753 connectés
Choix de caméra IP
n°893377
necros2501
Posté le 20-08-2016 à 23:30:56  profilanswer
je cherche une caméra de surveillance avec les contraintes suivantes :
- une seule caméra
- 150€ max (je peux acheter sur LDLC-Pro en étant restaurateur ?)
- destiné à la surveillance d'un endroit précis (caisse)
- avoir la possibilité de surveiller depuis un écran, Android et iOS
- avoir de la sauvegarde interne d'une semaine minimum, que ce soit par carte SD ou boitier
n°893429
db77
Posté le 21-08-2016 à 15:53:07  profilanswer
Ce qu'il faut savoir, c'est si tu veux une caméra fixe ou mobile, quelle résolution tu veux, etc.
Ensuite, surveiller depuis Android ou iOS, tout dépend si c'est à distance ou sur place, c'est-à-dire réseau local ou depuis internet.
Pour sauvegarder, tu peux le faire sur un disque dur local, par exemple, même si la plupart des systèmes disposent d'un NAS pour ça, ce n'est pas obligatoire, car le budget n'est plus le même...
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°893478
necros2501
Posté le 21-08-2016 à 22:23:11  profilanswer
db77 a écrit :
Comme je surveille qu'un seul endroit j'aurais besoin d'une caméra fixe.
Pour ce qui est de la résolution je vois pas trop ce qu'il me faut, il faudrait juste qu'elle soit suffisante pour reconnaître les billets (bon les couleurs ça doit pas être trop dur) et les visages, au cas où il y a un problème.
La surveillance sera sur le réseau local.
Sauvegarder sur un disque dur local, c'est à dire ? Sur un ordinateur connecté sur le même réseau ? Si c'est le cas je n'aurai malheureusement pas d'ordinateur dans l'établissement  :( Par contre j'ai un disque dur SATA qui traîne chez moi, si il y a un moyen pas trop cher de le raccorder à la caméra ça pourrait le faire ?
n°893512
db77
Posté le 22-08-2016 à 09:21:13  profilanswer
Ok, pour une caméra fixe mais à quelle distance va-t-elle être car il faut voir si tu vas devoir zoomer ou pas ?
Cela va jouer aussi sur la qualité de restitution des visages car plus c'est loin, moins c'est net.
La plupart des caméras ont un slot pour mettre une carte SD mais ce ne sera pas suffisant à mon avis pour enregistrer une semaine complète.
Certains routeurs ont un port USB sur lequel tu peux mettre un disque dur. Sur le mien par exemple j'ai mis une clé USB qui est accessible depuis n'importe quel PC sur le réseau local, donc ce pourrait être une solution.
Maintenant je ne suis pas spécialiste de la surveillance vidéo et encore moins de l'enregistrement en continu, donc, attends quand même d'autres points de vue...
n°893613
iskream
Posté le 22-08-2016 à 23:58:43  profilanswer
A mon bureau, j'utilise cette DLink DCS2132 : http://amzn.to/2byeiV7
Elle a une app. mobile, tu peux y ajouter une carte MicroSD pour stocker ce qu'elle enregistre.
Ca marche carrément bien pour l'usage que j'en ai.
n°893619
db77
Posté le 23-08-2016 à 07:01:54  profilanswer
Merci de donner ton avis.
Peux-tu enregistrer une semaine sur cette carte SD ?
Car c'est ce qu'il souhaite...
n°893621
iskream
Posté le 23-08-2016 à 07:27:15  profilanswer
Je n'ai pas testé précisément cela. Ca dépend de la qualité de l'enregistrement et de la capacité de la carte SD... bref à creuser un peu plus.
Ce que je peux te dire, c'est que ça permet d'enregistrer des snapshots, et aussi que tu peux déclencher l'enregistrement sur détection de mouvements.
Donc avec ça, ça permet  d'optimiser l'usage du stockage.
n°893631
db77
Posté le 23-08-2016 à 10:12:11  profilanswer
Oui, comme la plupart des caméras, tu as la détection de mouvement avec possibilité d'enregistrer... Mais apparemment il veut pouvoir enregistrer une semaine minimum et distinguer les visages donc de la bonne qualité et je doute qu'avec une carte SD, même de grosse capacité, ce soit suffisant. De plus pour visualiser depuis un smartphone, je pense qu'il faut un routeur, donc pourquoi pas lui coller un disque dur... à suivre...
n°893688
iskream
Posté le 23-08-2016 à 21:07:52  profilanswer
Parfaitement... y a pas de miracle. Si tu veux tout stocker, il faut de la capacité, et c'est pas sur la carte au final.
Pour ce qui est de la qualité, c'est du HD donc plutot satisfaisant.
choix moniteur 3840x2160pChoix Caméra IP extérieur (novice)
Besoin de camera IP - config et choix - HelpChoix caméra IP POE
Choix Camera IP exterieure entrée de gammeChoix pour 2 camera IP interieur (foscam - casabill)
Choix d'une Caméra IP : Très difficile !!Choix Caméra IP Box
Choix achat caméra Ip vidéo surveillanceChoix d'une caméra IP
Plus de sujets relatifs à : Choix de caméra IP
