478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
[Manjaro] Topic dédié - La rolling release pour les nuls
n°1476528
burn2
ça rox du poney
Posté le 26-06-2022 à 10:17:25  profilanswer
Bon manjaro architect ça semble mort.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/77573
Je continue à chercher mais ça commence mal. :/
EDIT: bon en partant de l'iso live kde, en installant manjaro architect c'est good.
EDIT2: non y a pas même depuis le live cd ça merdoie
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/77627
EDIT3: au final pour passer j'ai du donc créer mon partitionnement LVM depuis manjaro architect, puis faire l'installation depuis calamares, sérieusement quoi.
EDIT4: ah ben non CPT là aussi
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/77628
Message édité par burn2 le 26-06-2022 à 17:24:08
n°1476644
Akh3nat0n
Posté le 02-07-2022 à 18:15:51  profilanswer
Bon, après avoir quitté Manjaro pour voir ailleurs si l'herbe est plus verte :o (ubuntu et autres) me revoila sous manjaro  :D
Y'a pas à dire ça fonctionne bien  :o
https://i.postimg.cc/gw6Xm4BG/Capture-d-cran-du-2022-08-05-20-48-54.png
Message édité par Akh3nat0n le 07-08-2022 à 16:02:30
n°1477429
Posté le 07-08-2022 à 10:16:04  answer
Quelqu’un ne n sait comment gérer le Intel turbo boost?
Si je désactive l’option dans le bios mon cpu tourne a 1,4ghz tout le temps, normal.
Mais si j’active l’option mon cpu tourne a 4,7Ghz constamment meme quand le pc fait rien.
Windows gère bien le truc. Le cpu tourne a 4.7ghz quand il est sollicité et redescend a 1.4ghz au repos.
n°1477436
burn2
ça rox du poney
Posté le 07-08-2022 à 14:38:17  profilanswer
C'est le gouverneur qu'il faut changer ou dégager le module intel_pstate pour revenir sur acpi.
C'est sur quel gen de cpu?
n°1477437
Posté le 07-08-2022 à 14:49:45  answer
C’est un intel 12th gen
Edit: un changement de Kernel, et c'est rentré dans l'ordre! 5.18.14-1
https://imgur.com/9XBpjXr.png
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2022 à 16:23:31
n°1477764
Wanderer_f​r
Eleveur de Pingouins...
Posté le 24-08-2022 à 18:50:37  profilanswer
Des soucis avec la dernière m.à.j. ?
Perso, j'ai perdu mon portefeuille de clés qui me permettait d'utiliser Mailspring et j'ai un ssd nvme qui ne se monte plus automatiquement.
Message édité par Wanderer_fr le 27-08-2022 à 20:04:57
Topic GAMING sur Linux
n°1477781
Posté le 25-08-2022 à 11:50:11  answer
Pas de souci de mon coté.
n°1477818
Wanderer_f​r
Posté le 27-08-2022 à 20:05:10  profilanswer
J'ai résolu mes problèmes.
J'ai recréé un point de montage pour mon disque dur et j'ai dû faire quelques manips pour relancer apparmor, fautif dans l'échec du lancement de certaines applications avec un minimum de sécurité.
Pourquoi la m.à.j. de Plasma/KDE a foutu le bordel ? Mystère.
À noter qu'avec apparmor, Mailspring n'utilise plus le trousseau de clés.
n°1478026
Akh3nat0n
Posté le 04-09-2022 à 17:25:32  profilanswer
Je rencontre un seul problème sous Manjaro gnome
Quand je mets un thème en l’occurrence Nephrite-dark et que je l'applique c'est bon ça marche
Par contre si je redémarre et tout il ne s'applique pas ds la rubrique "Anciennes applications"
Celui du shell aucun problème par contre
Une idée ou qq chose que j'ai oublié de faire ?
Mon thème est installé ds mon /home/.themes
Merci  :hello:
edit :
https://i.postimg.cc/mcr89DLV/Capture-d-cran-du-2022-09-04-17-26-21.png
Message édité par Akh3nat0n le 04-09-2022 à 17:27:54
n°1479035
burn2
ça rox du poney
Posté le 16-10-2022 à 20:46:34  profilanswer
Petite question, j'ai un truc chiant avec manjaro, un truc que je ne pige pas.
Je veux mettre plymouth pour avoir un écran graphique plus sympathique.
J'ai installé manjaro kde avec un partitionnement manuel /boot/efi+/boot en non chiffré + une partition ext4 chiffrée contenant /.
