1687 connectés
Quel ventilo ?
n°1518457
Yeam
I'm your passenger
Posté le 17-01-2007 à 00:15:35  profilanswer
Hello
pour un pote je vais monter un Thermalright SLK-948U avec un 80mm (peut pas mettre plus, pas la place)
voilà, je comptais mettre un Noiseblocker S2, et puis quand j'ai repensé à la config... :
- P4C 3Ghz
- 6600GT passive en dessous
un seul ventilo : en extraction en haut du boitier (noname...)
je me suis demandé si un SE2 serait assez efficace pour bien refroidir le proco?
j'hésite maintenant entre ces deux là :
Noiseblocker S2 : 30 CFM / 11db
Noiseblocker S3 : 38 CFM / 14db
Noiseblocker S4 : 44 CFM / 17db
sachant qu'il veut du silence...
merci de votre aide
n°1518495
campi
V8 FTW
Posté le 17-01-2007 à 09:42:39  profilanswer
du silence avec un ventilo de 80mm ET un P4? sa va pas être évident mais bon, prend le S3 ou S4 avec un zalman fanmate2 comme çà tu peut régler la vitesse du ventilo s'il fait trop de bruit sachant que les P4 chauffent dur il vaut mieux y mettre un bon ventilo!
n°1518558
maxlemalad​e
Posté le 17-01-2007 à 12:12:57  profilanswer
pour du silence, 120mm sous volté; je vois pas mieux :/
n°1518575
campi
V8 FTW
Posté le 17-01-2007 à 13:08:58  profilanswer
il a pas la place...
Ventilo Asus Silent KnightRemplacer ventilo d'origine Asus V9999GT-TD AGP
Utiliser de la colle forte pour fixer un ventilo?Ventilo ne fonctionne pas
connection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mmVentilo intel box ou zalman 9500
Questions d'1 primo-overclocker (ventilo & o/c)Changer le ventilo de son alim
Thermoregulation Des Ventilo de PC ( Avec quel Systeme : CTP, µP ?.. )Ventilo cpu
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo ?
