2430 connectés
  CPU
  OC 4790k, prochaine etape ?
n°2471095
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-08-2017 à 12:07:17  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Deja voici ma config :
CM MSI GD65 Gaming Z87
Proco : i7 4790K + H100iV2
CG : MSI 1070GTX
RAm : AVEXIR CL9 2133MHz
SSD : Samsung 840 Pro 512GB
ALIM OCZ 80+ (gold je crois) 1000W
Je suis en train d'OC mon i7 à 4.6Ghz pour commencer.
Voici mon bios, attention les réglages actuels ne correspondent pas tout à fait aux photos :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/2/1501613556-shinobios1-00.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/2/1501613557-shinobios1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/2/1501613557-biosram.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/2/1501613557-shinobios1-01.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/2/1501613557-bios3.png
Ce que j'ai changé par rapport au photo :
CPU Ratio Mode : FIXE (sinon le proco descend à 800Mhz en idle)
EIST : Desiable
Vcore : 1.2V  (1.208 d’après CPU-Z)
SVID Communication : Desable
Intel Virtual Tech : Desable
Intel adapative thermal monitor : desable
Intel C-state : desable
C1E Support : Desable
A priori ça passe sous OCCT large data set avec des pic à 85° pour le coeur le plus chaud (je vais faire un test plus long quand il fera moins chaud pour être sûr).
Sinon 5min stress test CPU sous XTU : Passed avec 72° max.
3D Mark Time Spy et Fire Strike 1.1 ça passe.
Pas fait encore prime95 parce que je vais optimiser mon refroidissement d'abord, ça chauffe trop sous prime.
Donc en bref, 4.6Ghz @1.2V ça a l'aire plutot stable et donc concluent.
Maintenant j'aimerai savoir ce que je dois faire (mise à part tester 4.7Ghz :D).
Surtout concernant tout ce qui est "économie d’énergie" le but étant 4.6Ghz H24 pour du jeux vidéo et bench, tout en gardant une facture edf raisonnable :). Que puis-je réactiver tout en gardant la stabilité de l'OC ?
CPU Ratio Mode : FIXE (sinon le proco descend à 800Mhz en idle) ==> Dois-je réactiver ?
EIST : Desiable ==> Dois-je réactiver ?
SVID Communication : ==>Dois-je réactiver ?
Intel Virtual Tech : ==> Dois-je réactiver ?
Intel adapative thermal monitor : ==> Dois-je réactiver ?
Intel C-state : ==> Dois-je réactiver ?
C1E Support :==> Dois-je réactiver ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils  :hello:
n°2471096
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 03-08-2017 à 12:16:44  profilanswer
Salut
"CPU Ratio Mode : FIXE (sinon le proco descend à 800Mhz en idle)" <= et en quoi ça te dérange que ton processeur soit à 0.8GHz au repos du moment qu'il monte bien en fréquence en charge, quand tu n'es pas pressé tu cours quand même? C'est la même chose :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2471098
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-08-2017 à 12:32:14  profilanswer
Quand je parcours les forum je lis de tout pour paramétrer le bios, j'ai vu l'info de laisser fixe pendant l'oc..
n°2471099
Scarface72
Posté le 03-08-2017 à 12:39:49  profilanswer
Perso je considère qu'un OC doit s'arrêter à partir du moment ou tu dois désactiver certaines options pour qu'il soit stable.
Le processeur doit fonctionner comme d'origine mais avec une fréquence maxi plus élevée, point barre.
n°2471100
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-08-2017 à 12:41:42  profilanswer
C'est bien ce que je dis, j'entends vraiment de tout... Du coup tu conseillerais de tout réactiver ?
Article intéressant à ce sujet :
http://www.dungeoner.com/en/overcl [...] rbo-boost/
Message édité par jeanl13 le 03-08-2017 à 13:02:07
n°2471115
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 03-08-2017 à 16:32:07  profilanswer
enhanced turbo mode, kezako sur ta carte?
cpu ratio mode en dynamic, les 4 cores sont synchro en ratio ou non?
le mieux de mn point de vie est d avoir les cores synchro, et qui peuvent varier de x8 à x maxturbo (ici x46)
pr lancer prime95, utilise la version 26.6 qui n utilise pas les instrus AVX et fera moins chauffer ton proco. la stabilité sera la même toutefois, sauf si tu utilises des soft tournant avec AVX...
si il est bel et bien stable à 4.6 / 1.2 V, c est une belle puce
CPU Ratio Mode : FIXE (sinon le proco descend à 800Mhz en idle) ==> Dois-je réactiver ?  OUI
EIST : Desiable ==> Dois-je réactiver ? OUI
SVID Communication : ==>Dois-je réactiver ? OUI, pr un petit oc en Vcore, tu peux le laisser ON
Intel Virtual Tech : ==> Dois-je réactiver ? si tu fais de la virtu ...?