Jusque là pas de soucis particulier sans plymouth ça marche bien.
Le problème se pose lorsque j'installe plymouth.
J'installe plymouth, je fais les changements qui vont bien dans /etc/default/grub puis dans /etc/mkinitcpio.conf
Je désactive sddm.service et active sddm-plymouth.service.
Je fais le mkinitcpio qui va bien + update-grub.
Dans le doute je forme même mon thème dans plymouth.
Lorsque je reboote j'ai bien plymout qui apparait, je peux tapper mon mot de passe, et le chargement reprend.
Sauf que là SDDM n'apparait pas, ça reste bloqué comme ça (pas de TTI possible ni rien).
Je reboote en mode safe (en éditant grub pour booter en mode init 2), je refais la même chose, et là parfois ça règle soucis parfois pas.
Je ne pige pas ce qui manque ce qui provoque ce comportement aléatoire. J'ai essayé de faire commande par commande et ça ne change rien. A moment donné j'ai réussi à débloquer le tout en définissant mon thème, donc je me suis dis que c'était ce qui manquait, mais j'ai recommencé toute la procédure en définissant le thème et ah bah non pareil, au reboot sddm ne se lance pas.
Je vois pas pourquoi ça fait ça.
Vous avez des retours sur ce point?
EDIT: c'est pire que ça, j'éteins et je rallume la vm, ça remarche. :??:
Et maintenant si je reboote etc ça marche tout le temps.
Je pige pas. :??:
EDIT2: j'ai retesté, les premières fois ça ne marche pas et après ça marche enfin.
Je pige pas pourquoi ça fait ça!
En gros j'installe plymouth, je fais la conf.
Là si j'éteins ou reboot ==> ça marche pas. après avoir saisi mon mdp ça charge puis ça se bloque (sddm ne semble pas se lancer en tous cas je n'ai pas le bureau).
Sans rien changer, après 2 ou 3 reboot, ça marche enfin.
A partir de là depuis ça marche tout le temps.
Je ne vois aucune raison logique à ça. :??:
Message édité par burn2 le 16-10-2022 à 22:09:07
n°1481543
bluehangel
Posté le 04-02-2023 à 13:00:21  profilanswer
Je n'arrive pas à accéder à mon partage freebox serveur (smb2/3). Je souhaiterais un coup de pouce, je m'initie avec Manjaro Plasma.
Dolphin voit mon partage mais l'accès est refusé et smb4k ne voit rien. J'ai ajouté gvfs et sa dépendance SMB/CIFS.
Une configuration spéciale est nécessaire pour accéder au partage smb d'une freebox server ?
Message édité par bluehangel le 04-02-2023 à 13:06:56
Feed back
n°1481571
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 06-02-2023 à 02:05:01  profilanswer
Que donne
sudo mount -t cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur/
dans un terminal ?
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1481575
Namless
Doutez de tout
Posté le 06-02-2023 à 09:18:59  profilanswer
Eu le même soucis dans ma famille ce weekend, en passant par l'ip pas de soucis
Par contre vlc n'arrivait pas à récupérer le flux tv freebox, j'ai pas trop eu le temps de regarder cet autre problème - si jamais ça vous dit quelque chose.
Feedback d'achats-ventes
n°1481590
bluehangel
Posté le 07-02-2023 à 12:28:07  profilanswer
frenchieisverige a écrit :
Que donne
dans un terminal ?
Code :
  1. sudo mount -t cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\
  2. [sudo] Mot de passe de benoit:
  3. mount: //mafreebox.freebox.fr/Disque dur/: impossible à trouver dans /etc/fstab
Feed back
n°1481597
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-02-2023 à 18:00:45  profilanswer
Code :
[:cutter:1]
J 'ai oublié le point de montage :o
Code :
  1. sudo mkdir /mnt/freebox
  2. sudo mount -t cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur/ /mnt/freebox
EDIT: Tu as déjà essayé ce tuto ? https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] par_script
Message édité par frenchieisverige le 07-02-2023 à 18:01:56
n°1481664
bluehangel
Posté le 09-02-2023 à 16:33:15  profilanswer
Code :
  1. smbclient -L mafreebox.freebox.fr -N | grep "Disk" | cut -c -17
  2. Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
  3.         Akasa
  4.         Disque dur
Feed back
n°1481666
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 09-02-2023 à 17:13:06  profilanswer
Essaye le point 3. du tutoriel.
