3075 connectés
  Air Cooling
  ventilo porte latérale extraction ou soufflerie
n°2089308
Tony54
Posté le 09-02-2011 à 11:32:19  profilanswer
voila je possède une tour Antec avec un ventilo latéral 12cm qui donne directement sur la carte graphique, j'en ai profiter pour le passer en 5V car il faisait du bruit en 12V, par contre je me demande s'il faut mettre le ventilo latéral en extraction ou en soufflerie, en sachant que ma carte graphique n'évacue pas l'air chaud en dehors du boitier
merci pour votre aide
Message édité par Tony54 le 09-02-2011 à 11:44:12
Mon Feed-Back
n°2089327
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-02-2011 à 13:26:39  profilanswer
généralement ils sont en aspiration (ce que tu appelle soufflerie) pour apporter de l'air à la carte graphique tandis qu'un ventilo extraies l'air chaud sur le toit (ce qui est logique puisque l'air chaud a tendance à monter)
Messatsu !
n°2089378
Tony54
Posté le 09-02-2011 à 16:45:55  profilanswer
merci pour ces précisions
par contre comme il est en aspiration, il amène pas mal de poussière, y aurait-il une solution pour mettre un filtre
je pose cette question car en fait,j'ai moi même rajouter ce ventilo sur la porte de ma tour, j'ai fait la découpe au dremel
Mon Feed-Back
n°2089636
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-02-2011 à 11:38:34  profilanswer
effectivement c'est important de mettre un filtre mais comment c'est toi qui sait
n°2089644
Tony54
Posté le 10-02-2011 à 12:12:54  profilanswer
désolé je comprends pas ta phrase
Mon Feed-Back
n°2089935
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-02-2011 à 12:17:13  profilanswer
je dis que c'est bien de mettre un filtre mais je ne connais pas comment il faut le mettre : tu parles d'une découpe au dremel : bonne chance donc !
Messatsu !
n°2089938
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 11-02-2011 à 12:30:43  profilanswer
Slt.
Plusieurs site de VPC (pc-look,DocMicro..) vendent des filtre a positionné
au dessus de ton ventilo pour filtré le plus gros de la poussière.
Je précise cela car les particules les plus fin finirons tjs dans ton boitier.
n°2089940
funkatroni​x
Posté le 11-02-2011 à 12:33:47  profilanswer
Un filtre est en effet intéressant pour n'importe quel ventilateur en aspiration et est très simple à poser. Ils s'intercalent entre le ventilateur et la surface du boitier.
Attention cependant : ton flux d'air sera moindre avec un filtre et ça ne fait que limiter les dégâts de la poussière.
http://www.dvhardware.net/reviews/lian_li_pc_v354/lian_li_pc_v354_dust_filter.jpg
Message édité par funkatronix le 30-05-2011 à 12:55:48
n°2090738
Tony54
Posté le 14-02-2011 à 09:58:43  profilanswer
donc si j'ai bien compris, il faut le mettre avant le ventilo
Mon Feed-Back
n°2090773
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 14-02-2011 à 11:46:53  profilanswer
Bah faut le mettre coté aspi quoi :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2091068
funkatroni​x
Posté le 15-02-2011 à 11:20:42  profilanswer
Oui, dans le sens du flux ça donne :
Exterieur --> Filtre --> Ventilo --> Intérieur du boitier
Message édité par funkatronix le 15-02-2011 à 11:21:04
n°2091333
finlay
Dolce farniente...
Posté le 15-02-2011 à 21:33:34  profilanswer
tu achètes un collant taille 1 noir, tu découpes et tu as un beau filtre :D
n°2091378
Tony54
Posté le 15-02-2011 à 22:22:50  profilanswer
tu la fais, montres voir le résultat ?
Mon Feed-Back
  Air Cooling
nouveau ventilo pour une alimrheobus et ventilo dans rc 690 2
Comment changer le ventilo de l'Asus G50VDELL XPS 16 - Le ventilo une vraie turbine
Remplacement ventilo Radeon X300Led et ventilo
Vibration du HDD sur la plaque latérale du boitierRégler manuellement ventilo 4 fils
Tétine en caoutchouc pour ventilo à cadre "pillier"A la recherche du meilleur ventilo 60x60x20
Plus de sujets relatifs à : ventilo porte latérale extraction ou soufflerie
