Salut à tous,
J'ai un projet de panel d'arcade indépendant (avec raspberry branché sur une tv) ou comme manette si branché par usb au pc.
Les boutons seront gérés par un clavier usb (hack clavier) hors si le raspberry fonctionne le clavier sera branché sur lui en usb, ou sinon sur le pc, jamais les 2 en même temps. Ils resteraient branchés mais pas actif. Soit j'utilise le pi et le cable usb vers le pc sera débranché, soit je l'utilise sur le pc et l'autre sortie usb sera branché mais le raspberry éteint.
Je pensais donc utiliser un petit hub usb mais la je veux le brancher à l'envers; une entrée (le clavier) et 2 sorties (raspberry ou pc)
Question conne mais est ce faisable?
Pour résumer j'aimerais équiper mon clavier de 2 sorties usb (qui ne fonctionneront jamais en même temps), voire même si c'est faisable, souder directement au niveau du clavier une seconde sortie usb.
Message édité par nnahoj le 07-08-2015 à 22:52:58