n°1481698
bluehangel
Posté le 10-02-2023 à 17:33:54  profilanswer
Sous Manjaro KDE cela est pris en charge par l'explorateur de fichier Dolphin. Je souhaite faire simple, sans point de montage permanent ou commande, juste que la prise en charge de découverte réseau et montage temporaire de Dolphin fonctionne (kio.***)
Je viens d'installer le packet Manjaro-samba-settings et il y a du mieux. Cela à créé le fichier de config samba et à ajouté l'utilisateur au groupe smbpwd (permettre à Samba d'accèder aux mots de passes). J'accède aux partage Windows de mon PC, avec un prompt pour le username et le mot de passe du partage. Par contre pour la freebox, rien. Cela fonctionne si je passe par l'ip dans la barre d'adresse de Doplhin. Il y a un problème entre l'association du nom de serveur freebox et l'ip. Existe il un fichier host comme sous Windows où on peut donner l'association ip<->serveur ?
edit: banco ! j'ai ajouté ip et serveur name dans le fichier /etc/hosts dans une nouvelle section
Code :
  1. # Standard host addresses
  2. 127.0.0.1  localhost
  3. ::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
  4. ff02::1    ip6-allnodes
  5. ff02::2    ip6-allrouters
  6. # This host address
  7. 127.0.1.1  benoit-virtualbox
  8. #added by user
  9. 192.168.0.254 freebox
Message édité par bluehangel le 10-02-2023 à 17:43:53
Feed back
n°1481699
bluehangel
Posté le 10-02-2023 à 17:46:45  profilanswer
Question suivante: une vidéo local est lu sans problème par le player KDE, la même vidéo, sur mon partage freebox ne peut être lu, erreur fffmpeg, j'imagine que c'est le chemin réseau qui pose problème, trop long ?
Feed back
n°1481982
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 24-02-2023 à 11:00:20  profilanswer
Bonjour les gens, j'ai un petit problème ce matin avec mon pc sous Manjaro (gnome)
Quand je l'allume, j'arrive jusqu'au niveau de sélection dd l'espace de travail mais impossible d'entrer dedans. Je peux lancer des applications mais du coup impossible d'interagir avec (du moins avec la souris, le clavier semble fonctionner).
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
edit: bon le clavier a fini par ne plus fonctionner non plus après un temps, et après plusieurs redémarrage Gnome a réussi à s'ouvrir correctement
Message édité par shenron67 le 24-02-2023 à 11:10:03
n°1482379
burn2
ça rox du poney
Posté le 10-03-2023 à 14:31:53  profilanswer
Je viens de faire un crashtest de manjaro. :o
J'avais une version cinnamon installée à l'arrache sur un pc portable secondaire en vm.
Le truc n'a plus bougé depuis genre 6 mois.
J'ai mis à jour, quelques pb de dépendances lib32-db qu'il faut désinstallé ainsi que tout ce qui en dépend.
Et surprise toujours fonctionnel. :o
J'avoue que j'avais des doutes avec le pb de dépendance, le fait que ça soit du cinnamon et que la vm n'ai pas tournée depuis je ne sais combien de temps (très longtemps vu que virtualbox n'était même plus installé donc ça remonte à mon installation d'OpenSuse 15.4 en host donc un bon moment).
Message édité par burn2 le 10-03-2023 à 17:31:30
n°1482381
Wanderer_f​r
Posté le 10-03-2023 à 16:11:45  profilanswer
Salut les pros,
J'ai installé Flatpak et son interface de m.à.j. dans Ajouter/supprimer des logiciels dans la partie logiciels tierces et je n'ai plus AUR.
Je ne peux pas avoir les deux ?
Message édité par Wanderer_fr le 10-03-2023 à 16:12:55
n°1482383
Trit'
Posté le 10-03-2023 à 16:58:24  profilanswer
Et surprise toujours toujours. :o
Et donc ? Ça s’est bien passé, ou pas ? Ça, ton message n’en dit rien.
Dans les préférences, onglet « AUR », l’interrupteur est activé ou non ?
n°1482384
burn2
ça rox du poney
Posté le 10-03-2023 à 17:32:23  profilanswer
J'ai édité, j'avais foiré mon message.
Oui c'est toujours fonctionnel.  :jap:
Clairement pas un environnement idéal puisque déjà cinnamon pose souvent des pbs de dépendances sous manjaro (enfin quand j'avais testé) et la vm n'avait pas été touché depuis plus de 6 mois.
