1034 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Connection Pocket PC a Ubuntu 7.10
n°988004
hyperman22
Posté le 05-12-2007 à 21:14:11  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai une petite question. C'est la première fois que j'essaye de configurer un Pocket PC avec mon Ordi sous Ubuntu 7.10.
J'ai donc suivi ce tuto :
 http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=76222
Qui nous redirige directement vers celui ci pour la première partie (qui me pose problème) :
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/pocketpc
Mon problème se situe ici :
Code :
  1. sudo synce-serial-config ttyUSB0
me donne :
Code :
  1. root@gaetan:/home/gaetan# synce-serial-config ttyUSB0
  2. ERROR:
  3. synce-serial-config was unable to find a character device named "ttyUSB0"
  4. Run "synce-serial-config --help" to get help.
J'ai essayé avec différent numéro de port mais c'est toujour identique.
Voici ce que j'ai dans mon /var/log/messages (juste après connection)
Code :
  1. Dec  5 20:55:23 gaetan kernel: [ 4303.760000] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
  2. Dec  5 20:55:23 gaetan kernel: [ 4303.956000] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
  3. Dec  5 20:55:23 gaetan kernel: [ 4304.052000] rndis_host: probe of 2-1:1.0 failed with error -110
JE ne comprend pas bien la dernière ligne d'erreur dans le /var/log/message.
Une idée
Merci d'avance !!!
n°988198
snk4ever
Posté le 06-12-2007 à 11:51:12  profilanswer
dans /dev, tu as un fichier  ttyUSB0 quand ton pocket est branché ?
n°988222
hyperman22
Posté le 06-12-2007 à 13:15:32  profilanswer
Effectivement je n'ai pas ca... Comment il pourrait s'appeler sinon ?
j'ai bien usb1 usb2 usb3 usb4... Mais ca n'a pas l'aire d'etre ca...
Désolé mais je ne suis pas très au point sur ce genre de manip...
n°988612
hyperman22
Posté le 07-12-2007 à 11:09:26  profilanswer
Pas d'idée ?
n°989351
hyperman22
Posté le 09-12-2007 à 23:54:27  profilanswer
Sniff
n°989510
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 10-12-2007 à 11:46:07  profilanswer
ton dmesg indique une erreur lors de la connexion du périphérique usb, donc il ne reconnait pas l'interface série, donc le périphérique /dev/ttyUSB0 n'est pas crée par le module rndis, donc tu ne peux pas utiliser la seconde partie de ton protocole pour connecter le miniPC. Tout est "logique" ici.
Essaie d'utiliser une version plus récente du kernel, car il contient les drivers rndis plus récents. L'erreur -110 se produit si ton périphérique n'est pas supporté ; voici des liens pertinents :
http://www.synce.org/index.php/Con [...] dis)_(old)
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=1184751
http://www.nabble.com/WM5--110-errors-to10946947.html
n°989555
snk4ever
Posté le 10-12-2007 à 13:42:42  profilanswer
J'ai Kubuntu 7.10 et bien que je n'arriva pas à synchroniser mon PPC avec Kontact, j'ai bien la couche basse qui focntionne, j'ai le lien avec le PPC et je peux par exemple en parcourir le système de fichiers.
Mais mon ttyUSB0 se crée bien tout seul quand je branche le pocketpc...
Donc je ne saurais pas t'aider.
  Installation
Nas Ubuntu indispo si copie gros fichier[Ubuntu 7.10] Résolution forcée (1920x1200) !
installer ubuntu et garder vista ???Ubuntu: Carte wifi BCM 43xx reconue mais connexion impossible
Gros pb de logs et de place libre sur un serveur Ubuntuxp + ubuntu + pclinuxos 2007
ubuntu vs vistaVista out, je viens de passer sur Ubuntu
Besoin d'aide pour installer Ubuntu sur un nouveau PCUbuntu install de horde
Plus de sujets relatifs à : Connection Pocket PC a Ubuntu 7.10
