1021 connectés
  Air Cooling
  Utiliser de la colle forte pour fixer un ventilo?
n°1516881
Aragorn79
Posté le 13-01-2007 à 13:09:28  profilanswer
J'ai un Nexus 120 que je dois fixer sur le ventirad Thermalright Ultra 120.
Le problème c'est que normalement le ssortes de barrettes en métal qui sont livrées avec le thermalright sont censées maintenir le ventilateur en rentrant dans des petits trous.
Mais voilà: le Nexus n'en a pas. :pfff:
Sur le site suivant ils ont utilisé une scie à métaux (!!!) pour modifié le nexus. :heink:
http://www.silentpcreview.com/article646-page2.html
Moi j'ai simplement essayé de mettre des élastiques (même des gros / ceux qui sont plats) mais au bas d'une journée ils claquent.
Du coup là je viens de mettre de la colle ultra forte sur les bords du nexus et il a l'air de très bien tenir. :sweat:
Mais qu'en pensez vous? La colle resiste bien à la chaleur ? Est ce que je devrais rajouter de la ficelle autour ?
Sinon existe il des élastiques plus résistant?
Besoin d'aide car là je dois rebrancher ma config mais j'ai pas envie que le ventilo se barre et commence à voler partout dans mon boitier !!! :p
n°1516963
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 13-01-2007 à 16:40:51  profilanswer
Je ne vois pas de modification à la scie à métaux sur ton lien.  :heink:
Et pourquoi tu tiens à conserver ce ventilateur ???  :??:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1517021
Aragorn79
Posté le 13-01-2007 à 18:37:14  profilanswer
En bas de page:
"Unfortunately, the fan clips are not compatible with fans with closed screw mounting holes, such as our reference Nexus 120mm fan. We had to cut out the closed screw "sleeves" with a hacksaw before the clip could be slipped into place."
Je tiens à le conserver car le Thermalright semble ne pas pouvoir s'en passer.
Par ailleurs si j'ai acheté le Nexus à 17 euros, c'est pas pour le mettre à la poubelle!! :p
n°1517105
bibir
Posté le 13-01-2007 à 22:18:53  profilanswer
:sarcastic:
n°1517149
chtitoy
Posté le 14-01-2007 à 00:38:34  profilanswer
s'il manque juste des trous sur ton nexus pour le fixer, fais les ;)
n°1517164
Aragorn79
Posté le 14-01-2007 à 01:09:12  profilanswer
mouais bof
pour l'instant il tient nickel
faut dire c'est de la colle mega mega forte :p :)
je verrai à terme...
n°1517165
bibir
Posté le 14-01-2007 à 01:12:06  profilanswer
:sarcastic:
  Air Cooling
Ventilo ne fonctionne pasconnection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mm
Ventilo intel box ou zalman 9500Questions d'1 primo-overclocker (ventilo & o/c)
Changer le ventilo de son alimThermoregulation Des Ventilo de PC ( Avec quel Systeme : CTP, µP ?.. )
Ventilo cpuNouveau Ventilo (ou Ventirad) pour GeForce4 ???
Placer une ventilo sur 7300GT SilentVentilo Nexus sur CM Tyan Tiger (pas de controle !)
Plus de sujets relatifs à : Utiliser de la colle forte pour fixer un ventilo?
