1703 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Vos avis sur mon projet [Résolu]
n°1682793
leproengam​e
Posté le 24-01-2008 à 09:38:02  profilanswer
:hello: Bonjour :hello:
J'ai envie de faire une config de watercooling normale avec ceci :
-waterblock
http://img242.imageshack.us/img242/5978/img1440oi4.th.jpg
-radiateur
http://img156.imageshack.us/img156/7097/radiateurwatercoolingut7.th.jpg
Sauf que comme je suis un peu radin et je vais dans la recup j'ai decidé de faire une pompe watercooling avec une pompe d'aquaruim.
 :heink: Est-ce possible :heink:  ?
J'attend vos avis avec impatience
Merci d'avance
Message édité par leproengame le 24-01-2008 à 22:36:03
n°1682885
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 24-01-2008 à 12:54:29  profilanswer
Mauvaise idée ! Peu fiable, pas de controle, débit faible !
Alors que la pompe de base chez docmicro peut se trouver à 25€ je crois si tu tiens à rester dans le low-cost( attetion au bruit !) .
Quand à ton rad, ça dépend ce que tu refroidie !
Donne ta config !
n°1682926
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-01-2008 à 13:45:14  profilanswer
Oui, tu peut sans prob. Les eheim et Hydor sont d'ailleurs des pompes d'aquarium avant d'etres des pompes pour Watercooling  :)
Par contre, il faudra bidouiller ou acheter des adaptateurs pour pouvoir y brancher des diametres de tuyaux traditionnels au Watercooling.
Le problème est que les premiers prix des pompes d'aquarium, ne sont pas super puissante (genre 300 l/h; 0.65 cm de hauteur).
Mais si tu trouve une promo, tu peut avoir de très belles pièces, comme cyd16 de nokytech qui avait acheter sa Eheim 1250 (1200 l/h; 2 metres de hauteur) @ 29 euros en promo à jardin facile; belle promo  :)
Par contre de base ce sera du 220V.
http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _4383.html
Les meilleurs rapport qualité prix pour moi sont les Hydor, mais elles vibrent pas mal (mousse quasi-obligatoire) et sont assez bruyantes. Ceci dit, elles peuvent fonctionner immergée, ce qui devrait fortement attenuer le bruit.
Mais niveau perf/prix, c'est niquel  :)
http://www.docmicro.com/pieces/Hyd [...] _3361.html
http://www.docmicro.com/pieces/Hyd [...] _3362.html
Message édité par Camus932 le 24-01-2008 à 14:28:08
n°1683128
leproengam​e
Posté le 24-01-2008 à 18:52:47  profilanswer
Ben ma config c'est un processeur amd athlon avec 1.8 ghz overclocker pour fabsther-sama
Et sinon la pompe avec du 220v cela ne me gène pas puisque je la branche   avec l'alim :-) pour Camus932
Par contre est-ce vraiment si important le débit de la pompe par rapport à la longeur des tuyeau et leur diametre ?
n°1683132
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-01-2008 à 18:59:25  profilanswer
Le problème des petites pompes d'asuarium 300 l/h, est surtout leur colonne d'eau, qui n'atteint même pas un mètre. Après tu la eheim 1046 qui a une colonne d'eau de 1.20 mètre , ce qui commence déjà à devenir plus respectable.
n°1683137
leproengam​e
Posté le 24-01-2008 à 19:03:16  profilanswer
Oui mais ca fait quand meme 1.20 mètre et je crois pas que sa rentrerais dans mon reservoir :-)
Merci quand même
n°1683152
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-01-2008 à 19:21:01  profilanswer
euuuu çà veut pas dire çà ;)
Ca veut dire que la pompe refoule jusqu'a 1.20 ce qui laisse deviner son couple.
les laings sont entre 3.7 et 4.2 pour les DDC ;)
n°1683153
leproengam​e
Posté le 24-01-2008 à 19:23:17  profilanswer
O_o
dsl charabia pour moi
n°1683180
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 19:48:52  profilanswer
Bah il faut se renseigner un peu - c'est bien d'être curieux  :sol:
Une pompe est identifiée selon son débit exprimé en l/h et sa hauteur de refoulement en m.
Une pompe avec une hauteur de refoulement de 1.20m signifie qu'elle est capable se soulever une colonne d'eau de 1.20 au delà elle n'a plus assez de puissance.
Ainsi plus la colonne d'eau est élevé plus la pompe aura de couple et pourra mieux s'en sortir si elle est inclus dans un circuit restrictif avec des blocs HPDC hautement restrictif ( maze très structuré )
A défaut il existe des pompes comme les DD5 ou les MCP de Swiftech qui débite enormément > 1000l/h et ces pompes s'exprimeront mieux dans un circuit LPDC ou les bloc sont peu restrictifs et le diamètre internes des tuyaux est importants.
C'est mieux là ?
Message édité par Cubensia le 24-01-2008 à 19:49:48
n°1683183
leproengam​e
Posté le 24-01-2008 à 19:53:52  profilanswer
Oui merci
Mais si j'achete par exemple une pompe qui fasse 300l/h
L'eau ne poura pas monter avec beaucoup de pression c'est bien ca?
n°1683215
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 20:37:31  profilanswer
Non tu peux avoir une pompe à 400L qui à une colonne d'eau à 4.20m et une pompe à 1200l/h avec 2m de colonne d'eau.
Ce sont deux facteurs distincts.
Tout ceci est indiqué sur la pompe. Ensuite il faut savoir si ton bloc est restrictif ou pas. A la vue de la photo je ne pense pas trop, donc une 600l/h à 1.20m çà va très bien
Tu a les pumpstations eheim en 600L qui vont très bien , j'en ai d'ailleurs une à céder 20in ( j'y pense d'un coup ) pompe + reservoir intégré
n°1683304
leproengam​e
Posté le 24-01-2008 à 22:34:52  profilanswer
Merci pour tout
Bon je crois que mon probleme est résolu alors encore merci a tous
Et bonn chance pour vos futurs projets :-)
n°1683306
leproengam​e
Posté le 24-01-2008 à 22:38:44  profilanswer
ps: merci cubensia tu m'a fait apprendre des truc
re-merci
n°1683317
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-01-2008 à 22:57:43  profilanswer
Moi mon futur projet, c'est de récupurer ma moquette imbibée de flotte  :o  :D
Message édité par Camus932 le 24-01-2008 à 22:57:52
meilleure CM à votre avis pour OC un E8400 ?[HELP] 1er watercooling
[Résolu] Quel système de refroidissement choisir ?Votre avis sur e6750 @3.5
Overclocking d'un athlon 64 X2 4000+ EE en AM2 : un peu déçu[résolu]Crossfire, un ou deux connecteurs, au secours !
Pour quelques avis avisés pour une solution watercooling[Topic Unique] OCZ Hydrojet MAJ : projet abandonné !
Je me lance enfin dans le watercooling !Avis sur la marque: Rasurbo
Plus de sujets relatifs à : Vos avis sur mon projet [Résolu]
Hit-Parade