Et pourtant c'est ok. :D
n°1482385
Trit'
Posté le 10-03-2023 à 18:34:55  profilanswer
OK. Ben, faut dire que Cinnamon, ça a été fait par et pour Mint uniquement : t’auras pas mieux intégré que là.
Pour les MAJ, y a Adrien D qui avait fait des tests de MAJ après 6 mois (même après avoir installé sa logithèque favorite), et ça avait marché. Mais j’aurais des réserves pour les PC avec UEFI, à cause de la révision 322 de GRUB qui oblige à réinstaller complètement ce dernier, sous peine de se retrouver sur une machine qui ne voudra pas démarrer…
n°1482388
davdenice
Posté le 10-03-2023 à 19:38:08  profilanswer
Après quelques années sous OS X , l’envie d’avoir un petit PC à bidouiller me démangeait. Je connais un peu Win 10, j’ ai installé Win 11 , quelle horreur , l’impression d’avoir un OS Closer ou Gala. En plus il fait beaucoup tourner mes ventilos , probablement les maj en tache de fond.
J’ai installé Leap pour voir , mais j’ai mal à trouver mes repères.
Mon nouveau PC est donc actuellement sous Manjaro.
n°1482411
Wanderer_f​r
Posté le 11-03-2023 à 09:24:40  profilanswer
C'est bien ça le problème, l'onglet a disparu.
https://i.imgur.com/z9fytZg.png
Message édité par Wanderer_fr le 11-03-2023 à 09:27:01
n°1482417
davdenice
Posté le 11-03-2023 à 12:00:56  profilanswer
Essaie de décocher "mode logiciel" :
https://i.ibb.co/SRVXZY8/Screenshot-20230311-114944.png
Lorsqu'il est activé chez moi l'accès à AUR n'est pas disponible.
Message édité par davdenice le 11-03-2023 à 12:01:48
n°1482420
davdenice
Posté le 11-03-2023 à 14:50:07  profilanswer
La bonne gaffe du matin : je me demandais pourquoi je ne pouvais plus synchroniser Brave , et que mes mots de passe avaient disparu ; en fait j'avais désactivé le portefeuille KDE  :whistle:
n°1482428
Wanderer_f​r
Posté le 11-03-2023 à 16:59:26  profilanswer
C'est bien ça, merci.
Est-ce que tu sais ce qu'est ce mode logiciel ?
n°1482430
davdenice
Posté le 11-03-2023 à 17:10:09  profilanswer
Non, je ne sais pas  :(
Un truc qui bloque l'accès à AUR pour se limiter aux dépôts Manjaro     :D
Message édité par davdenice le 11-03-2023 à 17:10:40
n°1482943
Trit'
Posté le 05-04-2023 à 10:11:29  profilanswer
Du nouveau avec la nouvelle version de yay : il affiche maintenant un différentiel des versions des paquets à mettre à jour (comme du temps de Yaourt), mais qui est redondant avec la propre liste de pacman affichée juste après (et qui déclenche une deuxième synchro des dépôts, elle aussi inutile puisqu’elle vient juste d’être faite).
Et il n’indique plus les paquets AUR manquants, orphelins ou obsolètes (ça, c’est moins cool).
n°1483758
davdenice
Posté le 08-05-2023 à 17:54:12  profilanswer
J'ai installé Chaotic AUR sur Manjaro : pas de problème à l'installation, par contre si je veux installer un paquet j'ai des messages d'erreurs concernant le dépôt Chaotic.
Une idée ? Ce n'est pas du tout compatible ?
n°1483763
Trit'
Posté le 08-05-2023 à 20:46:08  profilanswer
Quels messages d’erreur ?
Après, AUR est pensé avant tout pour Arch, et sûrement les compilations sur des dépôts tiers aussi. Il y a peut-être des frictions avec les spécificités propres à Manjaro.
n°1486393
cyberslan
Posté le 12-09-2023 à 21:42:23  profilanswer
J'ai installé Manjaro il y a 3 jours en changeant quelques composants de mon PC fixe.
C'est la 1ère fois que j'installe une rolling release et une Arch Linux (avant j'utilisais du debian).
J'aimerai bien voir et modifier si possibles les paramètres de ma Radeon RX6650, les pilotes libres (mesa 23.1.6) sont installés.
