966 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  N'arrive pas à installer le Wifi avec une Broadcom 4311 sous Gentoo :o
n°1244158
Mac Gyver ​974
Posté le 17-10-2010 à 18:08:12  profilanswer
Bonjour, je n'ai jamais installé de Wifi sous Linux :o
Je voudrais installer le Wifi avec un pc portable ayant une carte Broadcom 4311 (j'ai trouvé et activé le pilote dans le noyau !) sous Gentoo Linux, mais c'est vraiment la galère, je n'arrete pas de rebooter un coup sous XP ( :o ) un coup sous Gentoo.
J'essaye strictement de me conformer a ce tuto: http://www.gentoo.org/doc/fr/handb [...] t=4&chap=4
Mais déjà premier soucis:
wpa_supplicant_eth0="-Dmadwifi"
Ma carte Wifi étant une Broadcom 4311, -Dmadwifi ne convient logiquement pas, mais le tuto ne précise pas ce que l'on doit mettre avec une carte différente de madwifi...
Et puis eth0 c'est étrange: ça correspond a l'interface Ethernet :??: non ?
Bref jpige rien, et de plus le voyant Wifi est eteint sur le portable, et si j'appuye dessus il reste éteint donc y a une coui||e là :/
Je n'arrive pas à trouver certaines options dans le noyau, apparemment comme j'ai le dernier noyau ça ne correspond plus au tuto que j'ai trouvé ailleurs concernant le pilote Wifi... (cette parti n'étant pas traité dans le tuto Gentoo)
Bref help me :(  :jap:
n°1244237
BloodyCarn​age
Posté le 18-10-2010 à 10:04:04  profilanswer
wpa_supplicant_wlan0="-Dbroadcom"
ou
wpa_supplicant_wlan0="-Dwext"
suivant que tu utilises le blob ou le pilote libre.
Message édité par BloodyCarnage le 18-10-2010 à 10:06:44
n°1244441
Mac Gyver ​974
Posté le 18-10-2010 à 17:10:42  profilanswer
ou
J'utilise le pilote libre, enfin on verra s'il fonctionne, j'aviserais ensuite. Merci à toi  :)
Edit: ça ne fonctionne pas, mais comme de toute façon le voyant wifi reste éteint y compris quand j'appuie sur le bouton, il doit y avoir un autre problème...
si quelqu'un a une idée :??:
Message édité par Mac Gyver 974 le 18-10-2010 à 17:46:34
n°1244453
BloodyCarn​age
Posté le 18-10-2010 à 18:41:02  profilanswer
T'arrives à charger le module?
n°1244454
Mac Gyver ​974
Posté le 18-10-2010 à 18:46:34  profilanswer
J'ai mis en dur, et si je tape lspci il y a bien mon Broadcom 4311 :??:
Bon il y a peut etre une histoire de "firmware" à installer, mais je ne comprend rien au tuto concernant cette partie, il semble que le tuto que j'ai trouvé ne soit plus très à jour....
Je viens de suivre http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Broadcom_43xx
Mais à la commande
b43-fwcutter -w /lib/firmware <firmware file>
Je suis perdu... quel firmware je dois prendre ? Comment le savoir ? rien n'est indiqué dans le tuto !
De plus, j'ai un dossier /lib/firmware/b43 rempli de fichier *.fw, chose dont il n'est pas du tout fait mention dans le tuto :??:
Le tuto dit plutot d'aller dans le dossier broadcom  détarré (je ne me souviens pas comment je l'ai obtenu puisque son nom ne correspond pas à un nom de paquet mais bon bref :??:)
Mais dans le sous dossier driver je suis perdu, ça ne semble pas être des firmware (les fichiers ne sont pas des *.fw)
Bref je suis complètement perdu, vraiment l'enfer le Wifi là :/
Message édité par Mac Gyver 974 le 18-10-2010 à 20:56:32
n°1244475
Mac Gyver ​974
Posté le 18-10-2010 à 22:08:55  profilanswer
Bon du nouveau, j'arrive à allumer le voyant via ifconfig wlan0 up, mais ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, il peut y avoir un message d'erreur, dans ce cas je dois recommencer.
Ensuite j'ai lancé wpa_supplicant en root, puis wpa_gui également en root, et c'est seulement comme ça que j'ai enfin pu scanner les réseaux, preuve que la ma 4311 est fonctionnelle (au moins en partie).
Mais par contre je n'arrive pas pour autant à avoir internet, lorsque je me connecte sur mon modem-routeur Wifi, ça indique apparemment qu'il a réussi à se connecter, mais il y n'y a pas de reseau et dans la page de configuration 192.168.0.1 du modem, le PC n'est pas dans la liste des périphériques connectés :??:
http://img179.imageshack.us/img179/8903/cran1.png
Message édité par Mac Gyver 974 le 18-10-2010 à 22:13:30
n°1245464
Mac Gyver ​974
Posté le 22-10-2010 à 11:14:54  profilanswer
Up
n°1245465
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 22-10-2010 à 11:18:10  profilanswer
le DHCP est lancé ?
le login/password est correct dans le WPA ?
Relax. Take a deep breath !
n°1245482
Mac Gyver ​974
Posté le 22-10-2010 à 11:47:53  profilanswer
o'gure a écrit :
le DHCP est lancé ?
DHCP est lancé, et le password est bon (il n'y a pas de login, d'ailleurs sur Windows non plus et ça fonctionne :??:)
  Installation
recherche drivers wifi wlan pour vostro 1520 et ubuntu 10.10 x64 ?installer moblin avec windows7
Puis-je installer Windows APRES Linux ?Debian/ubuntu : faire un point d'acces wifi avec une eee box
Je n'arrive plus à lire ma carte SDProblème carte WiFi avec bt4
installer virtualbox sous toutlinux 4.1.2j essaye d installer virtual box puel mais ????
j arrive pas a installer remastersys
Plus de sujets relatifs à : N'arrive pas à installer le Wifi avec une Broadcom 4311 sous Gentoo :o
