2576 connectés
Température CPU
n°1234619
tyreese
Posté le 14-04-2005 à 11:07:52  profilanswer
Salut à tous,
J'ai récupérer une tour avec un affichage LCD indiquant la température du CPU, HDD et Système.
Par contre je ne sais pas ou placé les fils.
Merci pour votre aide
n°1234972
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-04-2005 à 21:03:57  profilanswer
c'est con... souvent c'est un truc prévu, c'est pas sur port série ou //?
n°1235143
tyreese
Posté le 15-04-2005 à 10:40:22  profilanswer
En fait l'evran est en facade et il y a 3 fils qui sortent avec 3 "embouts" plat plastifié. Est ce que je dois les glisser en dessous du cpu, sur le HDD et le dernier sur la CM ???
n°1235399
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-04-2005 à 18:47:16  profilanswer
surement c'est un truc plat en plastique, avec dedans on vois si c'est trensparent 2 petit fils avec au bout un petit rond? dans ce cas là c'est sur que c'est des sondes...
n°1235480
tyreese
Posté le 15-04-2005 à 20:53:36  profilanswer
oui c ça et je dois donc les glisser en dessous ??
n°1235537
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-04-2005 à 23:33:00  profilanswer
bah le plus près du core, le plus près du GPU et sur le hdd, il y a un topic sur la pose des sondes.. cherche bien!
temperature CPU 47° !!!CPU : température trop élevée ...
Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateures ce que la température de mon cpu est dans la moyenne ?
Temperature Mobo > Temperature CPU?Effet des variations de température sur le CPU
Température CPU et sonde CM : valeur incorrecte???Comment est mesurée la température CPU ?
Qd vous parlez de température, c'est cpu ou systeme ?perte temperature cpu en OC
Plus de sujets relatifs à : Température CPU