En lançant CoreCtrl je ne vois pas le type de GPU, on m'a dit sur le forum de CPC d'aller voir là. https://wiki.archlinux.org/title/AMDGPU#Boot_parameter
Mais je ne comprend pas trop la façon de faire, c'est un peu brute de décoffrage pour un noob d'arch. [:vieri32:1]
Message édité par cyberslan le 12-09-2023 à 21:47:38
n°1486410
Zzozo
Modérateur
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 13-09-2023 à 16:21:15  profilanswer
Est ce que l'outil inxi est installé sur ta machine ?
Si non, tu cherches le paquet inxi et tu l'installes via le gestionnaire de paquets de manjaro
Ensuite tu tapes
inxi -G
dans un terminal, et copie/colle le résultat de cette commande ( ça donne des informations sur le/les gpus détectés par le système)
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°1486428
cyberslan
Posté le 13-09-2023 à 19:47:04  profilanswer
ça m'indique
inxi -G                                                          ✔
Graphics:
  Device-1: AMD Navi 23 [Radeon RX 6650 XT / 6700S 6800S] driver: amdgpu
    v: kernel
  Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.8 with: Xwayland v: 23.2.0
    compositor: gnome-shell v: 44.4 driver: gpu: amdgpu
    resolution: 1920x1080~60Hz
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.1.6-3 renderer: AMD Radeon RX 6650 XT (navi23
    LLVM 16.0.6 DRM 3.54 6.5.1-1-MANJARO)
En fait j'ai installé CoreCtrl mais il ne repère pas le type de GPU.
Message édité par cyberslan le 13-09-2023 à 19:49:41
n°1486450
Zzozo
Modérateur
Posté le 14-09-2023 à 12:27:35  profilanswer
Ok, le matériel est bien détecté, je pense qu'il faut juste mettre le bon "amdgpu.ppfeaturemask=" dans les boot parameters pour que l'OC/UV (overdrive) et l'accès à differentes infos de la cg soient déverrouillées et que CoreCtrl puisse fonctionner
Je suis pas devant mon PC de jeu avant la fin d'après midi, je jetterai un coup d'œil quand je rentrerai
EDIT : je pensais à un truc ... Quand CoreCtrl se lance, il te demande bien ton mot de passe pour faire un sudo et récupérer les bons droits pour accéder au matériel ?
EDIT 2 : Cette commande derivée de celle qu'on retrouve dans le lien que tu as posté,
echo $(($(cat /sys/module/amdgpu/parameters/ppfeaturemask) & 0x4000))
te permettra de savoir si l'overdrive est débloqué ou pas ( elle renvoie 0 si c'est pas le cas )
Message édité par Zzozo le 14-09-2023 à 14:08:03
n°1486460
cyberslan
Posté le 14-09-2023 à 20:05:02  profilanswer
En effet le terminal indique 0 en tapant la commande.
CoreCtrl me demande bien mon MDP admin, ensuite j'ai l'onglet intitulé uniquement [GPU 0] avec quelques infos sur la conso, la température etc... et celui du CPU qui est bien indiqué comme Intel I5-10600
Tiens pour un jeu hier (Tinykin, très cool d'ailleurs) je tentai de lancer via heroic laucher et ça déconnait (écran noir après le logo) et en lançant juste le fichier exe (associé à wine) directement depuis gnome ça a fonctionné impeccable.
Je l'avais installé comme ça aussi directement avec les fichiers de gog.
Message édité par cyberslan le 14-09-2023 à 20:13:29
n°1486519
Zzozo
Modérateur
Posté le 15-09-2023 à 18:29:58  profilanswer
Voilà, j'ai enfin un peu de temps pour me poser devant un PC de jeu
Le disclaimer qui va bien :D
T'es un adulte responsable blabla tu fais un bon usage de ces outils blablabla je m'en bats les reins si la carte crame blablabla :D
Pareil si toute la manip indiquée ici satellise ton PC :D
1/ Tu lances la commande que tu avais déjà vue dans le lien que tu as posté, dans un shell/terminal
printf 'amdgpu.ppfeaturemask=0x%x\n' "$(($(cat /sys/module/amdgpu/parameters/ppfeaturemask) | 0x4000))"
Ça va t'afficher un "amdgpu.ppfeaturemask=....."
Tu copies ce amdgpu.ppfeaturemask=..... dans le presse papier, on va s'en resservir plus tard
2/ tu fais une copie de sauvegarde du fichier /etc/default/grub (au cas où, on sait jamais)
3/ tu ouvres le fichier /etc/default/grub avec ton éditeur de texte préféré, avec les droits admin/root
( genre dans un terminal tu préfixes ta commande de lancement d'éditeur par un sudo qui va bien
4/ tu cherches les lignes qui commencent par
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='"...
