1566 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Impossible de trouver l'adresse IP de ma Camera
n°895724
elias-kash
Posté le 09-09-2016 à 20:28:17  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je possède une camera IP qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que l'on change de FAI.
Evidemment il faut reconfigurer cette dernière en passant par l'interface de la BOX seulement... Je suis chez Free et donc j'obtiens cela quand je vais sur l'adresse de l'interface :
Informations Freebox
Format texte
Multiposte
Télécharger la liste de lecture
Impossible d'accéder à une liste d'adresses IP connectées au réseau.
je vais sur mon compte free, le routeur est configuré, peut-être n'ai-je pas tout configuré ici ?
Je me dis Ok je vais télécharger un logiciel qui scanne les adresses IP du réseau... Et la rien n’apparaît à part PC et Smartphones...
Evidemment la camera est branchée en RJ45 pour toutes ces opérations, il est sous tension et clignote pour indiquer que le réseau passe.
Auriez-vous une solution que je n'aurais pas envisagée ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous !
n°895763
db77
Posté le 10-09-2016 à 07:09:49  profilanswer
As-tu branché ta caméra en filaire sur ta FreeBox ?
As-tu essayé avec Wifi Guard (logiciel gratuit) ?
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°895772
elias-kash
Posté le 10-09-2016 à 11:36:44  profilanswer
Oui j'ai bien branché la caméra en filaire mais pas reconnue, car l'interface ne permet pas de voir les adresses.
J'ai effectué un scan avec un logiciel Advanced IP Scanner de l'editeur, de CCLeaner, en vain car il détecte tous les périphériques comme expliqué dans mon précédent message.
n°895783
db77
Posté le 10-09-2016 à 12:44:56  profilanswer
Peut-être un souci d'adresse IP...
Si ta FreeBox est sous la forme 192.168.1.1 et ta caméra 192.168.0.100 alors ce n'est pas le même masque...
Tu peux essayer de mettre ta FreeBox en 0 si elle est en 1 ou en 1 si elle est en 0.
As-tu un logiciel livré avec pour configurer ça ?
Et dans la doc de ta caméra, il y a quoi ?
Message édité par db77 le 10-09-2016 à 13:13:08
n°895800
elias-kash
Posté le 10-09-2016 à 14:09:07  profilanswer
Quand je scanne le réseau je balaye de .0.1 à .1.254 et je trouve des adresses en 192.168.1.2 et .12 et effectivement je suis configuré en 192.168.0.xxx
J'ai oublié le nom des adresses ip mais ça m'inspirait pas la caméra...
Une idée pour rediriger ces adresses dans le masque 0.xxx ?
Ma camera n'a pas de marque ^__^
n°895844
db77
Posté le 10-09-2016 à 18:57:10  profilanswer
Change sur ta box ce sera plus simple :)
EDIT :
Quand tu vas sur ton interface free tu choisis Configurer mon routeur Freebox et tu peux changer le 0 et le 254. Donc change le 0 en 1, valide et reboote ta freebox.
Message édité par db77 le 10-09-2016 à 19:00:48
n°895919
elias-kash
Posté le 11-09-2016 à 14:24:02  profilanswer
Ok, merci ! Mais les PC et Tel déja connectés seront à reconfigurer ?
Si oui pas de pb, c'est pas dur ^^ mais c'est juste par curiosité :)
n°895932
db77
Posté le 11-09-2016 à 16:25:16  profilanswer
S'ils sont en filaire et configurés en DHCP, tu n'auras rien à faire.
Pour le WIFI non plus, même SSID, même clé WPA2
Message édité par db77 le 11-09-2016 à 16:25:45
  Webcam / Caméra IP
Questions sur Caméra IP TENVIS IPROBOT3Connexion impossible enceinte JLB GO sur PC W7
PROBLEME CAMERA "VSTARCAM C7824"Caméra motorisé de vidéo surveillance
Camera : iMVS 4200Choix de caméra IP
différence entre une camera FI9831P et FI9821P de foscam ?camera drink figé voyant fixe rouge :( + IP FIXE
Plus de sujets relatifs à : Impossible de trouver l'adresse IP de ma Camera
