2599 connectés
CPU trop chaud
n°185740
shadeoner
Posté le 04-05-2001 à 17:26:40  profilanswer
Voilà j'ai acheté un TB 1.2Go 266 en FSB, avec une KT7a avec un ventilo Radial fin, j'ai un ventilo dans l'UC j'ai mis de la pâte thermique j'ai dû passer en 1.0 Go pour ne pas planter et avec cette fréquence je suis à 48°C sous VIA HWM, Que puis-je faire pour avoir une température raisonable avec ma fréquence d'origine, je n'ai jamais overclocké mon CPU.
-=sHaDeoNeR=-
n°185744
Pims
Posté le 04-05-2001 à 17:34:37  profilanswer
c'est pas normale :(
-> refait ton montage en faisant bien attention à bien appliquer la patte thermique: une tres tres fine couche ... et ensuite appuye bien dessus pour chasser le surplus en surtout l'air :eek:
Par contre fait tres attention: je ne serais en aucun cas tenu pour responsable pour tout dommages causé a ton petit processeur :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°185745
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 17:35:40  profilanswer
c koi ton ventirad??!(sur le CPU :D )
c une marque au moins style alpha ou orb ou kanie etc...
Parce ke si c du sans marque faut ptet voir deja de ce cote
:hot: :48° en IDLE
n°185748
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 04-05-2001 à 17:38:44  profilanswer
c'est bien amd tu paye le prix d'1.2GHz et tu fonctionne a 1GHz y a de l'escroquerie dans l'air au moins chez intel...euh rien j'veux pas polemiquer
t'as quoi comme ventilo?
n°185749
Pims
Posté le 04-05-2001 à 17:38:57  profilanswer
>>matoren
Il faut lire avant de repondre :p
n°185750
Pims
Posté le 04-05-2001 à 17:39:22  profilanswer
>>seb31
Idem :p
n°185752
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 17:42:31  profilanswer
Pims a écrit a écrit :
>>matoren
desole mais je connais pas ventilo radial fin pour moi ca par ke d'un ventilo :D, m'enfin si tu dis ke c une marque(d'ailleurs ca vaut koi?) et comme tu l'as deja dis verifie ke tu as bien mis ta pate thermique shadeoner :pt1cable:
n°185754
Pims
Posté le 04-05-2001 à 17:44:12  profilanswer
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=3
:p
n°185755
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 17:44:45  profilanswer
rectif
...pour moi ca parle ke...
n°185766
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 17:52:25  profilanswer
lol il est meme sur le site HFR :crazy: desole
M'enfin il arrive preske dernier ;) donc 48°degre ca m'a l'air normal, d'ailleur chais pas comment il ont teste mais l'alpha et le kanie quasi-dernier g un doute la
Pour info je suis a 32° pleine charge(ss cpuburn) apres 3h avec un kanie sur mon 1Go@1Go(pas un amateur de l'overclock moi)
n°185773
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 17:58:19  profilanswer
le tableau fait avec des Intel (ki chauffe moins ke les AMD) semble plus correct pis le "pseudo" en moins devant temperature ca fait plus serieux :D
n°185775
shadeoner
Posté le 04-05-2001 à 17:59:19  profilanswer
alors que dois-je faire ??? HELP !
J'ai vérifié la pâte thermique il y en a juste assez, le ventilo c'est un radial FIn testé sur hardware.fr
-=sHaDeoNeR=-
n°185777
toutin
Posté le 04-05-2001 à 17:59:55  profilanswer
Et encore faut voir si tu as achete le radial fin tout alu ou bien le dernier modele a coeur cuivre. De plus il y a trois forces de ventilateurs differentes par modeles et la possibilite de mettre en succion ou en pression... mais de toutes facons, ils sont un peu limites a mon gouts pour les >1ghz AMD
n°185780
Pims
Posté le 04-05-2001 à 18:04:10  profilanswer
-> ouvre ta tour !
