2765 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Cohabitation XP/linux sur fake-raid, les déboires de tetsuo sur linux
n°973146
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 02-11-2007 à 10:31:30  profilanswer
Salut @tous,
alors je commence par précisé que je sus un newbee en linux  :whistle:
je viens tenter ma chance ici car je bloque un peu pour l'installation d'ubuntu sur une partition laissée libre de mon raid 0 ....  :(
état des lieux :
 - Opty 144, 2go, asrock dual sata2 (chip sata/raid :  uli M5283), 2 x80go sata2
 - raid 0 monté dans le bios et partitionné et formaté à l'install de XP.
 - sur ce raid0 j'ai une partion pour XP (40go), une partition non-formaté pour y mettre linux (40go), une autre partoche formaté pour les datas (80go)
Procédures suivit jusqu'à maintenant :
 - j'ai booté sous le livecd d'ubuntu 7.10, j'ai installé dmraid, mais à l'execution de celui-ci il me dit : NO RAID DISKS!!
 - j'ai formaté la partition linux en ext3 sous windows avec partitionmagic, çà n'a rien changé...
 - j'ai téléchargé les drivers "ULi_SATA RAID_Linux_ v0.9p", mais ceux-ci sont donnés pour "LINUX RedHat 9 and SuSE 9 32bit/64bit", et evidemment ubuntu ne veut pas les installer...
Mes questions :
 - Quelqu'un a-t-il installé un distrib sur un raid 0 d'une asrock 939dual sata2 ? si oui, quelle distrib?
 - Dois-je installer des drivers pour le chipset? si oui, comment puis-je installer ceux distinés à RH9 et Suse9, sous ubuntu?
 - Comment resoudre le problème du "NO RAID DISKS" ? (j'ai bien trouvé un tuto mais j'ai peur de fourtre en l'air mon raid et donc deperdre mes autres partitions  :sweat: )
 - concernant le tuto du "NO RAID DISKS" ci-dessus, y-a-til un risque pour les autres partitions?
merci d'avance @tous  :jap:
Message édité par tetsuo34 le 30-11-2007 à 16:57:25
n°973158
e_esprit
Posté le 02-11-2007 à 10:47:22  profilanswer
dmraid => raid logiciel linux
Or dans ton cas c'est un raid hardware (enfin semi-hardware, car il te faut un pilote en plus pour que cela fonctionne sous Windows, ou Linux).
Donc c'est normal que dmraid ne voit pas de volume raid ;)
Pour le reste, je ne sais pas comment t'en sortir exactement, mais une recherche rapide semble indiquer que ca devrait être supporté :
http://linuxmafia.com/faq/Hardware/sata.html#uli
ULi Electronics, Inc. (formerly ALi) M1573 South Bridge and M5285, M5283, and M5281 SATA-I bridge chips  — fakeraid. libata driver "sata_uli". Driver is now production quality.
Regarde si le module sata_uli est bien chargé, ou si il y a moyen de le charger :)
Message édité par e_esprit le 02-11-2007 à 10:48:22
n°973190
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 02-11-2007 à 12:05:51  profilanswer
ok merci, je vais vérifier cela ce soir, sinon je testerais une autre distrib...
mais y a-til moyen que je vérifie maintenant dans quelles distrib est intégré le module sata_uli?
n°976552
KoZo
PDG de Mentor
Posté le 09-11-2007 à 13:20:48  profilanswer
J'ai cette carte mère et j'ai pu installer Ubuntu sur un disque SATA II sans faire de manip spéciales. Je n'ai pas de Raid, mais bon, s'il a trouvé mon disque sans problème, c'est qu'il y a les drivers qu'ils faut.
Bref, je n'ai pas de solution pour ton problème, mais je me dis que ça devrait marcher, donc euh, ne perd pas espoir ;)
"Jazz is not dead, it just smells funny" - Frank Zappa (1973)
n°986209
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 30-11-2007 à 16:56:54  profilanswer
Salut @vous, bon j'ai changé de CM, maintenant j'ai une A8N-blabla... donc nvraid. j'ai installé dmraid et ubuntu me voit mon raid et mes partitions :jap:
donc j'ai repris tout depuis le début, remonté mon raid et réinstallé windows. je compte mettre 2 partitions pour windows (1 "system" et l'autre "tempo" ) et laisser ~60go pour linux.
mais petite question : après l'installation de XP sur une partition, j'utilise le gestionnaire de disques pour faire ma 2nd partition windows ("tempo" ), mais l'espace que je laisse libre pour Linux, vaut-il mieux que ce soit un espace vide dans une partition étendue ou un espace vide vide ?
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/30/0711301154011716599.jpg
n°986238
THRAK
- THR4K -
Posté le 30-11-2007 à 17:46:16  profilanswer
Faut laisser un espace "vide vide".
L'installateur de Ubuntu (ou de toute autre distrib) te proposera ensuite de le partitionner et le formater selon tes besoins.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°991969
zeblods
Posté le 17-12-2007 à 00:44:18  profilanswer
Juste petite parenthèse : 40Go pour Ubuntu c'est vraiment beaucoup, surtout si tu met tes données sur une partition a part... Pour info, mon Ubuntu avec toutes mes applications (et il y en a un paquet...) tient sur 4,5Go + 2Go de swap (et contrairement a windows cette taille de grossi pas au fil du temps sans aucune raison...) Ma partition linux fait 10Go et c'est largement suffisant dans la pluspar des cas...
  Installation
install de linux et windows, taille des partitions[Resolu] Problème avec installation de GRUB, boot de linux impossible
[ Linux ] Lien entre un device et un module[linux] Cron qui courier-imap tous les jours
Problème installation linux sans lecteur CD!Question sur le RAID
HD-DVD sous linuxConfigurer le Wifi sur Yellow Dog Linux 5
véridique pb pour un débiteur en linuxTélécommande IRDA sous Linux
Plus de sujets relatifs à : Cohabitation XP/linux sur fake-raid, les déboires de tetsuo sur linux
