2984 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Dual Boot et choix de KDE et non GNOME
n°973568
Toinou87
That misread could have been.
Posté le 03-11-2007 à 11:03:28  profilanswer
Bonjour, j'ai installé fedora hier sur mon portable. J'ai deux question pr pouvoir changer un pu ma configuration
Au niveau du dual boot : fedora se lance automatiquement. En gros j'ai 5 secondes pour appuyer sur esc et pour choisir XP. Est ce qu'il y aurait moyen de mettre XP par defaut? parce que je ne compte utiliser linux que pour du travaille poussé donc pas tous les jours non plus.
Lors de l'installation (j'ai pris l'iso qui est sur la page francaise de fedora http://www.fedora-fr.org/) à aucun moment on ne m'a demandé de choisir entre GNOME ou KDE, ca m'a installé GNOME et je voudrais KDE. Est ce qu'il y a moyen de changer ca maintenant que c'est installé? Si je dois le reinstallé, quel iso je dois prendre pour avoir cette proposition? (une copine a moi l'a installé et elle avait eu le choix avec son dvd)
Merci de votre aide
EDIT : la fille dont je parle a fedora 5 et je veux le 7
Message édité par Toinou87 le 03-11-2007 à 11:06:43
n°973575
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 03-11-2007 à 11:33:56  profilanswer
Intalles le bureau KDE (via Yumex, par exemple).
Ensuite, c'est au login que ça se passe.
Tu as deux menus (peut-être 3 en fait): l'un pour la langue et l'autre pour la "session" (ton bureau, en fait). Choisis KDE comme "session" et c'est tout bon. :)
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°973576
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 03-11-2007 à 11:38:53  profilanswer
Oui c'est possible.
Il me semble que fedora utilises grub par défaut.
Il doit normalement exister un utilitaire permettant de choisir le système de boot par défaut.
Si il n'en n'existe pas donnes nous le contenu de /boot/grub/menu.lst , on te dira quoi faire.
Ce doit être possible, il faut probablement configurer le gestionnaire de paquets de fedora (yum il me semble) afin de pouvoir télécharger les paquets et installer un paquet nommé kdebase logiquement.
En ce qui concerne le choix de l'iso il faudrait lire la documentation de fedora pour connaitre le contenu de chaque iso.
Intermittent du GNU
n°973585
Toinou87
Posté le 03-11-2007 à 12:40:25  profilanswer
j'ai recuppéré ca avec yumex
http://apt.kde-redhat.org/apt/kde- [...] edhat.repo
ca me met qu'il est sauvegardé
j'ai qqc a faire ou il s'installera tout seul au prochain reboot?
n°973586
Ik12
Posté le 03-11-2007 à 12:45:51  profilanswer
C'est un fichier de conf pour yum:
En gros, ce fichier contient des donnes qui disent a yum que ce serveur existe et qu'il peux aller vois si il y des logiciels que tu recherche dessus.
Mainteant, il te faut installer kde, je crois que c'est:
yum install kde*
ce qui veux dire:
- yum, bah c'est yum quoi
- install: ordre d'installer
- kde* : kde, l'asterisque permet d'installer tout les paquets avec kde dedant.
Mais a verifie cepandant, j'ai vaguement touche fedora...
n°973588
Toinou87
Posté le 03-11-2007 à 12:51:54  profilanswer
[quotemsg=973576,3,68927]
Oui c'est possible.
quotemsg]
je sais pas trop ou cherché l'utilitaire dont tu parle donc si quelqu'un pouvais précisé ce serait sympa
sinon j'ai essayé ta commande
//alors la je pige pas, je suis en superuser
//[root@localhost grub]# ./menu.lst
//bash : ./menu.lst: Permission non accordé
Bon en ecrivant le message j'ai fait un chmod 777 et ca passe maintenant
./menu.lst: line 13: hiddenmenu: command not found
./menu.lst: line 14: syntax error near unexpected token `('
./menu.lst: line 14: `title Fedora (2.6.21-1.3194.fc7)'
n°973589
Ik12
Posté le 03-11-2007 à 12:53:24  profilanswer
car tu essais d'executer le menu.lst
Pour l'edite, tu fait soit nano ./menu.lst soit gedit ./menu.lst
Le premier truc que tu tape, c'est toujours une commande, ensuite les eventuels fichiers, option et tout et tout.
