2867 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Débit caméra ip avec plusieurs utilisateurs
n°898409
linker
On verra demain...
Posté le 30-09-2016 à 22:16:51  profilanswer
Bonjour à tous
J envisage d'installer plusieurs caméras par ip (5 ou 6)
Je ne pense pas avoir un pb pour l'installation (déjà installé des caméras sur un enregistreur sur Linux avec routage sur le net sans pb).
Mais j ai une question,  si il y a une vingtaine de personnes qui regarde simultanément est ce que le débit montant va être divisé d autant ? Donc rendre la connexion au net plus lente que si il n'y a qu'un seul qui regarde.
Merci pour votre aide
n°898469
linker
On verra demain...
Posté le 01-10-2016 à 19:23:23  profilanswer
En fait j'aimerai juste savoir si plusieurs utilisateurs se connecte sur une camera IP, le debit sur lequel le modem/routeur ou est installé la camera subit une réelle dégradation du débit montant.
Merci  :hello:  :hello:
n°898598
linker
On verra demain...
Posté le 02-10-2016 à 23:06:02  profilanswer
:cry:  :cry:
n°898613
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 03-10-2016 à 10:41:10  profilanswer
oui le débit nécessaire est proportionnel au nombre d'utilisateurs.
Infused with cruelty, malice, and abstract jazz music.
n°898684
linker
On verra demain...
Posté le 03-10-2016 à 20:43:32  profilanswer
Ok merci.
Vais passer par un cloud alors  ;)
Merci pour la réponse
n°906195
dodfr
Posté le 29-11-2016 à 23:45:58  profilanswer
linker a écrit :
Ok merci.
Si tu es en ADSL et que tu as 5 ou 6 caméras ton cloud ne va pas t'aider car le débit montant est de 1Mb/s grand max, ensuite le mélange définition/qualité/compression du flux vidéo va jouer un rôle important, en H.264 avec un caméra fullHD, rien qu'un seul flux fullHD qualité moyenne en 5 img/s ça te bouffera quasiment toute ta base passante.
n°908470
linker
On verra demain...
Posté le 20-12-2016 à 18:00:01  profilanswer
J'ai installé 3 petites cameras cloud non hd (pas utile) et pour l'instant je n'ai pas de retour négatif.
Même si je n'avais qu'une image toutes les 20secondes, cela suffirait, c'est uniquement pour voir si qq'un est présent dans une association.
L'avantage du cloud c'est que le flux n'est envoyé qu'une seule fois.
  Webcam / Caméra IP
camera ipEst-ce une caméra vidéo ?
Impossible de trouver l'adresse IP de ma CameraQuestions sur Caméra IP TENVIS IPROBOT3
PROBLEME CAMERA "VSTARCAM C7824"Problème de débit clé usb
Caméra motorisé de vidéo surveillanceCamera : iMVS 4200
Choix de caméra IPdifférence entre une camera FI9831P et FI9821P de foscam ?
Plus de sujets relatifs à : Débit caméra ip avec plusieurs utilisateurs
