Auteur | Sujet : --==Topic des nouveaux Linuxiens ==- \o_ |
Fork Bomb Obsédé textuel | Reprise du message précédent :
--------------- Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !" |
Publicité | Posté le 02-04-2014 à 16:03:52 |
o'gure ModérateurMulti grognon de B_L |
--------------- Relax. Take a deep breath ! |
22labecane | Oki, Quand tu dis tu peux le francisée, les instructions sont noté dans la page de Debian ? Et quand tu dis doc, tu veux parler du dictionnaire Anglais - Français ? |
22labecane | Ok merci beaucoup |
22labecane | Sûrement la dernière question ^^ Y a plusieurs fichiers (amd64,...) |
o'gure ModérateurMulti grognon de B_L | quel est ton processeur ? --------------- Relax. Take a deep breath ! |
22labecane | INTEL ATOM CPU N270 |
hido45 | prends une iso i386
Publicité | Posté le 12-04-2014 à 12:24:56 |
22labecane | ok merci |
hido45 | tu veux telecharger quelle distrib ?
Message édité par hido45 le 12-04-2014 à 13:24:40 |
22labecane | meme si l'installation se fera par clé usb ? |
hido45 | oui
22labecane | ok merci une toute derniere question (je suppose ^^ )
Priareos Gruiiiiiik | Il faut utiliser un programme comme unetbootin, tu ne peux pas le faire en manuel si tu n'es pas encore sous linux. |
22labecane | ok merci, je vais tout de suite tester ça et je vous fais un retour |
22labecane | Installation super facile ! Mais ... oui il y a toujours un mais ^^ La connexion sans fil ne fonctionne pas, il dit "micrologiciel manquant" Que dois je faire ? Merci |
hido45 | pour les installations vaut mieux se brancher en Ethernet.
hido45 | Désolé j'ai mal compris je croyais que cette erreur était pendant l'installation.
22labecane | Merci je ferai une recherche demain En tout cas merci pour ce premier lien et merci pour ton aide |
Rhadamenthos Ni ba tattabara ba ce |
--------------- "Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse |
ler0isinge | Merci pour ta réponse. Commençant Linux, je voulais déjà respecter les conventions (quand il y en a une) avant de m'éparpiller. |
o'gure ModérateurMulti grognon de B_L | La hiérarchie officielle est :
MysterieuseX Chieuse |
NewSihr |
Profil supprimé | Posté le 02-08-2014 à 23:56:44 Drap |
Ganon551 | Bonjour à tous, J'ai un problème à l'installation de Kali Linux en dur, sur un HDD qui est parfaitement sain. Comme c'est pratiquement mon premier linux (j'ai eu ubuntu mais il y a longtemps), j'ai un peu du mal et l'installation plante au partitionnement. J'ai téléchargé la version 64 Gnome de Kali sur le site officiel. Donc je lance le live-cd, je choisis l'option install et je suis les étapes jusqu'à celle du partitionnement. Là deux différentes solutions, soit le manuel, soit l'automatique. J'ai essayé les deux, en manuel je crée une partition de 200gB primaire EXT4 pour le système, et une partition de 20gB logique pour le SWAP. Ensuite je lance le processus, mais ça plante à la création de la partition EXT4 avec le message : "the ext4 file system creation in partition #1 (0,0,0)(sda) failed." J'ai essayé en automatique, donc en laissant kali partitionner tout le disque, mais même chose. J'ai essayé avec un autre disque dur qui marche lui aussi, même chose. Je n'ai pas trouvé grand chose sur le net, mais j'ai lancé l'outil d'analyse SMART des disques, que j'ai effectué, sans problème. Je suis un peu perdu donc :-/ Si vous avez une idée EDIT : Quelques précisions supplémentaires. J4ai GParted sur le live-cd, donc j'ai essayé de faire quelque chose avec. J'ai voulu d'abord créer une nouvelle partition, mais il m'a dit qu'il manquait le "partition table". Donc j'ai essayé d'en mettre un, il me propose de mettre msdos, ou d'autres. Mais selon GParted le défaut est msdos (pourtant c'est du ms ). Si je fais une table des partitions msdos, le soft n'indique aucun plantage, mais ne fait rien non plus. Une fois que j'ai eu crée cette table, je crée une partition ext4, et une partition swap, et ça fonctionne. Seulement quand je lance l'installation il veut absolument recréer la partition, et ça plante. N'y a t'il pas un moyen de passer cette étape ? Message édité par Ganon551 le 03-08-2014 à 08:03:18 --------------- Mon btag : ganon551#2549 |
EpinardsHachés |
Publicité | Posté le |
