857 connectés
  CPU
  [Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT
n°1700205
Flo7516
Posté le 11-02-2008 à 12:23:32  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
J'ai réussi à stabiliser mon Q6600 G0 @ 3.4GHz à une certaine tension, mais les cores ont atteint au maximum 83°C pendant le test de stabilité d'OCCT.
Je voudrais maintenant essayer de passer les 3.6GHz, je me demande alors quelle température maxi il ne faut pas dépasser pour être certain de ne pas altérer le processeur, juste le temps d'un OCCT, et non pas en utilisation H24. En H24 je le mets @ 2.0GHz à 0.94V :love:
Je précise que j'utilise le radbox Intel comme refroidissement.
Merci bien :jap:
Message édité par Flo7516 le 12-02-2008 à 20:06:08
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1700213
ryfer
Posté le 11-02-2008 à 12:41:32  profilanswer
Il me semble qu'a partir de 95° y'a une securite, mais pas sur ;)
n°1700272
Flo7516
Posté le 11-02-2008 à 13:56:18  profilanswer
Merci pour cette réponse ;)
Je vais essayer de ne pas dépasser 90°C :)
n°1700333
Lagoon57
Posté le 11-02-2008 à 17:37:07  profilanswer
J'ai deja fait du 94°
Ca passe nickel, le proc se met en sécurité lorsqu'un des coeurs atteint 100°
n°1700363
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 11-02-2008 à 18:51:16  profilanswer
La tjunction ce situe en effet vers 100°c ( vérifie toutefois dans le bios, certaines cm on des sécuritées pour 70/80 ou 90°c ) Il est préférable de ne pas dépasser 85-90°c en burn.
J'espère avoir mon Q6600 bientôt auquel cas je te dirais les temps que j'obtiens.
Message édité par Stormlord97 le 11-02-2008 à 18:51:47
n°1700405
Flo7516
Posté le 11-02-2008 à 20:17:02  profilanswer
Merci pour ces réponses :jap:
La protection est désactivée dans mon BIOS, celle du processeur doit donc être à 100°C.
Je vais pouvoir retester, j'ai arrêté après que ça dépasse 85°C :)
n°1700665
Rick_95
Posté le 12-02-2008 à 11:18:49  profilanswer
Bonjour   :jap:
Hier soir, j'ai pu noter que les Temps données par OCCT sont inférieures à celles données par CoreTemp (considéré comme fiable) :
sur un E6750 G0 @ 3.2 GHz en "pleine charge" (apparemment à 1.39V) avec le RadBox :
- OCCT -> 52°C
- CoreTemp -> 65°C
Message édité par Rick_95 le 12-02-2008 à 11:19:15
n°1700680
Flo7516
Posté le 12-02-2008 à 11:40:51  profilanswer
Parceque tu n'as pas configuré OCCT :p
Moi je l'ai configuré de telle manière qu'il récupère des données à partir D'Everest, dont la température des Cores, qui est la même que sous Coretemp :jap:
Sinon, pas moyen de faire un OCCT @ 3.6GHz sans que ca dépasse 95°C :/
n°1700922
n0naud
Posté le 12-02-2008 à 17:55:05  profilanswer
Si si, dans un Nine avec un GeminII dessus...
n°1700944
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 12-02-2008 à 18:13:12  profilanswer
Même un freezer 7 pro suffirait a ne pas dépasser 90.
n°1701015
Flo7516
Posté le 12-02-2008 à 20:03:21  profilanswer
C'est bon, j'ai vdroopmodé ma P35-DS3R avec un crayon 2B, et j'ai pu passer OCCT @ 3.6GHz avec une pointe à 94°C :D
n°1701066
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 12-02-2008 à 21:00:31  profilanswer
Il était assez affreux ton vdroop quand même... le mien est assez raisonnable ( 0.04v en moyenne ) sur la même mobal. Enfin content que ça soit arrangé ;)
Message édité par Stormlord97 le 12-02-2008 à 21:00:56
n°1701273
Flo7516
Posté le 13-02-2008 à 06:58:51  profilanswer
A présent pour 1.45V dans le BIOS, j'ai 1.41V réel et ça auscille entre 1.39V et 1.38V en Full OCCT.
Voici mon graphe à 1.45V BIOS avant vdroopmod :
http://img228.imageshack.us/img228/2293/2007122512h11vcorekx3.png
Et celui à 1.48750V dans le BIOS, après Vdroopmod, qui m'a permit de stabiliser mon o/c @ 3.6GHz :
http://img100.imageshack.us/img100/4404/2008021219h06vcoreqd5.png
Par contre ça a crée un autre problème : la tension de la ram a baissé, et je dois mettre 0.1V de plus pour un total de +0.4V dans le BIOS, pour avoir 2.0V réel :whistle:
Message édité par Flo7516 le 13-02-2008 à 06:59:24
n°1701565
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 13-02-2008 à 15:06:43  profilanswer
tu as fait le vmod DDR?
n°1701609
Flo7516
Posté le 13-02-2008 à 15:52:05  profilanswer
Non :whistle:
Comment faut faire ? :D
n°1701783
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 13-02-2008 à 19:32:36  profilanswer
Il me semble qu'il y en a un sur le TU de la DS3R, et j'en avais vu un sur ocm je crois...
n°1701785
Flo7516
Posté le 13-02-2008 à 19:36:25  profilanswer
Celui du topic de la carte permet d'aller plus haut que 2.5V à ce que je vois, et moi je m'en fiche de dépasser 2.5V, ce qui m'aurait intéressé c'est de mettre +0.2V pour avoir 2V au lieu de +0.4/+0.5V :D
Message édité par Flo7516 le 13-02-2008 à 19:36:55
  CPU
Difficultés o/c Q6600 sur P5N32 e SLI+[Résolu] Comment acheter un radiateur Arctic Cooling Accelero S1 Rev2?
cores Q6600temperature cores q6600
Q6600 sur P5K, Pb de températuresaide concernant overclocking q6600 G0
[Résolu] LED en 220V?Q6600 G0 et P5K-E WIFI et ratio dram
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT
