1509 connectés
  OS Alternatifs
  Divers
  Problème carte WiFi avec bt4
n°1232951
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 13-08-2010 à 19:08:56  profilanswer
Bonjour à tous :),
Je rencontre un problème concernant la prise en charge de ma carte wifi sur backtrack 4. Il s'agit d'une Broadcom 4353 (chipset BCM43224) qui gère le WiFi a, b, g et n, driver b43 et PHY version "N".
Lorsque je lance un lspci ou un iwconfig, la carte est parfaitement détectée et il ne m'est retourné que des réponses positives (aucune perte de données...).
Cependant, quand je up la carte et que je lance la commande /etc/init.d/wicd start, Wicd Network Manager ne me détecte aucun réseau (mon réseau wifi n'est pas sécurisé, donc pas de WPA_config à faire ou je ne sais quoi, du moins je ne pense pas).
Je précise que je n'ai installé aucun driver, il n'y a que ceux par défaut (et apparemment, il n'y a aucun firmware d'installé), peut-être est-ce la cause du problème... Mais je ne sais pas du tout où me procurer ce driver, ni si cela résoudra le problème. J'ai entendu dire que linux était assez restrictif quant aux cartes wifi qu'il supporte :o
Pour finir, je viens tout juste de m'apercevoir que lorsque je lance un ifconfig, eth1 est détecté comme mon port ethernet, mais lorsque je lance un iwconfig, il s'agit de ma carte wifi... Est-ce dû au fait que ce soit un pc portable (un alienware m11x) ?
Voilà merci pour votre aide, je ne suis pas encore très familier avec backtrack et ses petites subtilités :o
Si vous avez besoin de plus d'infos, de me faire taper des lignes de commandes etc, je suis à l'écoute :bounce:
Message édité par Lap1n0u le 13-08-2010 à 19:09:10
Feedback - [VDS] Rien pour le moment
n°1232959
Lap1n0u
Posté le 13-08-2010 à 19:47:49  profilanswer
Bon, il y a un petit peu de nouveau... J'ai fait des tas de recherches et apparemment beaucoup de monde rencontre des problèmes avec cette carte, donc j'en déduis qu'elle est très mal supportée par bt4, voire pas du tout. Par contre, j'ai aussi lu que certains avaient réussi à accéder à internet avec, mais ne pouvaient pas la passer en monitoring mode sans perdre la connection (mais osef).
Je viens de tomber sur le readme des drivers pour les cartes de 802.11 sur le site de Broadcom, et on peut y trouver ceci :
SUPPORTED DEVICES
The cards with the following PCI Device IDs are supported with this driver.
Both Broadcom and and Dell product names are described.  Cards not listed here
may also work.
    BRCM      PCI    PCI    Dell
   Product Name   Vendor ID Device ID Product ID
          4311 2.4 Ghz     0x14e4 0x4311   Dell 1390
          4311 Dualband     0x14e4 0x4312   Dell 1490
          4311 5 Ghz     0x14e4     0x4313
          4312 2.4 Ghz     0x14e4 0x4315   Dell 1395
          4313 2.4 Ghz     0x14e4 0x4727   Dell 1501
          4321 Dualband     0x14e4 0x4328   Dell 1505
          4321 Dualband     0x14e4 0x4328   Dell 1500
          4321 2.4 Ghz     0x14e4 0x4329
          4321 5 Ghz        0x14e4 0x432a
          4322  Dualband    0x14e4 0x432b   Dell 1510
          4322 2.4 Ghz      0x14e4  0x432c
          4322 5 Ghz        0x14e4  0x432d
         43224 Dualband    0x14e4 0x4353   Dell 1520
          43225 2.4 Ghz     0x14e4 0x4357
To find the Device ID's of Broadcom cards on your machines do:
# lspci -n | grep 14e4
Si j'arrivais à me procurer ces drivers et à les installer, peut-être que ça arrangerait les choses, mais je n'ai aucune idée de comment faire cela...
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vraiment sympa :)
Message édité par Lap1n0u le 13-08-2010 à 19:49:10
  OS Alternatifs
  Divers
[UBUNTU] + [KERNEL PANIC] problème avec compilation kernel...choisir une carte mère mini-itx compatible DEBIAN
[SOLVED][UBUNTU][DOMAINE SAMBA] Problème au logonproblème de collecte de logs iptables
Carte graphique "2 en 1" pour du multiseat ?[Bind]Problème de redirection [Resolu]
Problème d'authentification AD avec Squiddésactivation carte ethernet
probleme pour demonter un file systemInstallation Driver ATI sous Linux - Probleme de resolution
Plus de sujets relatifs à : Problème carte WiFi avec bt4
Hit-Parade
