736 connectés
  Air Cooling
  Conseil ventilation boitier
n°2531846
tomaxt
Posté le 03-02-2020 à 19:24:34  profilanswer
A la recherche de ventilos j'ai besoin de vos lumieres avant.
j'explique
j'ai actuellement 3 ventilos en 14 cm corsair AF140 en aspiration et un 12 en extraction sur le dessus en plus d'un 8cm à l’arrière (celui du boitier de base)
2 sur la face avant et 1 devant l'alim donc en bas du PC pour aspirer par en dessous l'air frais
j'aimerais augmenter le volume d'air allant vers le GPU et le CPU
est ce que 2 ventilos en 12cm auraient sur la facade plus de pression statique afin de mieux alimenter le rad du CPU ?
est ce que rajouter un ventilo en 12 cm sur le dessus aiderait?
avec le ventilo de 14 en bas devant l'alim j'ai peur d'avoir créée un courant ascendant qui dévie le flux d'air des ventilos de facade...
quid de l'efficacité?
je pensais donc me mettre en recherche de 3 ventilos silent wing en 12cm (meilleur rapport souffle/bruit?) ou autre selon vos retours
a vos propals
illustration
https://reho.st/preview/self/cbce8363e85042c766e975b5f2b1ad1378208a56.jpg
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6247_1.htm
n°2531859
yuudachi
Posté le 04-02-2020 à 10:04:35  profilanswer
'lo, personnellement vue le boitier 5 ventilo déjà ça me parait suffisant.
Concernant la pression statique ça importe peu sur des ventilateurs de boitier, c'est le volume d'air brassé qui importe donc les 140mm c'est parfait. A la limite change le ventilateur du ventirad pour un meilleur.
n°2531884
tomaxt
Posté le 04-02-2020 à 20:17:02  profilanswer
Merci de ton retour.
Le ventirad du cpu va bien il expluse vers celui du haut qui sort l' air chaud.. .
J'aimerai plus d'air direction carte graphique ...
Je vais tenter sans celui du bas
n°2531885
lolo-1234
Posté le 04-02-2020 à 20:25:31  profilanswer
sa devrais pas changer grand chose mais tu risque rien a tester  :)
n°2531887
anthony371​10
Posté le 04-02-2020 à 20:48:26  profilanswer
Acheter un Thermaltake P5 :)
n°2531916
tomaxt
Posté le 05-02-2020 à 13:29:23  profilanswer
Lol la piece n'est pas assez propre (chien présent )
  Air Cooling
Water pour 3900x + CrossFire Rx vega 64 dans boitier moyenVentirad LGA1155 pour boitier mini itx
Eclairage boitierBesoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible
reduction vitesse bruit ventilo boitierVentilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?
Question débutant ventilation Watercooling..[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?
Conseil ventilation boitierConseil ventilation boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventilation boitier