Intel adapative thermal monitor : ==> Dois-je réactiver ? NON
Intel C-state : ==> Dois-je réactiver ?  NON, feront bouger les coeff mais aussi la tension. Je suis adepte de la tension fixe quelque soit le ratio, ca permet d etre stable sans se poser trop de questions
C1E Support :==> Dois-je réactiver ? NON
tu peux songer a augmenter ton ring ratio à x42 ou x43 et mettre le ring voltage à 1.20 V
Message édité par bolc le 03-08-2017 à 16:36:07
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2471118
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-08-2017 à 18:29:42  profilanswer
Super merci pour ces précisons bolc ! Pour l'instant je fais un occt d'une heure pour être sûr , mais j'ai des pointes à 85° pour 1.2v, sachant quil fait vraiment très chaud à Montpellier !!
n°2471119
bolc
Posté le 03-08-2017 à 18:59:55  profilanswer
delid delid ;)
n°2471120
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-08-2017 à 19:06:20  profilanswer
J'ai peur de me rater !
n°2471121
bolc
Posté le 03-08-2017 à 19:06:59  profilanswer
il y en a qui savent faire sans rater :D
n°2471123
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-08-2017 à 19:25:36  profilanswer
Oh mais je n'avais pas vu ta signature !  Tu delid à ce prix ?! Je crois que je vais me laisser tenter par tes prouesses...
n°2471124
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-08-2017 à 19:44:45  profilanswer
Ah oui j'oubliais, le "CPU core voltage mode" plutôt sur adaptive mode, over drive mode ou auto ? Sachant qu'à priori je suis stable à 1.195v bios (soit 1.208v affiché) en over drive mode.
n°2471130
bolc
Posté le 03-08-2017 à 20:38:20  profilanswer
overdrive le fixe a la valeur entrée ds le biox, donc pr moi overdrive !
adaptive va justement l adapter selon la charge. je ne vois l interet de l adaptive que si tu reglerais 1.18 et qu il montait ocmme un grand a 1.20 en gros load. mais pour des dizaines de mV... EIST te fera gagner bnien plus en eco d energie, a voltage fixe, que l adaptative.
n°2471131
bolc
Posté le 03-08-2017 à 20:39:20  profilanswer
apres à toi de gérer l envoi aller et le choix de l'envoi retour, à ta charge.
n°2471151
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-08-2017 à 22:50:55  profilanswer
OK merci bolc ! Oui pour le delid je te tiens au jus :)
n°2471288
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 04-08-2017 à 21:14:06  profilanswer
Je viens de me rendre compte d'un autre truc, quand je passe le CPU Ratio Mode en dynamique il passe de 800Mhz à 4.4Ghz, mais n’atteins pas mon oc de 4.6Ghz. Si je le passe en fixe, je suis bien à 4.6Ghz.... Une idée du pourquoi du comment ?
Aussi j'ai fait un test oct à 4.7Ghz ça monte à 94° OCCT arrete le test...
Je reviens à 4.6Ghz, pic à 87°.
Pourtant je viens de recevoir le h100I neuf, plus de bruit de pompe. Avec de la pate très reupté kryonaut, la je comprends pas. A oui aussi dans la chambre il doit bien faire 27-30° (canicule aujourd'hui). Quand au montage du h100i je vois vraiment pas comment le monter mieux... Pour la pate thermique je l'ai étalé avec la spatule, j'ai peut être mal fait mais de la à monter aussi haut ??
Message édité par jeanl13 le 04-08-2017 à 21:55:53
n°2471446
bolc
Posté le 06-08-2017 à 14:22:17  profilanswer
en mode dynamique, les cores doivent monter de maniere asynchrone, un ou deux a 46, un a 45 le dernier a 44. et il affiche 44 globalement? check avec hwinfo ce que chaque core fait ;)
le mieux est l option fixed, les 4 synchrones
4.7 / 94C, c est beaucoup...
la spatule, ou sinon de la taille d un petit pois au centre, et 4 points autour, le pressage faisant le reste.
mais bon, avec la pate thermique de base sous l ihs, ses temps sont a peu pres normales...
n°2472628
bolc
Posté le 18-08-2017 à 01:49:03  profilanswer
Truc bete ne sait on jamais. La backing plate a surement deux trous or laisser passer les vis du socket. Est elle mise ds le bon sens?
As tu essaye de ne pas preetaler la kryo mais de mettre une fine ligne dans le sens du die et deux ailettes perpendiculaires (forme de croix) et laisser la pression l etaler.
Ta pompe d aio tourne a 12v, a vitesse maximum?