Message édité par Ik12 le 03-11-2007 à 12:54:38
n°973590
Toinou87
Posté le 03-11-2007 à 12:55:24  profilanswer
ah pardon j'avais pas compris dans ce sens la ce qui etait ecris. La il m'install kde, j'essayerai juste apres
Message édité par Toinou87 le 03-11-2007 à 12:55:53
n°973602
Toinou87
Posté le 03-11-2007 à 13:44:19  profilanswer
voici menu.lsf-->grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,1)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
 root (hd0,1)
 kernel /vmlinuz-2.6.21-1.3194.fc7 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
 initrd /initrd-2.6.21-1.3194.fc7.img
title Other
 rootnoverify (hd0,0)
 chainloader +1
n°973603
e_esprit
Posté le 03-11-2007 à 13:48:40  profilanswer
tu mets :
default=1
Et c'est tout ! :)
n°973605
Toinou87
Posté le 03-11-2007 à 14:01:38  profilanswer
ok merci, j'espere que ca marchera (maj en cours, je peux pas tester)
n°973606
Ik12
Posté le 03-11-2007 à 14:02:03  profilanswer
Tu peux eventuellement modifier le timeout, le temps que tu a pour choisir entre les deux systemes, il est en seconde.
n°973704
cactus
Posté le 03-11-2007 à 18:05:41  profilanswer
Pour que ce soit plus clair, le defaut se définit comme suit :
0 pour le 1er title, 1 pour le 2nd, etc... ;)
n°973713
Toinou87
Posté le 03-11-2007 à 18:22:34  profilanswer
j'avais compris mais merci qd meme ^^, d'ailleurs avec les maj, j'ai une nvelle version de fedora qui est apparu donc j'ai été obligé de mettre le default à 2
n°973717
cactus
Posté le 03-11-2007 à 18:42:24  profilanswer
Je ne l'avais précisé que pour toi... ;)
n°974541
Toinou87
Posté le 05-11-2007 à 18:57:31  profilanswer
est ce qu'il y aurait un moyen pour que windows passe comme etant le default 0 et fedora le default 1?
Ce serait utile lors des mises a jours ou un nouveau noyau est installé.
De plus, la j'ai deux noyaux linux et windows, si je supprimais un noyau et que je mettais pas a jour le default(toujours a 2), je sais pas ce qu'il se passerait parce qu'il connaitrait pas cette valeur.
n°974564
mikala
Posté le 05-11-2007 à 19:43:06  profilanswer
tu déplaces les titles  ce qui donnerait pour ton menu.lst
#          root (hd0,1)
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
hiddenmenu
title Other
 chainloader +1
 root (hd0,1)
Tu peux bien sur renommer Other en Windows XP par exemple pour que ce soit plus explicite.
Message édité par mikala le 05-11-2007 à 19:44:08
Intermittent du GNU
  Installation
Cohabitation XP/linux sur fake-raid, les déboires de tetsuo sur linux[Resolu] Problème avec installation de GRUB, boot de linux impossible
Blocage au boot avec HAL sous Mandriva 2008 [Résolu]Live cd qui boot sur portable? (pcmcia)
taskbar KDE / dual screen sans xinerama: comment copier mes réglages ?[Mandriva_Vista_Grub?] Aucun boot
ReiserFS : toujours un bon choix ?[Choix distrib] quelle distrib recente sur un iBook G3?
Plus de sujets relatifs à : Dual Boot et choix de KDE et non GNOME
