2763 connectés
  Air Cooling
  4790K@4.6Ghz et comparo air/aio... résultats bof :\
n°2487525
Biloute
HFR since 1998
Posté le 05-02-2018 à 10:59:27  profilanswer
J'ai fait un comparo au moment de changer de refroidissement et les résultats me semble pas cohérents...
Vous en pensez quoi ?
Config :
- i7 4790K OC à 4.6Ghz à 1.2v voltage max
- Boitier Spirit of gamer Rogue IV avec 1x12 en extraction à l'arriere, 2x12 en extration en haut, 1x12 en insert en bas de façade (tout controlé par rhéobus, à fond pour les tests)
- CG 980 Strix
- CM : Gigabyte GA-Z87X-UD4H
- Ram : 16Go Corsair Vengeange pro 2400Mhz
pour le refroidissement, j'ai utilisé :
- HR2 Macho BW en PWM avec un courbe rapide
- Lepa Exllusion v2 avec le rad en façade, ventilos en insert (prennent l'air à l'extérieur)
pate thermique Arctic silver 5 ou Dow Corning TC-5121 (testé avec les deux : même résultat)
Pour le test, je check les températures avec Open Hardware Monitor (les températures du system information viewer de la CM sont délirant.. presque 10° de moins que n'importe quel autre soft de monitoring)
j'e fais une première passe avec le Intel Diagnostic tool (plus réaliste qu'un OCCT je trouve) système froid, puis une deuxième 5mn avec un niveau de Metro last light redux
Voila les résultat avec le Macho :
stress test à froid :
http://stgarrigue.free.fr/divers/hfr/2017_02_04_Macho.jpg
stress test apres Metro :
http://stgarrigue.free.fr/divers/hfr/2017_02_04_Macho_Metro.jpg
1ere conclusion : les températures sont élevées... encore plus élevées apres jeu vu que la CG a un peu rechauffé le boitier ! mais pas énorme (je m'attendais à pire)
pour info, j'utilisais le Macho avant le Exllusion et j'ai jamais eu aucun soucis même apres scéance de plusieurs heures de jeu (mais le CPU chauffe nettement moins en jeu que sur un stress test.. on stagne en général en dessous des 60°)
Test avec l'AIO... là je m'attendais à une différence moindre avant/apres jeu vu que le rad prend son air à l'exterieur :
http://stgarrigue.free.fr/divers/hfr/2017_02_04_AIO.jpg
http://stgarrigue.free.fr/divers/hfr/2017_02_04_AIO_Metro.jpg
1ere conclusion : à froid on est nettement en dessous de l'air cooling, 71° c'est potable (même si niveau sonore on est plus dans le même monde  :fou: le Macho ne fait AUCUN bruit même à fond)
Apres jeu.......... c'est la douche froide ! On est au dessus du Macho  :ouch:  :ouch:
Pourtant le Exllusion est pas dégueu (à part les problèmes de fuite corrigés avec la V2) dans les tests sur le net il est donné comme étant plutot efficace.
Donc là y a un truc que je pige pas... le proc devrait être quasi insensible à la température interne du boitier (contrairement au air cooling)
les températures (CM/CG) sont tres légerement au dessus avec l'AIO (logique, l'air chaud du radiateur de l'AIO est évacué dans le boitier) mais ne devraient pas affecter le CPU..
... ou je me trompe ?
Vous en penssez quoi ?
Message édité par Biloute le 05-03-2018 à 12:20:46
Fossile HFRien
n°2487527
Syzygy90
Posté le 05-02-2018 à 11:38:39  profilanswer
C'est des résultats "normaux", le watercooling à part de très haute qualité après avoir bien chauffer n'est pas magique sauf que dans ton cas que tu a bien expliquer, y'a la CG et tout le tsoin tsoin qui en rajoute une couche.
87°C même pour Haswell c'est trop :/ par contre je suis sidéré que tu arrive à faire prendre 4.6Ghz à 1.2V sur ta brouette, je décolle pas de 4.3 à 1.29V :/
n°2487534
Biloute
HFR since 1998
Posté le 05-02-2018 à 12:15:11  profilanswer
le 4790K est plutot réputé pour etre un barbecue  :fou: (même si la pate thermique des Devil Canyon est mieux foutue que les autre Haswell) mon 2600K OC à fond faisait presque 15° de moins avec le Macho !
Pour l'OC, j'ai du bol sans doute.. il a toujours été à 1.2v, les 4.6Ghz c'est le max avant de devoir augmenter la tension (et il chauffe déjà assez comme ça ^^)
J'ai pas besoin de plus
Message édité par Biloute le 05-02-2018 à 12:16:41
Fossile HFRien
n°2487535
Biloute
HFR since 1998
Posté le 05-02-2018 à 12:31:19  profilanswer
d'autres avis ?
Fossile HFRien
n°2487536
Biloute
HFR since 1998
Posté le 05-02-2018 à 12:36:47  profilanswer
Ah... et au passage, si y en a qui connaissent des ventilo 120mm avec une pression supérieure aux Lepa d'origines :
Fan Air Flow : 22.5 ~ 81.1 CFM ; 38.2 ~ 137.8 m3/h
Fan Static Pressure : 0.2 ~ 2.8 mm-H2O
Sans faire trop de boucan...
