2684 connectés
  Thermoregulation Des Ventilo de PC ( Avec quel Systeme : CTP, µP ?.. )
n°1503892
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 09-12-2006 à 12:18:31  profilanswer
Bon je fait ce topic car je n'ai rien trouver qui pouvait repondre a mes attentes^^ :D
Voila un ptit schema :
http://gilles.coupiac.free.fr/systeme.JPG
Je dispo de 3 ventilo ( 1 cpu , 1 carte graph et 1 hdd )
Pour le hdd ca serait manuellement grace a un LM317T tres probablement
Mais le probleme se pose pour les 2 autres
Je souhaite avoir un montage completement autonome
J'ai regardé ce montage : ( topic ventilation ) http://shubakas.free.fr/Electroniq [...] omplet.jpg
mais il a lair un petit peut trop complexe pour moi
J'ai vu celui ci aussi : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=287
mais ce que je n'arrive pas a comprendre :
Comment arriver a "caller" une resistance CTN entre le processeur et le dissipateur
Je penssai donc faire un montage a base de , je sais pas quoi  :whistle: , qui ai plusieurs sondes ( 2 ou 3 ) avec affichage de la temperature sur un affcheur ....  :ouch:
De plus :D je voudrai donc que a partir des temperatures relevé par les sondes , un dispositif ( µcontrolleur , ...... ) puisse faire varier la tension aux bornes des ventilos
Pas besion de beaucoup de seuil ( 2 voir 3 ) ( 6v 8v et 12v )
Je penssai donc en 1er lieu a un trigger de schmitt mais le probleme c'est qu'il ne peut en aucun cas etre compatible avec des sondes analogiques ou autres...
Merci de votre aide  :)
Message édité par jbdivx le 09-12-2006 à 17:06:24
n°1504027
okaza
Posté le 09-12-2006 à 22:18:30  profilanswer
Pourquoi ne pas essayer le montage de Tektro69 (voir vers la fin du topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8135_1.htm):
http://perso.orange.fr/tektro69/mod_elec/thermo_ventil_v2.jpg
Ya tellement peu de composants que tu peux te permettre de réaliser un montage par ventilo. Sans affichage de la température, mais thermorégulation automatique  ;)
n°1504055
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 10-12-2006 à 00:07:18  profilanswer
Euh le seul probleme c'est que je comprends pas comment on a le 5 v lorsque le canal P est bloqué :D
n°1504085
okaza
Posté le 10-12-2006 à 09:40:10  profilanswer
Là je ne peux pas t'aider; il me semble que c'est expliqué dans le topic. Et si tes ventilos le supportent, rien ne t'empêche d'utiliser un régulateur de moins de 5V (3.3 ou 3V dans mon cas pour des ventilos qui démarrent avec 2.5V).
n°1504086
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 10-12-2006 à 09:55:20  profilanswer
Ui en effet , masi bon je ca serait bein que j'arrive a trouver un systeme qui gere tout , quite a y mettre le temps et l'argent :D
n°1504795
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 12-12-2006 à 18:49:13  profilanswer
up :D
n°1516364
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-01-2007 à 21:26:18  profilanswer
Bonsoir,
Alors petite explication de ce montage genial de notre cher ami Tektro.
Quand la sonde n'a pas atteint le Vgs ON (seuil minimum de tension entre la grille G et la source S pour que le mosfet conduise), le mosfet ne court circuite pas le 7805 (régulateur de 5V ... grand classique devant l'éternel) ce qui donne au minimum le 5V.
Mais dés que la température atteint le Vgs ON, le MOSFET prend la main  .
Ce qui implique, que le 7805 est court circuité par le MOSFET qui rebalance le 12V en sortie :D
On a 5V pour T°C < "T°C voulu" et on a 12V pour T°C > "T°C voulu"
Voila ;)
Message édité par shubaka le 11-01-2007 à 21:29:06
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Ventilo cpuNouveau Ventilo (ou Ventirad) pour GeForce4 ???
Placer une ventilo sur 7300GT SilentVentilo Nexus sur CM Tyan Tiger (pas de controle !)
ventilo CPU alimentation continue??choix d'un ventilo aspiration et un extraction
Cooler Master TLF-S82-EP ventilo violet!?Remplacer le ventilo d'un aqua640 sur Athlon 1ghz par ???
Remplacer le ventilo d'un aqua640 sur Athlon 1ghz par ???montage "régulateur" ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Thermoregulation Des Ventilo de PC ( Avec quel Systeme : CTP, µP ?.. )
