2249 connectés
  CPU
  Problème sur le CPU ????
n°1227131
paf28
Posté le 30-03-2005 à 20:15:35  profilanswer
Salut!!!
Lors d'essai pour overcloké mon athlon 2800 XP, je vais dans le bios et dans le paramètre pour modifier la CPU mais malheureusement je n'ai pas le choix pour augnenté de 5 en 5 MHZ mais je dois passer directement de 166Mhz à 200Mhz.
J'aimerai savoir se que je dois faire pour mettre les valeurs que je désir.
Ma carte mére est une asus a7n8x deluxe.
Merci!!!
n°1227134
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-03-2005 à 20:17:23  profilanswer
De mémoire il faut configurer un truc en "aggressive" sur la page overclocking pour avoir accès aux fsb par pas de 1MHz.
n°1227135
gkills
Posté le 30-03-2005 à 20:18:09  profilanswer
Tu dois passer les options en 'User define' pour avoir acces aux paliers de 1Mhz en 1Mhz
n°1227138
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 30-03-2005 à 20:20:00  profilanswer
Il faut que tu selectionne l'option "User define" dans les parrametres de la ram ou du FSB je sais plus exactement. Tu débloqueras ainsi les timmings et le réglage du FSB. :jap:
C'est aussi marqué dans la notice de ta CM ;)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1227141
paf28
Posté le 30-03-2005 à 20:23:17  profilanswer
  CPU
Problème de ventilation CPU dans grande tour[Problème résolu] PIII - CPU Fan Failed - CUSL-L
Probléme suite a changement de la pate thermique CPUpuis je overcloker mon CPU sans probléme ?
Probleme bizarre suite o/c cpuproblème charge cpu au repos.
probleme d'overclocking cpu avec kt4ultra8rda3+ probleme memtest a cause de la monté en frequence de mon cpu
problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark planteSVP probleme avec overclock su CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème sur le CPU ????