Message édité par Biloute le 05-02-2018 à 12:36:59
Fossile HFRien
n°2487542
Biloute
HFR since 1998
Posté le 05-02-2018 à 15:37:24  profilanswer
Bon... nouveau test radical... radiateur et ventilos de l'AIO en dehors du boitier : 65° MAX !!!!!!!!!!!!!!!!!! Même apres une partie de Metro ^^
Conclusion : la façade avant du Rogue IV ne permet pas l'entrée d'air suffisante pour les ventilos de l'AIO...
Y a bien de quoi le monter en haut de la tour (j'y ai foutu deux 120 en extraction) mais le boitier est pas assez haut, le rad et les ventilos passent pas avec la carte mere  :fou:  :fou:
Bref... va falloir changer le boitier que je viens de recevoir NEUF !
Fossile HFRien
n°2487548
svenos
Posté le 05-02-2018 à 15:56:57  profilanswer
Il doit y'avoir un soucis quelque part, s'il te plais pourra tu poster tes résultats après changement de boitier.
J'avais monté une bécane similaire dans un boitier fractal design à 60€ sans ventilo additionnels, mais avec un i5 et un Thermalright True Spirit 120, il est toujours à 4.3GHz à 1.20v mais n'a jamais dépassé les 60°.
Il y'a aussi la lotterie de la fonderie qui peut expliquer les différences de résultats.
n°2487562
matchtx
Let's find out
Posté le 05-02-2018 à 18:33:54  profilanswer
Hey !
Je me permet d'intervenir car j'ai le même soucis que toi et je réfléchissais à prendre un AIO aussi.
J'ai un 4790k à OC stock sous un Noctua U12P se2, ce dernier prend 73°c en burn, je trouve cette température excessive.
J'ai fais un test ce matin: enlever les grilles devants mes ventilateurs qui réduisent fortement le flux d'air de mes ventilateurs.
Résultat ? 55°c sur mon processeur..
J'ai un Cooler Master CM690III avec deux ventilateurs en facade 120mm, deux en haut 120mm et un en arrière 120mm.
Je pense aussi changer de boitier.
(Désolé de pourrir ton post Biloute mais ça confirme tes dires ^^)
n°2487565
Biloute
HFR since 1998
Posté le 05-02-2018 à 19:05:51  profilanswer
Bah c'est le même soucis  ;) du coup le Rogue IV repart chez cDiscount  !  Heureusement que j'avais pas encore vendu mon Fortress (excellent boitier mais pas conçu pour les rad 240  :( ) y a plus qu'à trouver le boitier idéal
Fossile HFRien
n°2487617
Biloute
HFR since 1998
Posté le 06-02-2018 à 13:12:20  profilanswer
NZXT S340 Elite commandé (63€ neuf :D ) on verra bien...
Fossile HFRien
n°2487835
Biloute
HFR since 1998
Posté le 10-02-2018 à 15:19:23  profilanswer
Et voilo !! NZXT Elite blanc installé (superbe boitier !!)
résultat des courses.............................. 67° max !!
C'etait bien le boitier Rogue IV de merde
Fossile HFRien
n°2487855
freduche
Posté le 11-02-2018 à 07:50:47  profilanswer
Apparemment le 4790K a la réputation d'être un barbecue ?
Un peu exagéré peut-être.
Je suis actuellement en mini-itx. Boîtier Fractal Node 500, une GTX 1060 et un excellent Noctua nh-u14s. Je précise pâte thermique Kryonaut.
A vide, mon I7 est dans les 32-35° et en charge, je pense qu'il monte même pas à plus de 60. Testé sous occt, moins de 70°
Galère pour un câble management dans ce boîtier restreint, mais avec un seul ventilateur en extraction ça passe :-)
n°2487858
Biloute
HFR since 1998
Posté le 11-02-2018 à 11:12:58  profilanswer
je sais pas d'ou sort cette réputation, il chauffe pas plus (et même moins au même setting) qu'un 4770 (les Devil Canyon sont mieux foutus coté pate thermique)
Bref, je trouve pas qu'il chauffe ! Moins de 70° en stress avec un OC à 4.6Ghz c'est honnête, sachant qu'en charge "normale" ça chauffe pas (sur un jeu gourmand je dépasse pas les 53/55° )
Fossile HFRien
n°2487859
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 11-02-2018 à 11:30:36  profilanswer
Le températures relevées sont sous quel test ?
n°2487869
Biloute
HFR since 1998
Posté le 11-02-2018 à 16:19:52  profilanswer
OCCT et le Intel Processor Diagnostic tool
Fossile HFRien
  Air Cooling
Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!OC 4790k, prochaine etape ?
Delid 4790k I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :(
OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHzOverclocking i7 6850K @ 4.6GHZ
Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23i7 4790K chauffe trop
Plus de sujets relatifs à : 4790K@4.6Ghz et comparo air/aio... résultats bof :\