Au moins pour tester !
n°185783
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 18:06:53  profilanswer
il est a 48degre des ke tu l'allume??
n°185797
shadeoner
Posté le 04-05-2001 à 18:33:25  profilanswer
Je suis à 48° en stable après 3h mais je le répète 48° avec une fréquence de 1.0Go au lieu des 1.2Go en 266 donnée par le CPU.
Sinon le Ventilo est bien le radial Fin avec le coeur en cuivre.
-=sHaDeoNeR=-
n°185863
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 19:38:00  profilanswer
a kel vcore tous ca?
n°185872
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 19:47:29  profilanswer
juste pour info shadeoner, mon axia 1Go(ke j v po tarder a O/C)tourne en ce moment en 1.3v en vcore(bios ww pour kt133a)ce ki fait ke g gagne 0.45 v en tension d'utilisation du cpu(par rapport a ce ke te met le bios par defaut) donc g aussi perdu plus de 8° comme ca :D et il semble stable(3h cpuburn et no prob avec les jeux)
t'as ka faire le test a 1.2Go voir a kel tension il reste stable.
M'enfin g des doutes sur ton ventirad, il a l'air un peu just.
ps:la sur le net chui a 24° :D  :D
n°185933
captainneu​neu
Posté le 04-05-2001 à 20:49:54  profilanswer
[quote]Matoren juste pour info shadeoner, mon axia 1Go(ke j v po tarder a O/C)tourne en ce moment en 1.3v en vcore(bios ww pour kt133a)ce ki fait ke g gagne 0.45 v en tension d'utilisation du cpu(par rapport a ce ke te met le bios par defaut) donc g aussi perdu plus de 8° comme ca  et il semble stable(3h cpuburn et no prob avec les jeux)
copmment vous faites pour etre a 24°
moi g mem pa ca en temp ambiante
je suis a 44° apres 3 heures de veille!!
et 58° en pleine charge
g du mettre une GROSSE couche de pate thermique car avec une couche fine ca marche pas bien
n°185944
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 20:59:44  profilanswer
T'as kel ventirad, c koi ta pate thermik, boitier ouvert ou fermé,t'es a kel vcore avec ton 1.2Go?
Oufff, je reprend mon soufle :sweat:
n°185949
captainneu​neu
Posté le 04-05-2001 à 21:05:31  profilanswer
ventirad: alpha pal 6035 muc
vcore: 1.75 theorique
       1.8 reel
pate thermique d'origine avec l'alpha
boitier ouvert
n°185959
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 21:14:10  profilanswer
       1.8 reel
boitier ouvert
bah donc moi c:
ventirad:kanie238m
vcore:1.300v(bios)
      1.36v(Via HwM)
pate thermik: arctic silver 1
boitier ouvert
n°185967
captainneu​neu
Posté le 04-05-2001 à 21:17:43  profilanswer
ok, mais moi je peux pas desce,ndre en dessous de 1.75v dans le bios!!!!!!!
pkoi?
ya pas un moyen de descendre plus bas?
mem par le software?
n°185977
Matoren
Posté le 04-05-2001 à 21:26:39  profilanswer
pkoi?
Bizarre... M'enfin je connais pas le bios de ta MB :D
Sinon c kel serie(type,semaine) ton proco?
CA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)Sondage Températures CPU Spécial A7V133 et Duron uniquement
TB1200@1333, T° en charge CPU 39° / MB 21° CPU 1.85V Instable. PKOI???Chauuuuuuuuuuuuuuuuud trop chaud !
Tension CPUrecherche logiciel pour savoir la temperature CPU.......
echerche Logiciel Temperature CPUen ce moment SETI + AVS de WINAMP + CPU-burner à 50%.....
Ou trouver CPU MARK ?UNITED DEVICE, ca fait bien chauffé le CPU ?
Plus de sujets relatifs à : CPU trop chaud