Message édité par bolc le 18-08-2017 à 01:50:28
n°2472635
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 18-08-2017 à 08:58:37  profilanswer
Pas compris pour le backing plate ?
Quand à la pâte je vais essayer, donc une fine ligne sur la longueur du die (sans atteindre les extrémité de la capsule ?) + de ligne plus petite perpendiculaire de chaque coté, au milieu ?
Pour la pompe oui, mais que je la passe en "quiet" ou "performance" ça ne change pas grand chose, voir rien mais corsair m'indique bien que la pompe passe de 2000tr/min à 3000tr/min quelque chose comme ça.
n°2472653
bolc
Posté le 18-08-2017 à 13:56:59  profilanswer
la backing plate pose a plat sur lenvers?
http://www.overclock.net/content/t [...] 0/flags/LL
http://forum.corsair.com/v3/attach [...] 1362398562
sur mn aio (autre modele mais meme résultat...) j ai deja inversé comme un idiot :o
Message édité par bolc le 18-08-2017 à 13:57:50
n°2472654
bolc
Posté le 18-08-2017 à 13:58:27  profilanswer
pr la pate, comme ceci avec deux ailettes perpendiculaire au centre.
https://cdn2.techadvisor.co.uk/cmsd [...] aste_7.jpg
respect l alignement, le die est rectangulaire, sa longueur est comme sur la photo
Message édité par bolc le 18-08-2017 à 13:59:00
n°2472655
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 18-08-2017 à 14:16:35  profilanswer
Oui j'ai à peut prêt fait ça, j'ai rajouté des rondelles sur mon Aio pour être sûr qu'il soit bien en contact avec le CPU. D'ailleurs à force de remonter démonter  je vois des petite trace "d'usure" sur le cuivre du  h100i, comme si mon CPU le marque (petite marque de coins mais pas les 4). Je viens de faire 30min docct en mode bourrin . Sur un coeur j'ai une pointe à 84° sinon en moyenne c'est plutôt de l'ordre de 77° sur tous les cores. Je ne fais pas de prime je sais déjà à quoi m'attendre ... J'ai atteints les limites de ce que je peux faire , plus qu'à attendre la fin de l'été voir ce que ça donne en dessous de 25° dans la pièce. Sinon en jeu, genre Battlefield 1 je ne dépasse pas les 67° à priori.
n°2472656
bolc
Posté le 18-08-2017 à 14:27:57  profilanswer
prime95 26.6 sur les small FFT dit quoi pr les temps des cores?
n°2472660
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 18-08-2017 à 15:03:39  profilanswer
Voila ce que ça donne sous prime V26.6 build 3 en small FFT (test fait une petite 20eine de minutes)  :jap: :
https://image.noelshack.com/minis/2017/33/5/1503061286-temp-primev26-6.png
Les température de gauche sont celles que j'avais en moyenne. Un petit pic à 77° en début de test.
n°2472661
bolc
Posté le 18-08-2017 à 15:23:02  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] ev26-6.png
les core 0 et 1 sont un peu plus élevés, il sont peut etre legerement moins bien en appui sur l'IHS que les 2 autres.
si tu veux t en separer une semaine, je te le refais, comme dit en MP
un 4.8 @ 1.3 V et prime95 26.6 smallFFT donnerait ds le 85C en pointe?
Message édité par bolc le 18-08-2017 à 15:24:41
n°2472671
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 18-08-2017 à 16:08:26  profilanswer
à tester pour les 4.8Ghz mais je pense + !
Pour redelid, tu crois vraiment que ça peut aider ? C'est peut être mon aio qui est plus en pression d'un coté ?
Message édité par jeanl13 le 18-08-2017 à 16:10:15
n°2472673
bolc
Posté le 18-08-2017 à 16:19:11  profilanswer
peut etre. avec un test a 4.8, les temps pourraient aider :
jujutrib qui a eu son 4790k pourra nous dire quelle stemps il atteint. elles etaient si bonnes qu il voulait finalement rester en air...
mais ca peut etre l aio possiblement
n°2472675
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 18-08-2017 à 17:08:44  profilanswer
Idéalement faudrai que je trouve un autre rad pour tester, j'ai même pas celui d'origine
n°2472686
bolc
Posté le 18-08-2017 à 20:09:37  profilanswer
celui d origine peut etre pas non plus :O
  CPU
[OC CPU]bug OCCT fx 6300OC carte graphique
Delid 4790k[Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO
finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutesOC qui fait crash un jeu ????
Besoin de vos avis [Temp OC 7700k]Besoin d'Aide OC 6950X
Aide OC ASUS Rampage V ExtremeOC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !
Plus de sujets relatifs à : OC 4790k, prochaine etape ?
