille à l'avant de mon boitier. Alors je laisse les ventilo en extraction an haut et à l'arrière, ou est-ce qu'il ne serve à rien ?
n°1704322
Barberouss​e4
Posté le 17-02-2008 à 15:38:17  profilanswer
Alors, après un démontage plus poussé du PC, il s'avère que j'ai bien une grille sur la face avant du boitier. Le problème, c'est que les trous qui semblent servir à fixer le ventilateur ne correspondent pas au trous du ventilateur, mais aux bords, comme s'il s'agissait d'installer des pattes pour "clipser" un ventilateur...
Mon problème devient donc de trouver ce système de fixation... Vous pouvez m'aider là dessus ?
n°1704354
delatruel
Posté le 17-02-2008 à 16:48:25  profilanswer
avec tes 2*120mm + l'alim en extraction cela devrait suffir. il te suffit de vérifier tes temp pour cela avec un soft du genre : speedfan ou everst.
n°1704453
Barberouss​e4
Posté le 17-02-2008 à 19:25:42  profilanswer
Euh... Ce sont deux ventilateurs 80mm qui sont montés en extraction, plus celui de l'alim bien sûr... Pour les températures, le processeur est à 42°, la carte mère à 36.
Ce qui m'inquiète, c'est la carte graphique. C'est mis GPU temperature 49°, GPU ambiant 36° et GPU diode 60°. GPU fan à 100%...
Sachant qu'il n'y a que Windows qui tourne, c'est bien ou c'est pas bien ?
n°1704488
bluedragon​38
Posté le 17-02-2008 à 20:03:33  profilanswer
Ne t'inquiète pas une carte graphique peux supporter beaucoup en température ! pour ce qui est de ta carte graphique il y a pas de problème ! tu as de bonnes températures !
n°1704544
Barberouss​e4
Posté le 17-02-2008 à 20:58:32  profilanswer
Ok ! Et bien merci à tous alors !
  Air Cooling
Soucis E6750 + Abit Quad GT oc Negatif :( [Résolu][WaterCooling] Meilleur boitier ?
Quel boitier orienté silence avec votre GEMIN II ?[Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT
[Résolu] Comment acheter un radiateur Arctic Cooling Accelero S1 Rev2?conseil ventilation
[Résolu] LED en 220V?[Résolu] Suppression d'un overclocking d'usine
gravure sur boitier gigabyte 3D aurora 570Vos avis sur mon projet [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Ventilation boitier
Hit-Parade