GRUB_CMDLINE_LINUX="....
Ces lignes permettent de rajouter des paramètres à passer au noyau, au moment du boot
(je suppose que tu utilises une install Manjaro par défaut , qui utilise Grub 2 pour le processus de boot, si ça n'a pas changé)
La différence entre GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT et GRUB_CMDLINE_LINUX ?
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT permet d'indiquer les options à passer au noyau, lors du boot, en situation normale
GRUB_CMDLINE_LINUX permet d'indiquer les options à passer au noyau, lors du boot, en toutes occasions, même en mode failsafe/recovery
Personnellement, je te conseille de modifier seulement la ligne  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT plutôt que  la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX,
car ça te laisse un filet de secours, au cas où tu passerais une option qui fait planter le boot,
et te permet de démarrer sur un noyau en mode failsafe/discovery pour corriger ce genre de problème
Après, je ne sais pas quel choix tu fais au moment du boot sur ton installation Manjaro
( si tu as laissé le boot automatique par défaut de Manjaro, la modification de la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT devrait suffire)
5/ Tu choisis la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT ou GRUB_CMDLINE_LINUX, que tu vas modifier
6/ Tu cherches dans la ligne en question s'il n'existe pas déjà une option amdgpu.ppfeaturemask=.....
- Si oui, tu la remplaces par l'option amdgpu.ppfeaturemask=..... que tu as obtenue au 1/
- Si non, tu colles l'option amdgpu.ppfeaturemask=..... que tu as obtenue au 1/, à la fin de la ligne, juste avant les " ( double quotes ). Et prend garde de ne pas effacer le " de fin de ligne
7/ Tu relis 50 fois le fichier /modifications faites si nécessaire pour détecter d'éventuelles erreurs/fautes de frappe, les erreurs interface chaise-clavier ça arrive bcp plus souvent qu'on ne le croit ( à moi le 1er :D ),
et une erreur dans le fichier /etc/default/grub, ça peut faire un joli strike et défoncer ton install linux :o
8/ Tu enregistres le fichier /etc/default/grub que tu éditais, et tu fermes l'éditeur
9/ tu lances la commande, dans un shell/terminal,
sudo update-grub
Si tu ne te fais pas insulter, c'est que la config de grub 2 a été modifiée et enregistrée
( attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, juste pas d'erreur obvious :D )
10/ Tu rebootes ta machine, et testes avec un
dans un terminal/shell
Si ça renvoie pas 0 , c'est que la modification est passée et que l'overdrive est activée
Et que tu peux accéder aux options d'undervolting/overclocking dans CoreCtl ( ou autres outils du même genre )
Ainsi qu'au profil de gestion de la ventilation de ta carte :o
Alors, en gros voilà les étapes pour modifier les paramètres de boot de ton noyau ( je fais ça manuellement, je ne sais pas s'il y'a plus safe/un outil dédié maintenant, à vérifier) :o
Maintenant, si y'a des erreurs ou une manière plus simple d'arriver au même résultat/un outil plus adapté, hésitez pas à le signaler :o
Message édité par Zzozo le 15-09-2023 à 18:39:40
n°1486521
Trit'
Posté le 15-09-2023 à 18:56:29  profilanswer
sudo update-grub
Vu que ça n’existe pas sur Arch, je doute que cette commande existe davantage sur Manjaro. Elle est spécifique au monde Debian/Ubuntu, je crois.
De fait, il vaut mieux proposer la commande complète pour laquelle « update-grub » n’est de toute façon qu’un alias :
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Message édité par Trit' le 15-09-2023 à 18:57:13
Dupliquer une dédibox free vers un dédié chez OVH[résolu] manjaro xfce : freezes réguliers du système
Linux Mint ou Manjaro ou OpenSUSE ?Mettre à jour PHP sur un dédié OVH
utilisateur dédié pour sauvegarde et aclInstaller un server Squid sur son server dédié
[Le calcul pour les nuls] Différences noeuds/processeurs/thread ?probleme dns sur serveur dedie (named.conf) restoration posssible ?
[Dédié] Site ne répond plus aux ping sur serveur Centos[ArchLinux/Manjaro] Obtenir la liste des programmes installés.
Plus de sujets relatifs à : [Manjaro] Topic dédié - La rolling release pour les nuls
